Заборы и ограждения из дерева
jibs
Сколько стоит такой забор?
Стоимость ограждения такого порядка от 3 тыс. грн. за 1 м2
Подрезка нижней доски позволяет вписать данную конструкцию деревянного ограждения в любой рельеф и тем самым подчеркнуть его.
Шахматка горизонтальная цвет орех
Заборы и ограждения из дерева www.ekozabor.com
Двухсторонний бетонный забор skala zabor-skala.com
Краска антисептик "Шведский раствор" цвет Шоколад kraska-antiseptik.stroika.biz.ua
а вы не делаете ограждения для террас из дерева? Или форумчане посоветуйте, пожалуйста, куда смотреть?
Ищите плотников, следы их повсюду ( деревянные качели и беседки вдоль трасс )
Мы занимаемся строго деревянными ограждениями ekozabor.com
Вертикальная шахматка на деревянных перемычках
Сосна высший сорт 140мм.Х25мм.Х2100мм.
Современный деревянный забор может стать настоящим произведением искусства и украшением участка.
f5c00da53066t.jpg31d278be6b54t.jpg67ef72340723t.jpg9e3ea6274699t.jpgde6f3d0c732ct.jpgfa8214118480t.jpga36be4e390b7t.jpg494c1e8f2daft.jpg
сориентируйте плиз по забору из необрезной доски
два отрезка по 50 м высотой в 2м
метериал отдельно, установка отдельно, покрытие раствором или краской отдельно
спасибо
спасибо
1.Столб деревянный ( сосона ) 500грн. 1шт. стоимость самого столба+работа по установке
2.Доска 250х25х4000 250шт. (100ггр.1шт.) 22500грн. ( 4000грн. 1м3 стоимость подходящей доски на пилораме )
3. обработка доски ( разгрузка, пошкурить, просушить, торцевание и шлифовка) 40грн. 1шт.
4.Обработка доски краской антисептиком в 1 слой от 20грн. 1м2( работа+материал)
в необходимой нам доске 2 м2
5.Монтаж доски от 100грн. 1м2
Бюджет такого забора "под ключ" будет не менее 500грн. 1м2
столбы планирую железные прямоугольные бетонировать
в последнем случае сборки такого забора, использовали проф труба 100х50х4
Но это безусловно удорожает проект...
Если использовать для столбов проф трубу 100х50х4
Выходит вот такой бутерброд
Вентилируемый забор-шахматка, представляет собой уникальное ограждение, которое позволяет воздуху и лучам солнца проникать на территорию участка, при этом защищая его от посторонних глаз.
Решили сделать забор елочку и просчитать детально бюджет...
Начали с столбов, профильная труба 80х80мм толщина стенки 4мм с шагом в 3м. заглубление столба 80см.
Приступили к монтажу доски
К железному столбу закрепили брус 60х40. К этому брусу крепим доску...
Доска обработана пропиткой-антисептиком, размер доски 25х200х3000
