Как я построил капитальный сарай за $800
Danshow
Приветствую.
Купили участок "в чистом поле". Строительство запланировано через 2-3 года, а осваивать землю хочется уже сейчас. Возникла необходимость в бытовке и месте хранения инструмента.
Денег на подержанный вагончик (от $1000 с учетом доставки) жалко, да и не хотелось захламлять участок всякими развалюхами. Хотелось построить что-то, что можно будет эксплуатировать и после переезда в новый дом.
Идея необходимого строения подсмотрена в Эпицентре (фото 1 и 2). Используя в качестве исходных данных стандартный размер пиломатериалов в 4.5м, был спроектирован следующий домик (фото 3).
Результат на фото 4. Внутренний размер помещения 3.8х3.3м. Стоимость фундамента 1 170.40грн, самого домика 5 125.47грн. Таким образом вложился в $800.
  • Лайк 10
Итак, что имеем в начале:
Участок 18 соток.
Грунтовая дорога.
Озерцо (техническая вода) на расстоянии 700 метров.
Родник (питьевая вода) на расстоянии 300 метров.
Электричества нет.
Соседей практически нет (соседние участки куплены, но сейчас строится только один сосед. Основная застройка массива пойдет с весны).
В первоначальную конструкцию (садовый домик в Эпицентре) внесены следующие изменения:
Добавлен столбчатый фундамент из 9 столбиков. Основная нагрузка ложится на внешние столбики, центральный фактически помогает в поддержке пола и не обязателен.
По внутренней части стен добавлен пространственный каркас. В оригинале для стен используется шпунтованная доска, что совсем не бюджетно. Я использую обычную обрезную доску, которую ведет в процессе высыхания. Для создания более менее ровной стены, я креплю доски стен к внутреннему каркасу болтами для дерева. Также этот каркас формирует четверти для дверного проема.
Двускатная крыша заменена на более простую односкатную.
Замечательно, что дали ссылку сюда. Очень понравилось. На домик в Эпицентре тоже смотрели, если не ошибаюсь, 11 тысяч гривен. Накинем еще стоимость фундамента плюс доставка домика. Вобщем, мне нравится ваша задумка и ее решение. Очень полезная для меня инфо.
Буквально пару минут назад общалась с мужем по телефону на предмет покупки контейнера для вышеуказанных целей, т.к. мы тоже в "чистом поле". Покажу фото вечером супругу, думаю, заценит.
Забыла - мужу идея с контейнером не нравится, грит, надо строить сразу свое, а не фигню всякую тащить на участок.
Для бурения скважин под столбики фундамента использовался садовый бур с ножом на 25 см. Глубина скважины 1 м.
В качестве несъемной опалубки столбиков использовались метровые канализационные трубы для наружной прокладки (оранжевые) диаметром 160 мм и с толщиной стенки 3.2 мм.
В каждый столбик уложен прут арматуры диаметром 18 мм с притянутой к нему шпилькой диаметром 14 мм. Шпилька торчит из столбика на 10 см.
Процесс заливки фундамента:
1. В каждую скважину досыпаем пару лопат крупного щебня и трамбуем. Это увеличивает несущую способность грунта.
2. С помощью водяного уровня натягиваем шнур по проектной высоте столбика ~ 25-30 см.
3. На канализационную трубу снизу в месте расширения трубы надеваем мусорный пакет и крепим его скотчем.
4. Опускаем трубу в скважину и заполняем трубу бетоном приблизительно на треть. В процессе заполнения бетоном подымаем трубу до натянутого шнура. Бетон вытекает из трубы в пакет и растекается по всей ширине скважины. Таким образом под столбиком формируется расширение (анкер), что увеличивает площадь фундамента внизу и препятствует выталкиванию столбика силами морозного пучения.
5. Устанавливаем арматуру и заполняем трубу бетоном со штыкованием куском арматуры.
6. Засыпаем пространство скважины вокруг трубы песком.
7. Накрываем готовый столбик сверху мусорным кульком для сохранения влажности бетона.
Затраты на фундамент
Трубы для столбиков 160х3.2х1000 9 шт 386.55 грн.
Арматура ф18 12 м 183.72 грн.
Порезка арматуры 13.20 грн.
Шпилька М14 3 м (режем на куски по 30 см) 65.70 грн.
Шайбы и гайки М14 по 20 шт 33.23 грн.
Цемент 3 мешка по 25 кг 28.80грн. (почему так дешево уже не помню...)
Щебень 5-20 10 мешков по 50 кг 100.00 грн.
Щебень 20-40 2 мешка по 50 кг 19.20 грн.
Песок речной 5 мешков по 50 кг 32.50 грн.
Доставка щебня и песка 307.50 грн.
Итого: 1 170.40 грн.
Фундамент залит за субботу и воскресенье за месяц до отпуска.
