Поради та рекомендації щодо застосування теплоізоляційних сумішей Тепловер
ukrvermiculit
Черговий об'єкт м.Київ
Будинок має великі перепади по висоті. Матеріали Тепловер це вирівнювання та утеплення в одній системі, тому запропонований нами варіант був чи не найдоречніший.
Перед нанесенням фінішного фактурного шару обов'язково наносимо кварцеву грунтовку.
Доброго дня!
Побачивши на вашому сайті ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНУ СТЯЖКУ П-400, виникло питання наскільки можливо порівняти 30 мм вашої стяжки з ЕППС також 30 мм, як по характеристикам так і по ціні, для коректності за 1 м2.
Чому звернув на неї уваго? Тому що чорнову бетонну стяжку потрібно вирівняти. А потім в подальшому на неї покласти ще додатково ЕППС і відповідно весь періг до 0 пола.
Доброго дня!
Якщо порівнювати по теплопровідності, для П400 це 0,106 Вт/мК. Екструдований пінополістирол в цьому плані значно кращий, але наш продукт призначений не тільки для теплоізоляції, а й для вирівнювання основи.
Вихід з одного мішка 35л розчинової суміші. На площі 1м2 це 3,5см висоти стяжки.
Часто трапляються і такі об'єкти. Адже екологічна та безпечна для здоров'я людей система утеплення від Тепловер чи не найкраще підходить для громадських місць та міць велико скупчення людей.
4178bda5ea7c.jp
Добрый день!
Вот интересно!
Я так понимаю, что это сакральная архитектура.
Пожалуйста, что за конфессия?
30000 переглядів!!!
Дякую всім хто з нами та кому цікава дана тема.
Обіціємо, що далі буде цікавіше.
Ось так виглядає сертифікат, який видаємо фахівцям, що пройшли навчання по роботі з матеріалами Тепловер. Якщо хочете бути впевнені в тому, що роботи по утепленню Вашого будинку проводять професіонали, вимагайте даний документ. Довіряй, але провіряй!!!
Всім бажаючим пройти сертифікацію та тим хто зацікавився, звертайтеся за номером 066 594 71 59.
Звичайно на фото цього не передати, але дуже приємне враження від побаченого.
Завод постійно вдосконалює рецептуру. При цьому постійно збільшується міцність, а об'ємна вага залишається незмінною. Навіть не знаю чи є щось спільне між лайтом який виготовлявся 5 років тому та теперішнім.
Я ніби зайшов розділ реклами....... чи помиляюсь??????????
Не думали, що когось образимо попереднім постом, але, здається, ми не кожного дня маємо можливість працювати з розчином об'ємною вагою 195 кг/м куб. та коефіцієнтом теплопровідності 0,048-0,049 Вт/мК та з прийнятними для практичного використання властивостями.
Що робити при великому відхиленні від площини фасаду по висоті будинку? В деяких випадках для того, щоб отримати прямі кути під 90° та незавалені площини, необхідне вирівнювання товщиною 15-20см. Спеціалісти рекомендують використовувати для вирівнювання легкі паропроникні розчини. Найкраще для цього підійдуть готові штукатурні розчини на основі перліту та вермікуліту. Вони характеризуються високою паропроникністю, низькою вагою, високою однорідністю та низькою теплопровідністю. Виходячи з цих показників та при товщині нанесення від 5см такий варіант і взагалі є повноцінною системою утеплення.
Як вже писав раніше, проводимо роботи на об'єкті з перепадом в площині до 22!!!!см.
Ділянки з бетону закриваємо спочатку екструдованим пінополістироло та проармовуємо клеючою сумішшю з склосіткою. Далі вирівнюємо нашим "пирогом".
Робиться це для збільшення теплоопору цього участка стінової конструкції, як і на армопоясах.
При великій товщині нанесення роботи виконуються декількома проходами. Верхній шар вирівнюємо по маяках.
Кути на відкосах зачиняються разом з самим відкосом.
Каркасно-щитовий будинок в Чернівецькій обл.
Уже закритий кварцевим грунтом.
Продовжуємо роботи на об'єкті. На даному етапі влаштовується армувальний шар з Тепловер Шпаклівка та склосітки.
Вопрос к специалистам по Тепловеру.
Допустимо ли в Тепловер стандарт добавлять концентрат - Aquastop professional?
Который, как заявляют в инструкции, при добавление в растворы увеличивает их влагостойкость, а также улучшает адгезию и пластичность.
Уточню еще по вопросу за Aquastop professional - это концентрат, фирмы eskaro, жидкость белого цвета, которую надо разводить в воде(типа грунтовки).
А то посмотрел они есть разные эти аквастопы.
Теплоізоляційна суміш Тепловер Standard це багатокомпонентний матеріал з високим вмістом наповнювача. Будь-які добавки будуть давати не зовсім той результат, що ви очікуєте, тим більш, це не допускається виробником.
В системі утеплення Тепловер для підвищення адгезії використовуйте Набриск:
Повірте, кращої пластичності для надлегкої будівельної суміші, чим та яка вже є в продукті, навряд чи вдасться досягнути.
Що ж стосується вологостійкості, в системі утеплення Тепловер в обов'язковому порядку виконується армуючий шар з Тепловер Шпаклівка та фінішний декоративний шар, які і будуть захищати теплоізоляційний шар від попадання вологи.
До уваги форумчан. На одному з об'єктів довелося розпочинати роботи із стандартною шнековою парою на станції Duo mix. В результаті робота була не плавною та переривистою:
Після того як була установлена шнекова пара D6-3, плавність роботи на яву:
Ще одне відео роботи штукатурного агрегату M-tec Duo mix з теплоізоляційними сумішами Тепловер. Бездоганне змішування, плавна робота та висока продуктивність на об'єкті:
А грунтовать то хоть можно этим - Aquastop professional, по уже поштукатуренному и высохшему слою Тепловера?
Или любой другой глубокопроникающей грунтовкой, например ceresit?
Так, як грунтовку можете використовувати, нічого особливого в цьому не має, хоча самі користуємось церезітом.
Коли вже мова зайшла за грунт, в планах є використання на об'єктах власної силікатної грунтовки Тепловер:
На одному з об'єктів фасад з важкого ракушняка. Теплоізоляційний шар Тепловер Light проармований Тепловер Шпаклівка. Роботи по оздобленню проводились ще в минулому році, фасад зимував незавершеним. Коли приступили цього літа продовжувати, все залишилось абсолютно в такому ж стані:
На черговому об'єкті проводимо роботи по утепленню.
Теплоізоляційний шар Тепловер AERO. Роботи виконує сертифікована бригада від заводу виробника.
Також на цьому об'єкті використовується силікатна грунтовка Тепловер власного виробництва:
Подскажите - насколько практично делать откосы дверей и окон из Тепловера? Ведь єти места очень "чуствительны" и подвержены ударам створкой/ручкой двери/окна, а штукатурка довольно мягкая, даже после покрытия слоем шпаклевки со стеклосеткой и финишной штукатурки.
