Как сварить отопительный котел встраиваемый в печку?
-spartak-
Может у кго есть чертежи или ссылки- ато ничего путнего в поиске не нашел..Заранее благодарен за любой совет!
Посмотрите здесь, теория...: forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5259
А на практике такими "девайсами" отапливали дома в "догазовое" время...
.....в своё время тоже дом отапливался печью с регистром....:)
У меня сосед варит "скелетик" из труб для печек, в виде буквы П. Все П соединяет трубами большего диаметра по углам. Но судя по сайту Кузнецова из предыдущей ссылки, размещать теплообменник нужно не в топке печи, а за ней. Хотя все ТТ котлы сделаны именно по схеме: скелетик из П непосредственно в топке, обложенный кирпичем.
Спасибо за ценную информацию!А из квадратных труб никто не делал?да чтобы еще и плита для готовки получилась?
Лучше "цельнотянутые" трубы т.е. безшовные, но варят и из обычных...
Профильные трубы более подвержены температурной деформации и
швы могут "разойтись"...
...Под "конфоркой" трубы в регистр лучше не вваривать...."готовится"
долго....:)
Тогда если взять 4 куска трубы скажем 70-80 по длине топки и соединить их трубами потоньше-по вертикали гуще а по горизонтали оставить место для комфорок вход вварить в нижнюю трубу у начала топки а выход в вехнюю в конце то это будет работать?скорее всего в системе будет насос.
хм...а как планируете температуру регулировать?
к примеру натопилось уже, вода в трубах горячая а вы еще хотите приготовить покушать там же... ??
не будет ли это серьезной проблемой?
И вот вырисовывается теплоаккумулятор :-)
наверное не дождусь хотя принцип понятен...
Большая утепленная бочка. Котел сначала (или потом) греет ее, а потом (вначале)систему отопления. Когда помещения прогреты, а котел горит - это тепло идет в теплоаккумулятор. Затем (когда котел погас) тепло из ТА забирается в систему отопления.
И так много раз:)
спасибо!если я правильно понял ее надо просто запараллелить в систему с краном и при необходимости включать?
