Партнер раздела: MYCOND
Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Ответ
Старый 28.08.2017, 20:25   #601
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 676
Поблагодарили 830 раз(а) в 492 сообщениях
Отправить сообщение для Gitan с помощью ICQ
Сообщение от Alexandr34 Посмотреть сообщение
Хотелось бы узнать общие затраты на строительство. В зеленой валюте.
Если уже указали то ткните носом. спасибо
В своей теме я стараюсь не давать цифры. Начинал строить про курсу 5 грн/$, теперь сами знаете какой. Да и я сторонник избыточных решений. Поэтому цифры озвучивать не буду. Скажу только, что оценочная цифра в 500$/м.кв имеет право на жизнь.
Начали монтаж металлического штакета. Установили пока только одну сторону. Каждая ламель крепится на 6 цветных заклепок. Удивило, что отверстия под заклепку сверлят кровельным саморезом с пером. Выдерживает 20-30 отверстий.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Gitan; 28.08.2017 в 21:19.
Gitan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
Alexandr34 (29.08.2017), mastervovik (28.08.2017), S1LENCE (29.08.2017), Ната_ДнДз (28.08.2017)
Старый 11.09.2017, 22:58   #602
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Делаю огородные грядки. Ширина 1м, длина 6м, междурядье 1м.
Делаю из плит разобранного еврозабора.
1. снимаем грунт на штык лопаты
2. размечаем копаем лунки под бетонирование стоек
3. варим стойки из уголка 40*40*3 - 1м в тавр
4. ставим по уровню.
Продолжение следует.
Миниатюры
iluminat78 (13.09.2017), POZITIFF (12.09.2017), S1LENCE (12.09.2017), Ната_ДнДз (12.09.2017)
Старый 13.09.2017, 22:15   #603
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Закончили забор из металлического штакета. Сразу по трубам каркаса проложили провод и поставили прожекторы 10Вт через каждые 9м.
Забор просматриваемый. Надо было или чаще ставить штакет, или каркас делать не из трубы 60*60, а из 60*40. Хотя уже успокоился. Пусть по диагонали и будет видно. От соседей другие вообще рабицу ставят. ))
Миниатюры
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
S1LENCE (14.09.2017), Ната_ДнДз (15.09.2017)
Старый 14.09.2017, 19:56   #604
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Продолжаем строить грядки.
1. Поставили плиты в направляющие. Закрепили (подварили), обмазали.
2. Застелили грядку геотекстилем и присыпали песком.
Миниатюры
Старый 14.09.2017, 21:03   #605
Агитатор
Вы сказали Спасибо: 424
Поблагодарили 281 раз(а) в 69 сообщениях
Сообщение от Gitan Посмотреть сообщение
А зачем геотекстиль?
Агитатор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 21:31   #606
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Сообщение от Агитатор Посмотреть сообщение
На это месте активно растет камыш. Хотя засыпал слоем 500мм грунта. Все равно пророс. Геотекстиль в качестве барьера для камыша.
Этот пользователь сказал Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
Агитатор (14.09.2017)
Старый 14.09.2017, 21:54   #607
Tamburello
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 237 раз(а) в 186 сообщениях
насколько я понимаю, барьер - это если чорный и сверху.
полностью блокирует свет, и зеленые растения жить не могут
Tamburello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 22:10   #608
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Сообщение от Tamburello Посмотреть сообщение
Тут другой принцип. Геотекстиль кладется на глубине и его ростки растений пройти не могут. Он прочный и эластичный.
Старый 14.09.2017, 22:12   #609
Tamburello
Опытный форумчанин
та же ПВХ мембрана фундаментная как раз от корней. но она сильно плотнее.
Старый 15.09.2017, 08:40   #610
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Барьер должен пропускать воду. ПВХ мембрана для этих целей не годится.
