Удаленное видеонаблюдение через интернет - помогу с настройками
Diver
динам серверов такие 3322
ну регистрируйтесь на 3322 если есть такое огромное желание.
что делать дальше - здесь много раз описывалось.
я вам вначале дал нормальный совет - взять у провайдера постоянный ip адрес.
Провайдер дает только Юридическим лицам стат айпи, что делать?
хотите организационную проблему решать технически? Обычно это на порядок дороже, готовы за все переплачивать?
Ищите как получить постоянный ip, в том числе сменой оператора.
Получите ip? потом читайте ветку, здесь много раз обсуждалось как настроить.
как подключить этот сервер к видеонаблюдения Multi Viewer?
хм.. а что инструкция говорит?
Привет всем если нужно сомотреть видеонаблюдение через интернет
удалённо то не нужен дднс не статика всё работает через любого провайдера и настраивать нечего не надо не какие сайт не нужны не сервисы достаточно в клиенте на телефоне или на компьютере вести iD камеры и смотри наслаждайся протокол называется P2P сейчас в новых камерах есть по этому принципу работает скайп например
на ebay камеры стоют с поддержкой P2P от 2000р качество от 720р видеорегитраторы от 3000р главное что бы канал 3G передачи а не приёма был хотя бы 1мб
и через yota работает :)
stmp сервер платный?
сервер бесплатный в камеру встроенный вы просто её id вбиваете в программе и смотрети вот пример
скачайте от сюда программу yadi.sk/d/bvdy4Ttz0-p6o
логина нет
пароль admin
id камеры: U3WNUH7A65YFA1VWC7X1
названия камеры кое хотите
если все же будет запущено то я думаю кому то будет это интересно и поможет
И вот проблема решена, и заключалась она в том что шлюз должен иметь значение ip адреса роутера, да бы проброс портов работал. Спасибо тех. поддержке tplink. Так что мой совет по технической составляющей - посмотрите настройки на форумах тех. поддержки роутеров, который вы приобрели, если не нашли своего то звоните и четко формулируйте свою проблему и решение будет найдено. На этом форуме никто за вас делать ничего не будет, максимум посоветуют обратиться к специалисту, что бы все сделал
Всем привет ! Принимайте, я в ряды почемучек:) , много вопросов пока .... Спалил по неосторожности регистратор Панда 4- канальный, 420твл, 5 лет без отдыха отпахал , спасибо ему :good:
Заказал в замену гибрид Н960 4 канала чипсет 3520А под 700 твл 4 камеры и или + 1 IP Tenvis JPT3815W. На неделе прийдет DVR буду разбираться что к чему, а пока решил Ip камеру настроить на просмотр со стороны .В основном удаленный просмотр будет производиться с смартфона на Андроид.Дома провайдер преоставляет динам. IP. С локалки все видит и управляется как со смартфона так и с компа . На NOIP зарегился и со стороны дохожу до настоек роутера Dlink 615 и все . Делал проброс портов , но что то или где то делаю не правильно. :o В разделе "Инструменты " на странице " Динамический DNS"выставил галочку, в Адрес Сервера вписал noip.com, ниже в выпадающем списке нет noip.com , может из за этого и внизу пишет что статус Отключен? В разделе Advanced на странице Virtual server написал логин под которым зарегился на Noip, порт 81, ниже IP камеры и тоже порт 81 . вроде все правильно , но не видно со стороны . Сделаю скины чтоб понятней было.
Скоро в командировку, а топчусь на месте ... Help me:unknown:
я выше много раз писал: наличие динамического ip еще совсем не значит что вы на него попадаете извне! тоесть это не значит что он "белый".
провы сильно пумнели за последние года и на одном таком внешнем "ip" может сидеть одновременно несколько юзеров провайдера, ОДНОВРЕМЕННО!!
а это значит что он не есть "белым", находится за натом прова и никакой no-ip вам в этом случае не поможет.
Чтобы это проверить, вы должны еще до всяких танцев с бубнами вокруг mo-ip зайти на ваш временный внешний ip (предварительно глянув его значение например ноутом их внутренней сети) и попасть например в меню пароля вашего роутера!!! если вы никак не попадаете, то можете с бубном не приседать - ничего не поможет.
Cпасибо , проверил , попадаю на меню роутера .А с IP камерами Р2Р не приходилось сталкиваться ? С ними тоже прийдется с бубном ?
заходить нужно с другой сети интернет.
Р2Р или другое - неважно, везде все одинаково, внимательно смотрите инструкцию, настраивать и проверять пошагово, а не все сразу. у всех одни и те же ошибки.
логина нет
пароль admin
c P2P бубен не нужен там всё просто вот ссылка
вот например nvr AE-N6200-8E startvision.ru/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
Привет. Объясните кто-нибудь. Я сейчас настраиваю FTP на видеорегистраторе.
Мне непонятно некоторые пункты.
Что значит Задержка?
Что значит Обход?
Что значит Интервал?
это косвенно относится к фтп, это детектирование тревоги от видеокамеры, задержка - сработает не сразу а через 10 сек и т.д.
у вас в руках мануал наверняка должен быть, там что пишется?
знающих китайский здесь наверное нет.
название вашего китайского чуда?
Бъюс уже которую неделю. Регистратор FalkonEye 004, роутер от Ростелекома Sagemcom 2804, интернет Ростелеком. В смартфоне программа KMEye прекрасно работает в зоне покрытия роутера ( Address: IP адрес регистратора, Mobile Port: порт регистратора 6600, Log и Pass регистратора). Зарегистрировался на no-ip, поставил DUC, прописал в роутере DDNS сайт bergvbsn.no-ip.biz, Log, Pass. В смартфоне как только не пробовал. Ничего не вижу!!!!! Help!
стандартная ошибка много раз описанная здесь(на каждой странице уже пишется и никто не читает, не вникает) - пытаться сразу все настроить.
на внешний ip сначала зайти нужно без всяких no-ip, увидеть меню роутера, и только потом двигаться дальше. без понимания и нежелания вникнуть в процесс зачем это и как работает - нужно продать свой FalkonEye 004 и купить чтонибудь Р2Р как ут пишут. там ничего понимать и настраивать не нужно, просто ввести код камеры в программе и все.
Не всем дано сразу разобраться. Если не трудно, подскажите как увидеть регистратор из внешней сети, плиз.
