Все статьи / Материалы / Кровельные материалы / Некоторые преимущества американской ламинированной битумной черепицы.
Статьи
13 мая
Еще эту модель называют двойная черепица или объемная битумная черепица.
Ламинированная битумная черепица имеет целый ряд преимуществ над классическими формами нарезки и в разы превосходит "финские" формы нарезки с глубокими вырезами (основанные на безотходной технологией производства).
1. Ламинированная битумная черепица изначально состоит из двух частей: фигурная верхняя часть и сплошная нижняя часть. Другими словами, еще находясь в пачке, материал уже лежит в два слоя. Вот таким образом эти две части выглядят.
После прохождения в заводских условиях процесса склеивания этих двух частей получается очень надежный исходный двойной гонт.
2. Ламинированная битумная черепица лежит на кровле в два, три, четыре и даже в пять слоев. Менее 14% - это двойные участки, большинство тройных и четверных перекрытий и около 2% - это нахлесты в пять слоев. Вроде 2% это не много? Но какой 3D эффект получается. Объемность материала на кровле из ламинированной битумной черепицы достигается не только за счет цветового отлива, но и за счет реальной рельефности.
3. Выступающая часть (видимая часть) ламинированной битумной черепицы на 20% меньше контактирует с ветровыми нагрузками, если сравнивать с финскими нарезками с глубокими вырезами, типа СОТА и РОКИ. Эта особенность геометрии ламинированной битумной черепицы значительно улучшает ее эксплуатационные характеристики.
4. Американская ламинированная черепица - это тяжелый по весу гонт. От 12 до15 кг на метр квадратный (а некоторые модели еще тяжелее) это почти двух кратное преимущество перед финскими моделями СОТА и РОКИ, изготовления которых основано на экономии на всем, в том числе и на конечном потребителе.
Американская ламинированная черепица может даже без приклейки успешно выполнять функцию кровельного материала на подобии фанерных листов, успешно противодействуя порывам ветра.
Однако американские производители битумной черепицы, обязательно используют дополнительный мощный клеевой слой.
Кстати, использование клеевого слоя успешно применяется в сочетании с новейшей технологией SureNail (особое усиленное место на битумной черепице для крепления гвоздями). Эти новации обеспечивают беспрецедентную надежность крепления ламинированной битумной черепицы на кровле.
5. Специализированные линии производства битумной черепицы, которые используются при изготовлении, позволяют делать смешанные очень красивые сочетания цветов, которые обеспечивают дополнительную контрастность и неповторимость готового кровельного покрытия. Для архитекторов и дизайнеров это находка, а для конечного потребителя это возможность достичь глубокого уровня самовыражения.
Есть и другие полезные и приятные для потребителей преимущества ламинированной черепицы, но о них мы расскажем в следующих разделах.
Источник: НВН
Пожаловатся модератору
(5)
добавить комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
0 комментариев
