Одноэтажный каркасный дом под Киевом
PGS
наблюдаю уже полгода, пока затеканий не было (т т т). Зима покажет ;)
последовательность монтажа была следующая: дымоход, сверху одевается крыза, клеится плитка и заходит немного на крызу.
эт точно :-), именно снег все покажет
Еще фото дымохода (на чердаке). На последнем фото - привод управления шибером (регулятор подачи наружного воздуха в топку).
  • Лайк 13
Думаю, можно подвести итоги сезона 2013г. Закончен важный этап под названием "коробка" и в следующем году начнется самое интересное ;)
Что сделал в декабре:
- оплатил 13м3 ЭППС для утепления пола (100мм по всей площади).
- оплатил силовой кабель (ВВГнгд), сетевой и антенный.
- заказал входную дверь. Решил остановиться на финской Фенестре. Приедет через 2 месяца.
Прикрепил фин результат моей "деятельности" с самого начала строительства, вернее с покупки участка. Фиксирую все затраты и разношу по разделам. Начинающим застройщикам будет особенно полезна информация. :)
И самое главное: ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!!! Здоровья, благополучия и много-много сил для того, чтобы осуществить свои мечты!:beer:
  • Лайк 9
ВСЕХ с наступившими ПРАЗДНИКАМИ!!! :beer:
Начинаю сезон 2014 года с вентиляции.
Запроектировано:
1. Система приточно-вытяжной вентиляции на базе рекуператора в гостиной, кухне и 3х спальнях. Приточный воздух будет догреваться водой (отдельная ветка от котла). Оборудование будет висеть под потолком в топочной. В будущем планирую закрыть его подвесным потолком Армстронг. Воздуховоды притока будут на чердаке, воздуховоды вытяжки - под потолком в холле. Решетки притока и вытяжки будут на противоположных концах дома и выйдут по чердаку в подшивке свесов кровли.
2. Принудительная вытяжка с/у с помощью канальных вентиляторов, которые будут установлены на чердаке. После вентиляторов воздуховоды соединяться в один и выйдут на коньке.
Принудительная вытяжка кухонного зонта - выйдет на коньке.
3. Естественная вентиляция топочной и кухни. Два независимых воздуховода выйдут на коньке.
4. Вентиляция септика. Фановая труба выйдет на коньке.
Смысл тогда в пункте 1? Именно вентиляции на базе рекуператора?
Рекуператор сальда?
Змінено користувачем x_y_z_
орфо
п. 2 будет включаться эпизодически и глобального влияния на п.1 оказывать не будет.
Рекуператор SALDA RIS 400 PW
А как будет осуществляться вентиляция с/у? Если тоже периодически, то это неправильно, а если за счет ЕВ, то это может не работать, либо всеравно ухудшать эффективность рекуперации.
Вентиляторы в с/у планирую вывести на отдельные выключатели (сейчас так сделано в квартире). И думаю, что небольшая естественная тяга все-таки будет в каналах, но это уже будет видно по факту эксплуатации.
Как посоветуете организовать п.2 с минимальным влиянием на эффективность рекуперации?
Завести ці канали в рекуператор. (Повітря в пластинчастому рекуператорі не змішується)
Я еще учитываю такой нюанс, что переселяясь в дом, многое нужно будет докупать, доделывать уже живя в нем. Так вот рекуператор попадает в этот список.
Это я к тому, что вначале мне нужна будет независимая вентиляция в с/у, а при монтаже рекуператора можно будет подправить воздуховоды на чердаке. Там разводка будет в открытом виде.
І це правильно. Під час ремонтів, фільтри рекуператора понатягують усякого :).
А проходку через дах ставте вже під майбутній рекуператор і в неї заводьте тимчасово ці канали. Можна туди й кухонний зонд але треба ОК ставити, але це вже спеціалістів.
Начали прокладывать воздуховоды и подключать к вентканалам Вильпе на коньке . Основные трассы проходят на чердаке и под потолком в холле. На последнем фото шумоглушители в топочной.
Решил воспользоваться потеплением и залить порог под входную дверь. Простелил гидроизоляционную пленку для фундаментов, сделал каркас из сетки диам. 4 мм ячейкой 50х50. В раствор на всякий случай добавил противоморозную добавку.
Пока жена лепила кельмой "царевну-лягушку", мне позировали местные "жители" :)
  • Лайк 8
Закончил первый этап монтажа системы вентиляции - вся разводка воздуховодов с присоединением к кровельным проходкам.
Работы немного растянулись во времени из-за морозов (не приклеивался скотч). Суммарная продолжительность работ 5 смен. Бюджет 27,2 тыс.
Второй этап - после окончания отелочных работ (монтаж и пусконаладка оборудования, а также монтаж решеток и анемостатов).
В процессе поиска входной двери нашел "залежавшуюся" на складе дверь с параметрами моего проема (не пришлось резать кирпич). Плюс ко всему получил приличную скидку, т.к. расцветка специфическая.
Производитель Haapsalu Uksetehas (Эстония), аналог Фенестры.
  • Лайк 9
Начал отделочные работы в топочной и электрощитовой. Сначала сделаю стены, затем по ним монтируется вся сан/тех разводка и провода.
Пирог стен: по дервеянным стойкам (несущим) ОСБ 15мм, ВГКЛ 12,5мм (между собой проклею клеем ПВА). В рабочей зоне (котлы, трубы) - облицовка плиткой.
На фото - закладные брусы (200х50) для крепления котлов (газовый - основной, электрический - резервный).
зачем? :-)
Я у себя так делал, чтобы было удобно крепить оборудование. В 15мм ОСП многое можно крепить без закладных, а для котельной это актуально.
Я у себя не клеил, а просто прикрутил саморезами. Не уверен, что клей здесь будет полезен (хотя мжет и ошибаюсь).
пожелание сантехника - чтобы надежно закрепить трубы :)
прикольно :-)
Добавлено через 35 секунд
имхо - с закладными - надежнее
Закладные под раковину, бак расширительный и т.п. тяжелые девайсы. А вот трубы, насосы, коллектора и т.п., ИМХО, можно и в ОСП.
Кстати я вот бойлер на 100л задумал на стену каркасную привесить (крепление прямо в стойки). А сейчас задумался правильно ли я делаю...но отступать уже некуда :oops:...
Кстати я вот бойлер на 100л задумал на стену каркасную привесить (крепление прямо в стойки). А сейчас задумался правильно ли я делаю...но отступать уже некуда ...
Если под креплением имеется ввиду кронштейн и он крепиться на 4 точки, то думаю сомнений не должно быть.
Вот такая креативная получилась топочная :). Плитку не покупал, использовал всю, которая была в наличии. Высота плитки 2,1м.
Откосы сделаны из ЭППС 20мм, который наклеен на дерево и закреплен саморезами, отшпатлеваны по сетке. Окно открывается чуть больше 90 гр.
п.с. за укладку плитки платил по 120 грн/м2.
Подготовка к электромонтажным работам - отверстия в фундаменте. Оставленная внутри опалубка достаточно сильно затрудняла сверление, но все закончилось успешно :)
