расстояние до забора/дома/лэп/газовой трубы
zhupanenko
в связи с началом процесса проектирования дома (материал - кирпич, сельская местность) хочу узнать актуальные нормы по:
1. Расстояние от стен дома до забора (границы участка)
2. Расстояние от стен дома до других строений (конкретно - жилых домов)
3. Расстояние от наземной газовой трубы до любых строений
4. Расстояние от проекции ЛЭП на землю (10 кВт) до любых строений.
Можно ли пункты 1 и 2 покрыть согласием соседей?
Посоветуйте где почитать по этой теме, может упустил что-то?
ДБН 360-92**, Правила охорони електричних мереж тощо.
А что Ваш проектант говорит (ведь посадку дома он делает)? Есть ли у Вас съемка и/или информация о сетях, которые проходят рядом/под/под участком?
у меня вдоль восточной стороны идет наземная газовая труба. и еще небольшую часть участка отрезает ЛЭП (красным цветом)
[ATTACH]77918[/ATTACH]
Какое давление газа в трубе?
Какая именно ЛЕП (напряжение?)?
лэп - десятка, а вот по газу могу только фотку приложить
[ATTACH]77921[/ATTACH]
ЛЭП 10 кВ: охранная - по 10 м.
Газ (до зданий до степени огнестойскости IIIа): от 0 (низкое/среднее) до 5(10) м (высокое давление).
а с границами участка как быть ? сколько от них отступать?
Не меньше 1 м, но надо не только границы учитывать.
  • 8 місяців потому...
какими законами это регулируется? фундамент делать только собираюсь, а соседи уже сбежались и рассказывают что делать.
как узнать наверняка сколько нужно отступать от края участка?
Отступы устанавливаются от строений, а не от забора. Просто в ДБН 360-92** есть указание, что минимально 1 м от границы участка.
Если же у соседа дом стоит в 1-2-3 метрах от границы, то Вы не можете по нормам поставить дом ближе положенных 6(8)-... м от соседского строения.
до строений отступа достаточно. более 10м до каждого. дом хочу прижать к углу - по 1.5м от каждой границы. то, что в ДБН указано минимум 1м это я знаю. только мне не понятны рекомендации на форуме строить минимум в 3х метрах, а если меньше то нужно разрешение соседа.
зачем разрешение, если закон соблюдается даже при расстоянии в 1м?
Построите в 1 м и отведете осадки к себе на территорию (при соблюдении противопожарных и санитарных норм) - обойдетесь без согласия соседей.
ИМХО, лучше подобное заранее согласовывать и с архитектурой, и с соседом, чтобы избежать потом претензий.
Вот и у меня с соседом война, у него старая постройка, в 1м. А мне говорит отступай 3м. Привел комиссию с сельсовета, те сказали 2 недели на примирение. Может знает кто, где прочесть закон, чтоб излагал точнее о расстоянии между постройками ?
ДБН 360-92**
Вам придется отступить даже не 3, а минимум 5 м, а то и больше.
Но ведь у него тоже нормы нарушены! Он от межи в метр! То есть можно, а мне нет? Участок в ширину 14м. Если с двух сторон отступить, только конуру собачью и поставить можно.:o
Он не нарушал пока ничего. Метр до забора выдержан, расстояния до соседских построек тоже.
Даже если бы он по меже построил, то мог раньше узаконить без каких-либо проблем. Есть такое понятие, как сложившаяся застройка - там бывают и расстояния по 2 метра между домами, и при этом могут разрешить провести реконструкцию не изменяя расстояний.
То есть нужно соседа согласие по любому? А в какой форме оно должно быть? Подскажите пожалуйста. Тот скажет хорошо, а завтра горшки побьем, он снова заявление напишет.
В нотариальной делайте. Лишние 100-200 грн зато будет спокойнее.
мне кажется согласие соседа не поможет - пожарные нормы от 6 до 8 метров в зависимости из чего дом, так сказал районный архитектор.
Именно так, я вел речь о необходимости получения согласия соседа, если размещать строение ближе 1 метра до забора. Но пожарные и санитарные нормы остаются; на них сосед не влияет.
Внимательно прочитайте этот документ ДБН 360-92 что касается норм по расположению колодца -скважины и канализации .Согласование с соседями обязательно и зарание ,иначе начнется война и штрафы .Я с этим уже столкнулась ,знаю .В этом документе читайте пункт 3.25 ,3.26.
У меня собираются прямо перед забором (в 3-4м) протянуть ЛЭП 10КВ...
Так вот в этом ДБНе написано такое:
При воздушной линии электро*передачи до 20КВ охранная зона составляет 10 метров, а Расстояние по горизонтали от проекций крайних проводов при их наибольшем отклонении до ближайших выступающих частей зданий, сооружений и гаражей - не менее 2 (ДВУХ) метров...
Вот они себе нормативчик прописали...
Практически по головам могуть ЛЭП тянуть...
Получается, что мне и пожаловаться-то не на что?
Или можно что-то сделать, чтоб заставить их перенести линию (хотя бы на другую сторону дороги - там еще не застроено...)
ИМХО, заставить - вряд ли, а вот попросить - можно попробовать. Как вариант договориться и сделать кусок (между опорами) кабелем (например, за свой счет).
Если линия от Вашего забора в 3-4 м, то это только эстетику может испортить, не более того.
Добрый день!
6м это для домов I степени огнестойкости. А как определить эту степень?:(
Например, какое расстояние должно быть между домами при следующих условиях:
1-й дом кирпичный, 1эт. шиферная крыша, стропила деревянные.
2-й дом бетон, 2эт. металлочерепица,стропила деревянные.
Окна друг к другу не выходят.
Помогите кто может?:)
Добрый день!
Есть классификация по огнестойкости - погуглите или тут на форуме поищите (сейчас нет под рукой нормативки).
