Тарасовка. Маєток на 4-х сотках.
Олица
Самое главное достижение за прошедший месяц- испытание системы отопления на предмет протечек. Двое суток- полёт нормальный- система заполнена водой, протечек нет, давление не падает. Следовательно- нет ничего невозможного и обжигать горшки и паять пластиковые тубы мы тоже могём! Вот несколько фоток по " ваянию" ТП. Отдельное СПАСИБО куму за любезно подаренную трубу! Кум- тютелька в тютельку хватило! :Rose:
В обратку чтоль пол сделали?
Да, в обратку. После батареи. Типа- один из бюджетных вариантов. Конечно, надо было бы делать ч/з гребёнку, но т.к. у нас всего 2 помещения с ТП и небольшая площадь,- решили сделать так.Понравился принцип...... Не корысти ради, а жадности для...;)
Если хотите нас поругать- поругайте, мы такое любим! Пока не залили- можно исправить...
Не комфортно будет в обратку (горячо).
Гребенка нуна, пока не поздно.:(
Дык... горячо- убавить можно!
Убавить подачу на радиатор?
Да, - но мы не претендуем на то, что это правильно. Убавляем- уменьшается поток воды, становится прохладнее... Простите, если я коряво объясняю- я совсем в этом деле ни бум- бум. Муж советовался со специалистом, и принял такое решение. Если Вы знаете какие- то страшилки- расскажите, плз.
1. В обратку - это практически безконтрольно по температуре и бестолково по регулировке.
2. Подача очень высока для пола - можно угробить покрытие и вообще это не комфортно и слишком горячо.
3. Это игра в лоттерею в гидравлической части системы и, переусердствуя, можно запросто положить систему в гидравлике.
Если уж очень хотелось, ну могли бы спросить ...чтоли...
Если не поздно, советую использовать хотя бы что-то типа вот этого www.herz-armaturen.com.ua/images/stories/pdf/termoreg/8100_10.pdf
Это даст хотя бы возможность котролировать темп пола, используя выносной датчик на головке.
Единственный существенный минус - это уже не особо бюджетно. Даже используя не Герц, а например что-то иное ( я использую Giacomini), решение в регулировке составит около 60-100 евро на площадь.
На одну площадь? А если установить головку с датчиком на гребенке ТП? Единственный минус такой системы - все площади ТП имеют одну температуру.
Вопрос такой- если поставить там краник- то:-
1)- при открытии крана вода по законам физики должна устремиться по наименьшему сопротивлению ( косвенная регулировка темп. ТП).
2) - Страховка на случай нарушения гидравлики системы,- ну, - типа насос устал пихать в трубу воду и т.п....
3)- можно ещё один кран впендюрить туда, гда в обратку выходит труба ТП.- тогда полностью перекрывается ТП, и вода просто уходит обратно в котёл.
О, если посидеть и подумать - оказывается можете :)
Вот Ваша врезка в обратку на картинке. Теплый пол пошел вниз, есть шунтирующий краник на дюйм (это классический обратный радиаторный прямой кран, имеет до закрытия 12 оборотов под шестигранник).
Представив, что лальше вправо обратка и батарея, то открыв пол и крутивши шестигранник, можно методом научного тыка подобрать сопротивление этого узла таковым, что все пушисто работает и не валит в случае чего систему.
Это просто, уж точно бюджетно, и максимально регулируемо за такие деньги.
Если таких врезок в доме две-три и площади до 7 кв.м. (30-40м контура), система это переживет. Должна. Если иных хомутов нет.
Именно так, а что Вас удивило?
Если Вы имеете гребенку - то это прекрасно, тогда контуров у Вас несколько и явно больше двух. И все они имеют одинаковую темп подачи - это логично.
Такие решения ( по 50-100 евро на площадь) используются, когда у Вас в доме всего два-три места с небольшой площадью, где необходим теплый пол, а установка и покупка гребенок и насосных групп в таком случае просто экономически невыгодна - оно значительно дороже.
Спасибо,Мурава за ответы!!!
А вот ещё- тут по случаю достались нам термоголовки в кол-ве 10 штук- товарищ закупил много и излишки гуманитарно нам отмеценатил... Так куда их? Муж мой, наверное знает, но я должна понимать- как их потом... куда... и зачем- во время эксплуатации. Являются ли они необходимостью, сколько термоголовок надо- на каждую ли батарею? Спасибо!
По одной на каждую батарею на верхний радиаторный кран.
Но есть одно "но" - как правило унификации нет и под головки фмрмы Х нужен кран фирмы Х - иначе тупо поцепить некуда. Фотку головки с коробочкой покажите.
Вау- вау-вау!!!!:Yahoo!::Yahoo!::Yahoo!: У нас- запустили котёл- в доме- Африка! Всё греет очень хорошо. Я хожу в майке, щас бум отмечать- пить шампанское- девочки, а мальчики- коньяк!!!
Это- ПОБЕДА!!! :p
Отметили, наслаждаемся теплом. Но стройка не даёт скучать пытливому уму и очумевшим ручкам. Вот, вроде бы- простой вопрос- 8-)
- ТП заливать- при этом он :
- тёплый???
-холодный???
И пачиму???( потому что без " потому, что"- мы не понимаем сути происходящего, не интеллигентно получается...
- тёплый???
-холодный???
Ответы здесь! (ссылка устарела)
Холодный.
Желательно держать под давлением. Хотя, это не всегда возможно и не особо критично, если уверены в пряморукии заливающих.
Холодный.
Разве можно быть в чём- то уверенным? :shock: А чем это давление создать- котёл свыше 3,5 атм- сбросит. Наверное какой- то девайс надо применить?
Тю... девайс "прямые руки"
Закройте кранами котел либо участок трассы аварийного клапана :)
насос больше 3-х атмосфер не нагонит. Дальше-страшно
А котел какой? -- что-то пропустила я, невнимательна...
  • 4 місяці потому...
Давненько же я не писала...:)
Ну что вам рассказать про Магадан?
Живём, и очень хорошо, что мы переехали в дремучий недострой. й Что сделано?
-штукатурка 1-го,
-г/к 1-го и 3-го,
-стяжка на 1-м,
- камин на 2-м,
- электрика на 2-м,
- деревянные полы на 3-м в спальной зоне сейчас в процессе.
И всё это сделано самостоятельно!!!
Вот, немного фоток. В плане гордости и умеренного хвастовства...:D
  • Лайк 7
