Акценты при укладке керамогранита
После укладки керамогранита необходимо удалить остатки цемента, клея и затирки. Так же есть смысл послу кладки обработать материал раствором кислоты (5:1). Средство наносят на материал на час, затем вместе с пылью и грязью удаляют с помощью щетки.
Особенности ухода за полированным керамогранитом.
Этот вид керамогранита имеет свои нюансы для ухода. При полировке керамогранита естественные молекулярные связи поверхности нарушаются, хотя приобретают заманчивый блеск. Поэтому обязательно нужно провести обработку водоотталкивающими растворами, которые представлены на рынке в изобилии.
Также, допустимо протирание поверхности полированного керамогранита слабым кислотным раствором в течение первого месяца эксплуатации.
Матовый керамогранит – простота ухода.
Уход за матовым и структурированным керамогранитом более простой. При его изготовлении дополнительная обработка (полировка), нарушающая первичную структуру микропор материала, не проводится. Это позволяет обходиться без предварительной защитной обработки. Однако чистить структурированный керамогранит нужно чаще, чем матовый. В остальном используются общие рекомендации по уходу.
Повседневный уход за керамогранитом. Общие рекомендации.
Придать блеск поверхности из керамогранита поможет натирание её составами на основе синтетического или природного воска. Равномерно нанесённый и растёртый слой воска выполняет ещё и защитную функцию.
Повседневный уход и непосредственная чистка производится с помощью таких средств:
1. Щелочные средства – водный раствор питьевой, каустической соды, карбоната калия и другие. Идеально справятся с жировыми загрязнениями растительного или животного происхождения. Например, пятнами кофе, соков, вина, жира, крови.
2. Кислотные средства. Помогут удалить чернила, клей, известь, остатки цемента, ржавчину, никотиновые пятна. Следует избегать контакта керамогранита с плавиковой кислотой, которая может повредить поверхность. Широко применяется соляная, серная, азотная кислота.
3. Растворители. С помощью ацетона, бензина, скипидара или нитрорастворителя хорошо удаляются с керамогранита воск, смола, краска, лак, остатки жевательной резинки.
4. Пятновыводитель - универсальное моющее средство, способное воздействовать на все основные разновидности пятен. Обычно неразбавленный раствор наносится на пятно или всю поверхность. После высыхания влажной губкой удаляются остатки средства вместе с поглощённым веществом загрязнителя. Процедура повторяется при появлении на поверхности разводов.
Пыль и бытовую грязь можно удалить обычным моющим средством, рекомендованным для ухода за керамическими поверхностями.
0 комментариев