Змінено користувачем Danshow
Я тут опишу весь техпроцесс.
Цена на домик в Эпицентре видна на его фото.
Вот и я не хочу тратить деньги на фигню и потом думать как от нее избавится. А свой домик потом (после основного строительства) возможно обошью блокхаусом или сайдингом, в зависимости от выбранного фасада дома.
За две недели до отпуска заказал все пиломатериалы:
Брус 100х100х4500 5
Доска обрезная 25х150х4500 59
Доска обрезная 40х150х4500 29
Доска обрезная 40х200х4500 47
Итого ~ 3.7 кубометра.
На местной лесопилке договорились за 3885 грн (сумма не круглая, так как было две поставки: 3800 грн и я еще докупал пару досок для каркаса за 85 грн).
По готовому фундаменту я точно разметил положение балок с помощью египетского треугольника. В процессе бурения и бетонирования столбики сместились максимум на 2 см от первоначальной разметки.
12.07 Отпуск начался
После доставки пиломатериалов на участок, приступили укладке первого ряда балок на столбики. Для сверления отверстий под шпильки использовался коловорот заблаговременно купленный на обойном рынке за 50 грн. Так как шпильки выступают из фундамента на толщину балки, под гайки пришлось выдолбить углубления.
После завершения подрезки балок и первой сборки ростверка, каркас был разобран и пропитан биозащитой "Томак 3-В". Ушло 2 литра.
После пропитки балок, на столбики уложен рубероид в 2 слоя и окончательно собран и закреплен ростверк.
Уменьшил размер фотографий
День ушел на разметку и изготовление лаг и первого ряда стены. Лагами выводим пол в горизонтальный уровень. Лаги также выравниваются по будущим стенам. Пришлось побегать с рулеткой.
14.07
Приступили к изготовлению пола. В порезке 25 милиметровой доски были задействованы наши дети.
А пока молодежь осваивает ножовку, а я занимаюсь первым рядом стен, моя супруга покрывает готовые лаги все той же биозащитой. Ушло почти 10 литров.
Лаги и верхний ряд ростверка крепятся гвоздями 150 мм.
В конце третьего дня все разметочные работы завершены. Дальше гнать стены, а это просто.
После однодневного перерыва приступаем к изготавлению и монтажу стен.
Работа заключается в выпиливании из доски 40х200 одинаковых стеновых элементов. Доски соединяются в замок в четверть доски.
Так как толщина досок немного гуляет приходится подрезать замки по месту.
Я боялся, что конструкция выйдет шаткой. Однако стены получились массивные и устойчивые.
Занялись сборкой внутреннего каркаса. Для крепления элементов каркаса используются перфорированные уголки и болты по дереву.
Замечание. Отверстия в перфорированных уголках 5 мм, а болты для дерева в Эпицентре толщиной минимум 6 мм. Пришлось использовать подходящие по диаметру болты по металлу (со сверлом на конце).
Замечание 2. Почему именно болты, а не саморезы? Дело в том, что у меня на участке электричества пока нет. Завинчивать отверткой пару сотен саморезов 6х80 здоровья не хватит, а вот болты с шестигранной головкой легко завинчиваются автомобильным инструментом.
18.07
По ходу монтажа каркаса подымаем стены.
Молодежь снова нам помогает. На этот раз в креплении стен к каркасу.
Прошу за эксплуатацию малолетних меня ногами не пинать, этой чудо дрелью отверстия сверлил я. Последняя фотка постановочная. ;)
Я пилю и креплю стропила, а моя любимая жена и дети пилят доски на обрешетку.
22.07
Набиваем сплошную обрешетку и покрываем домик снаружи огнебиозащитой "Гладиатор-1". Ушло 3 кг порошка --> 30 литров раствора.
24.07
Пришло время сделать дверь и навесить замок. Дверь из той-же доски, что и стены. Толщина 4 см. Реально получилась крепость.
Из-за чуть большей ширины досок двери она получилась не 80 см, а 81. Рубанка не было, пришлось срезать пилой. 180 см вдоль волокон на толщине в 4 см, это много. Пилили с женой поочереди.
Рекомендую собрать дверь до монтажа стен. Стены под дверь подогнать проще.
Последний день отпуска. По какому-то из "Мерфевских" законов: работа занимает все выделенное для нее время.
Покрываем крышу рубероидом. На кровлю пошло 3 рулона обычного рубероида по 15 метров. Получилось с перекрытием полос в 50 см, практически два слоя рубероида. Рубероид крепили специальными "гвоздями для рубероида" с большой шляпкой. Чтобы ветер не трепал края, закрепил их скобами.
Посмотрим как переживет зиму, думаю придется весной перекрывать чем-то посерьезнее.
Внутри все дерево покрыли огнебиозащитой "Гладиатор-2". Ушло 3 кг --> 30 литров раствора.
