Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Gitan
Даст понять примерные затраты для себя на постройку дома.
материалы
1) дорожают
2) в разных местах стоят по разному
3) есть почти такие же аналоги как заметно дороже так и заметно дешевле
работа
1) дорожает
2) в разных местах стоит сильно по разному
но больший вклад и в материалы и в работы вносит логистика.
т.е. посчитать что-то можно. но потом останется мелочь - понять, ЧТО вы посчитали?
Хотелось бы узнать общие затраты на строительство. В зеленой валюте.
Если уже указали то ткните носом. спасибо
В своей теме я стараюсь не давать цифры. Начинал строить про курсу 5 грн/$, теперь сами знаете какой. Да и я сторонник избыточных решений. Поэтому цифры озвучивать не буду. Скажу только, что оценочная цифра в 500$/м.кв имеет право на жизнь.
Начали монтаж металлического штакета. Установили пока только одну сторону. Каждая ламель крепится на 6 цветных заклепок. Удивило, что отверстия под заклепку сверлят кровельным саморезом с пером. Выдерживает 20-30 отверстий.
Змінено користувачем Gitan
Делаю огородные грядки. Ширина 1м, длина 6м, междурядье 1м.
Делаю из плит разобранного еврозабора.
1. снимаем грунт на штык лопаты
2. размечаем копаем лунки под бетонирование стоек
3. варим стойки из уголка 40*40*3 - 1м в тавр
4. ставим по уровню.
Продолжение следует.
Закончили забор из металлического штакета. Сразу по трубам каркаса проложили провод и поставили прожекторы 10Вт через каждые 9м.
Забор просматриваемый. Надо было или чаще ставить штакет, или каркас делать не из трубы 60*60, а из 60*40. Хотя уже успокоился. Пусть по диагонали и будет видно. От соседей другие вообще рабицу ставят. ))
Продолжаем строить грядки.
1. Поставили плиты в направляющие. Закрепили (подварили), обмазали.
2. Застелили грядку геотекстилем и присыпали песком.
А зачем геотекстиль?
На это месте активно растет камыш. Хотя засыпал слоем 500мм грунта. Все равно пророс. Геотекстиль в качестве барьера для камыша.
насколько я понимаю, барьер - это если чорный и сверху.
полностью блокирует свет, и зеленые растения жить не могут
Тут другой принцип. Геотекстиль кладется на глубине и его ростки растений пройти не могут. Он прочный и эластичный.
та же ПВХ мембрана фундаментная как раз от корней. но она сильно плотнее.
Барьер должен пропускать воду. ПВХ мембрана для этих целей не годится.
А насколько такие плиты способны держать поперечные нагрузки? Не выдавит их грунтом после засыпки? Они вроде тоненькими проволочками армированы - слабые совсем.
По периметру и между плит все будет засыпано песком до половины плиты. А затем плашмя уложены те же плиты еврозабора. Так что они будут упором для опрокидывания и выдавливания..
Заодно вокруг плит будет все замощено и удобно для хождения в любую погоду.
Докладываю. Прошел отказ. Надо согласовывать проект договора на электроотопление в Облэнерго + нужен акт ввода в эксплуатацию электрокотла.
Ну чтож, доделываем бумаги и сдаем повторно. Хотя проектанту сами сказали, что согласовывать не надо.
Сдал бумаги в ОПР (отдел перспективного развития). Вернули, говорят это не к нам. Сдал в районное РОЕ. Ждем ответ.
Позвонила тетушка и поинтересовалась есть ли ввод в эксплуатацию. Ответил что не введено. Тогда не дадим говорит. Ну ок, пишите письмо с мотивировкой и будем жаловаться. А то как ускоритель за кучку денег, то ввод в эксплуатацию не нужен.
Начал обшивку камина. Хочу полку как на фото. Варианта полки два:
1. мрамор. Дорого
2. плитка. Не знаю как будет смотреться.
Близится к завершению монтаж грядок. Выведены трубы под полив и заложен на дно камыш. Далее слой коровьего перегноя 10 см и чернозем.
  • Лайк 13
Позвонила тетушка и поинтересовалась есть ли ввод в эксплуатацию. Ответил что не введено. Тогда не дадим говорит. Ну ок, пишите письмо с мотивировкой и будем жаловаться. А то как ускоритель за кучку денег, то ввод в эксплуатацию не нужен..
Получил письменный ответ. Ссылаются на Правила.. эксплуатации электроустановок.. Пункта 3.1 в Правилах нет.
Типа нужен ввод обьекта в эксплуатацию. То ли я не понял, то ли они, что такое обьект ввода. Я понимаю как ввод котла. Заказал акт ввода котла в эксплуатацию и буду опять их долбить.
Вроде как речь о вводе в эксплуатацию дома ( "збудований обэкт").
Ссылка на правила ввода электроустановок. Получается можно понимать обьект как установленный котел. Более того, сами подчеркнули, что приняття в эксплуатацию это ввод электроустановки. Сделаю им акт ввода котла и посмотрим на реакцию.
В Одессе облэнерго также требует введение в эксплуатацию для получения тарифа на отопление. Был удивлен, когда многие в других областях получали тариф на этапе строительства.
А що таке юридично '''ввід в експлуатацію''?? Як точно бумага називається
Ввод в эксплуатацию дома проводится через подачу Декларации о готовности дома
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=100118
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=167010
Gitan, спасибо за подробное описание процесса строительства.
Взагалі не ясно навіщо там пісок в дренажному кільці. Щоб швидше забилось?
Я себе песок не делал. Хз зачем он.
Наверняка мой комментарий запоздалый, но все же выскажусь.
Я думаю, что песок играет роль фильтра, который можно менять.
Если ил проскочит вторую камеру, его поймает песок. Со временем если песок заилится, его можно поменять.
Я так делаю у себя но пока только в колодце ливневой канализации - с поля надувает на крышу пыль и песок на дне колодца со временем покрывается тонким слоем глины, вода долго впитывается. После замены песка все ок.
Всерьез задумываюсь применить такой способ в септике.
Также подумываю дренажный колодец сделать повыше - в 3 или 4 кольца, чтобы вода за счет давления от высоты столба жидкости лучше впитывалась.
Единственное насчет чего сомневаюсь на схеме в этом посте, так это в щебне. Отделить песок от щебня можно только геотекстилем, а его со временем может забить ил. Т.е. тогда менять и ил и песок.
Также щебень со временем будет тонуть в грунте, а это риск проседания колец. Если щебень утонул в грунте, то впитываться вода сможет только через грунт в щелях между щебнем. Короче в сомнениях я.
