Згоріло управління котлом Вісман!
prokop
Потрібна консультація!
Згоріло управління котлом Вісман! Котел ще на гарантії, але сервіс знімає з себе відповідальніть, мотивуючи це перепалом напруги, відсутнісю заземлення і таке внше, хоча коли ставили котел стабілізатор напруги.
Чи є сенс з ними боротися і яким чином?
Хто має досвід відгукніться, будь-ласка!
Читати гарантійні умови. можете послатись на умову із ЦК (акцепт вчиненням дії, наче так) а саме, що представники СЦ встановлювали котел і на місці мали достатню можливість щодо вивчення умов експлуатації, та не надали письмових рекомендацій щодо встановлення заземлення, стабілізатора і такого іншого.
бред, СЦ не дает письменные рекомендации, есть требования завода изготовителя, а СЦ в случае не выполнения этих правил решает брать на сервис, или нет. Если стабилизатора нет или стоит "китай", то это проблемы заказчика.
Если вы купили новое авто, а не залили в него тосол, перегрели двиг и сломали его, разве это проблема сервисного центра ?
А чего сгорел то на самом деле? Был стаб или нет?
Там, скорее всего, одну детальку перепаять достаточно, но предложат плату за 400-500 у.е. поменять, чтобы на гарантии остаться :(
типа того, но вообще не вижу смысла в гарантии. на Висман много запчастей, можно и самому ремонтировать, или найти мальчика из сервисного центра, который будет в частном порядке Вас обслуживать.
Вообще можно взуть сервисантов, ибо должны были настоять на установке стабилизатора, но нужно очень внимательно вычитать договор Сервисного обслуживания (если есть), если такого нет, то забудте о гарантии. только замена за свои, кровные. Кстати, при первом пуске они должны были указать на отсутствие стабилизатора, а если пустили без него, то можно побороться... но вероятность что его починят это 30/70 не в Вашу пользу. Ибо времена тяжелые, сейчас сервисанты не особо хотят тратить свои деньги.
Стабілізатор вони поставили самі, але все одно кажуть, що перепад напруги був в мережі і блок управління згорів! За ремонт хочуть 3500грн!!!
Стаб ихний, пущай теперь и ремонтируют котел, иначе на кой они его ставили, просто бабла слупить. :evil: По отсутствию заземления можно поборюкаться, пускали ж без него. 3500 грн., эт очень похоже на разводилово, при перенапряжениях (это-ж не гроза) вся плата не вылетает, в худшем случае трансформатор, в лучшем предохранитель. Они видать хотят поставить новую плату, вашу забрать, отремонтировать грн. за 60, и втюхивать ее дальше. Даже если свою плату и не отдадите, сервисанты в накладе не останутся, они на них наваривают от 25 до 100%.
Можно отнести плату тому кто занимается ремонтом радиоаппаратуры, цена за ремонт будет более чем адекватная.
С таким подходом скоро СЦ при любой неисправности котла будут предлагать менять весь котел.
Скиньте фото платы, желательно покрупнее, и при хорошем освещении.
Подайте на них в суд или в "Зашиту прав потребителя". Если они сами установили стабилизатор и запустили котёл без должного внимания, то это их вина. Не найдёте общего взаимопонимания, пошлите их подальше, найдите хорошего электронщика, он за 250грн спокойно починит. Может и меньше. Скорее всего вылетел вариатор, он стоит копейки. У нас в Одессе такой ремонт стоит 150грн. Виссманны котлы надёжные и практически не ломаются, так что дальнейшая гарантия Вам не понадобится, при условии: заземление, соблюсти полярность, установить защиту от скачков напряжения, оно надёжнее, чем любой стабилизатор. Я с этими котлами работаю девятый год, поэтому опыт имею большой.
Дякую, ZNAHAR! Дякую всім! Будем боротися!
Буду шукати нормальних майсрів на місці!
на входе сетевого напряжения стоит варистор он просто лопаетса при перепаде напруги меняете его не новый и все делаю так после каждой грозы на 5-7 котлах стоит все удовольствие порядка 5 гривен .но это идея продавать свои знания не по 5 а по3500.а и предохранитель проверьте сразу
Відразу перевірили запобіжник - він згорів, але коли поміняли не допомогло, котел і надалі видавав аварію!
Здравствуйте!Я правильно понял-при замене предохранителя появилась индикация аварии на котле?если да,то варистор не у дел.Да и транс сетевой как-бы то же.А индикация аварии какая ,кстати?:)
Если котёл показывает аварию, значит плата целая, что я Вам и говорил. Разводят на гроши. Попробуйте перезапустить, квинтируйте ошибку, изапустите заново. А лучше укажите номер ошибки.
про плату-не факт.:)
prokop,а можно полное название котла?:)
Ошибку выдает ? а расшифровку сделали ? может просто вилку в розетке перекинуть стоит и всех делов ?
К сожалению Виссману фазировка глубоко пофиг.:(
Нифига! Смотри и читай инструкции. А я на практике знаю.
включил-работает,повернул вилку на 180 градусов-работает.Котёл Viessmann Vitopend 100 WH1B.:unknown:
prokop,если мануал пишет замена контроллера-не факт ,что нужно менять-можно побороться.откуда вы?
Львів
Сервісний цетр Servisant дав заключення: Автоматика котла Vitotronic 100 KC4 вийшла з ладу у звязку з перепадом напруги та відсутністю контура заземлення.
А как заземление может повлиять на перенапряжения в сети. По электросхеме котла к заземлению подключен только корпус котла и все железячки внутри гальванически связанные с корпусом.
Обращайтесь в Защиту Потребителей, есть шанс, хотя гимору много, но все-же.
До поры до времени. Лучше сделайте как положено. Спокойнее спать будете, а котёл работать дольше.
Может... Могла быть разница потенциалов между газовой трубой ( она заземляется в любом случае) и электросетью ( нулем ). Обычно дохнет блок питания, но может помереть и управление газовым клапаном...