Старый 15.09.2017, 14:57   #611
yurriy
Аватар для yurriy
Вы сказали Спасибо: 204
Поблагодарили 122 раз(а) в 64 сообщениях
А насколько такие плиты способны держать поперечные нагрузки? Не выдавит их грунтом после засыпки? Они вроде тоненькими проволочками армированы - слабые совсем.
yurriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 19:56   #612
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Сообщение от yurriy Посмотреть сообщение
По периметру и между плит все будет засыпано песком до половины плиты. А затем плашмя уложены те же плиты еврозабора. Так что они будут упором для опрокидывания и выдавливания..
Заодно вокруг плит будет все замощено и удобно для хождения в любую погоду.
Миниатюры
yurriy (15.09.2017), Ната_ДнДз (15.09.2017)
Старый 16.09.2017, 21:21   #613
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Докладываю. Прошел отказ. Надо согласовывать проект договора на электроотопление в Облэнерго + нужен акт ввода в эксплуатацию электрокотла.
Ну чтож, доделываем бумаги и сдаем повторно. Хотя проектанту сами сказали, что согласовывать не надо.
Сдал бумаги в ОПР (отдел перспективного развития). Вернули, говорят это не к нам. Сдал в районное РОЕ. Ждем ответ.
Ritutu (18.09.2017), Катерина Ш (18.09.2017)
Старый 22.09.2017, 23:06   #614
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Позвонила тетушка и поинтересовалась есть ли ввод в эксплуатацию. Ответил что не введено. Тогда не дадим говорит. Ну ок, пишите письмо с мотивировкой и будем жаловаться. А то как ускоритель за кучку денег, то ввод в эксплуатацию не нужен.
Начал обшивку камина. Хочу полку как на фото. Варианта полки два:
1. мрамор. Дорого
2. плитка. Не знаю как будет смотреться.
Миниатюры
Prinyk (26.09.2017)
Старый 23.09.2017, 19:32   #615
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Близится к завершению монтаж грядок. Выведены трубы под полив и заложен на дно камыш. Далее слой коровьего перегноя 10 см и чернозем.
Миниатюры
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
elen777 (25.09.2017), InSAn (24.09.2017), Prinyk (26.09.2017), S1LENCE (27.09.2017), xPavelx (24.09.2017), Татьяна5 (23.09.2017)
Старый 29.09.2017, 20:21   #616
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Позвонила тетушка и поинтересовалась есть ли ввод в эксплуатацию. Ответил что не введено. Тогда не дадим говорит. Ну ок, пишите письмо с мотивировкой и будем жаловаться. А то как ускоритель за кучку денег, то ввод в эксплуатацию не нужен..
Получил письменный ответ. Ссылаются на Правила.. эксплуатации электроустановок.. Пункта 3.1 в Правилах нет.
Типа нужен ввод обьекта в эксплуатацию. То ли я не понял, то ли они, что такое обьект ввода. Я понимаю как ввод котла. Заказал акт ввода котла в эксплуатацию и буду опять их долбить.
Миниатюры
Старый 29.09.2017, 21:19   #617
марк-антоний
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 218 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для марк-антоний с помощью AIM
Вроде как речь о вводе в эксплуатацию дома ( "збудований обэкт").
марк-антоний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 21:25   #618
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Сообщение от марк-антоний Посмотреть сообщение
Ссылка на правила ввода электроустановок. Получается можно понимать обьект как установленный котел. Более того, сами подчеркнули, что приняття в эксплуатацию это ввод электроустановки. Сделаю им акт ввода котла и посмотрим на реакцию.
Старый 29.09.2017, 21:42   #619
AНДРЮША
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,601 раз(а) в 1,356 сообщениях
В Одессе облэнерго также требует введение в эксплуатацию для получения тарифа на отопление. Был удивлен, когда многие в других областях получали тариф на этапе строительства.
AНДРЮША вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
StNick (30.09.2017)
Старый 30.09.2017, 20:27   #620
S1LENCE
Старожил форума
Аватар для S1LENCE
Вы сказали Спасибо: 3,279
Поблагодарили 3,039 раз(а) в 987 сообщениях
А що таке юридично '''ввід в експлуатацію''?? Як точно бумага називається
S1LENCE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +2.