Теперь ждем больших дождей.
В результате на домик (за вычетом фундамента) потрачено:
Предоплата за доски обрезные 3.7 куба 2 000.00 грн.
Доплата за доски обрезные 3.7 куба. 1 800.00 грн.
Пиломатериаллы (2 стропила и доска на пол) 85.00 грн.
пропитка для дерева Томак 3В 2 л 20.56 грн.
пропитка для дерева Томак 3В 10 л 89.05 грн.
пропитка для дерева Гладиатор 1 и 2 по 3 кг 258.54грн.
уголок 80х80х100 6 шт 64,15 грн.
уголок 80х80х60 2 шт 11.30 грн.
уголок для стропил 18 шт 183.20 грн.
гвозди 150 1 кг 13.55 грн.
гвозди 60 2 кг 16.80 грн.
Саморезы 3.5х50 1000 шт 75.05 грн. (не пригодились)
Шайбы ф6 1 кг 30.35 грн.
Винты для дерева 6х80 200 шт 81.90 грн.
Винты для дерева (металла) 4.8х32 200 шт 50.40 грн.
Пленка полиэтиленовая 4 м х 5 м 2 шт 34.80 грн. (не пригодилась)
петли для дверей 2 шт 32.20 грн.
замок накладной 100.00грн.
Рубероид 3 рулона по 15 м на крышу 142.00 грн.
Гвозди для рубероида 26.62 грн.
Итого 5 125.47 грн.
В результате имеем домик для ночлега, укрытия от непогоды, хранения инструментов. Кроме того осталась кучка обрезков дерева для костров.
Можно приезжать на все выходные на шашлыки.
  • Лайк 7
Мне вот жена намекает, что надо еще террасу перед домиком построить...
Браво! Хорошая семейная работа!
Наростить вокруг пристройки - террасу, душ... и большой дом не нужен.
Бетон, вижу, месили рукой в ведре. Я тоже так "наращивал мускулатуру". А потом приятель посоветовал - для ручного замеса самый рациональный способ - плоское корыто и сапка.
Успехов!
Успехов!
Спасибо. Будем развиваться.
Бетон месил в 20 литровом пластиковом ведре совковой лопатой. Использовал щебень мелкой фракции. Наращиваю мускулатуру в преддверии самостоятельного строительства дома из газоблоков 20х40х60 весом под 30 кг каждый.
Уважаемый Danshow,
скажите, а не рассматривали ли Вы строительство данного домика скажем из профнастила с металическим каркасом? Как по мне быстрее и проще чем из дерева...
Или обшивать не доской а ОСБ плитой, хотя вид уже конечно будет не тот, но и щелей меньше.
И почему не захотели сделать хоть одно окошко?
поздравляю!
ув. Danshow, какая доска пошла на стропила и обрешетку?
рассчитывали нагрузку или "на глаз"?
спасибо
ЗЫ:
про окошко +1
Уважаемый Danshow,
Тут важен вопрос доступности стройматериала. У меня лес рядом и лесопилка прямо в селе. А профнастил и металл для каркаса нужно как-то доставлять. К тому же при работе с металлом важнее иметь электроинструмент, много надо сверлить. Да и жарко будет в металлическом ящике.
По ОСБ плите тот же вопрос доставки габаритного материала. Торцы ОСБ плиты надо защищать от осадков. Имея брус и ОСБ, можно сразу строить полноценный каркасник.
Щели меня абсолютно не беспокоят, в жару такая естественная вентиляция очень помогает.
По окну.
Окно будет после завершения строительства основного дома. Пока окно - соблазнительный лаз для воров.
поздравляю!
спасибо
ЗЫ:
про окошко +1
На стропила и лаги пошла доска 40х150 на ребро. Между лагами ~ 33 см, между стропилами ~ 43 см. На крыше и на полу 25-я доска.
Прогиб балок считал онлайн калькулятором vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Снеговая нагрузка на крышу по нормам 180 кг/кв.метр.
По окну ответил выше.
А я вот что спросить хотела. Нравится нам такая идея с домиком - однозначно, уже и в Эпицентре были пару раз - как заезжаем, каждый раз рассматриваем тот домик.
Сам вопрос. А если такой домик (хозпомещение) установить просто на бетонные столбики (плиты), не делать фундамент. В чем разница? Вижу плюс в экономии сил - объема работ, экономии даже финансовых затрат. К тому же строение можно будет перенести в случае чего (мало ли что-то по проэкту не сойдется, что-то изменят в разрешительных органах - мы-то тоже без разрешительной документации начнем благоустройство участка). Минусов пока не вижу. Покажите (скажите), если есть, кто знает.
У нас все плавно идет к тому, что аналогичное строение будем осенью возводить, только несколько бОльшее по размерам.
