Пролет 9 м.Как обойтись без несущей стены?
Пий
Калькулятор не работает.
Нет ли мнения практиков?
Еще раз-9*11,один этаж,газобетон,форма вальмовая,металлочерепица,без утепления.
Угол около 30 градусов-это касательно снежной нагрузки.
По короткой стороне буду класть балки 150*50,одним концом на мауерлат,вторым сращивать на центральном прогоне,состоящим из трех частей,два конца которых будут покоится на армопоясе,а остальные шесть-на металлических стойках,с наваренными площадками из куска швеллера.
Так вот-каково должно быть сечение сего прогона?
Мне видится 150*50.
Мне видится 150*50.
Опять у Вас теплое и мягкое вместе. Перекрытие с кровлей. Конструктив кровли уже есть?
Три части прогона имеют шесть концов (:)). В Вашем варианте я уже насчитал восемь. Шото путаете нас.
www.zodchii.ws/files/info-57.html
Собирайте нагрузки и вперёд.
Мне видится 150*50.
Фсё проще,пасаветую как художник художнику...
Приезжаете в Киев,заглянИте в Чебурашки,где мы сделали две одинаковые крышки(одну с БЧ,одну с МЧ) очень похожие на те параметры,шо у Вас,зарисуете стропилку.
За символический пузырёк я,с удовольствием,съезжу с Вами прокомментировать наше творчество и подскажу с плагиатом:D
Три части прогона имеют шесть концов (). В Вашем варианте я уже насчитал восемь. Шото путаете нас.
Ну обсчитался впопыхах.
Эк Вас потянуло концы считать.
Приезжаете в Киев
Я Вас умоляю-500 км в один конец оно конечно не крюк,бешенной собаке-то,но я кагбе занят.Да и вопрос у меня только один-сечение прогона.
Ладно,кину 150*50,авось вывезет кривая,бо тут с советами так все сложно прям.
Головой подумать-балки 150*50,пролет максимальный 4,5 метра,у прогона максимальный пролет будет не более 4,5-соответственно,хватит такого же сечения.
200х50х2,спаренные брусы,стянутые шпильками через метр,на фото,шо я дал ссылку видно...вот оно щястя:D
Меньше будет вибрации и прочие няшки..
Так тож и мауэрлат 200 кидать нужно-жаба удушит.
А при чем вибрации-дом одноэтажный.
Дякую за совет-буду думать,опять же,вопрос механического крепления на колонне 4-ех концов(2-ух спарок)-это еще продумать нужно,как такой бутерброд скрепить.
Може,200 швеллер приварить открытой стороной вверх,дырки просверлить,и шпильками стянуть.
Только вот с женой за крышу спорили-она мне доказывает,что вальмовая красивее будет,а меня бес попутал двускатку замутить-ибо просто до безобразия,отходов меньше,но фронтоны,опять жеж..
Я,честно сказать,хз как на вальмовой коньки вверху красиво согнать-чето непонятен мне этот узел.
Мауэр 100х100 вполне достаточен,мона,конечно,и 150х150,ведь балки ставятся на него;)
Угу,если один этаж,то на него проблемы не распространяются,такой себе терминатор:D
Вибрации при том,шо дует ветер,ходють по чердаку люди,хлам складывают,от перепадов температур,влажности балки постоянно играют и т.д..
Жена права,вальмовая надёжней,а фсё надёжное им(женщинам) кажецца красивым,но то такэ..
А как "как на вальмовой коньки вверху красиво согнать",см. на фото:p
Я Вас умоляю-500 км в один конец оно конечно не крюк,бешенной собаке-то,но я кагбе занят..
Такой себе вопрос философии нарисовался:oops:
Это Ваш дом,и Вам в нём жить,и очень часто люди меняют реально важные моменты своей жизни на то,чем они заняты на тот момент,сопоставимы ли важности??Хвилософия,однако:unknown:
я так и знал..С моей точки зрения это несущественно.
Я имел ввиду коньки из металла,поверх кровли-там дырка с торца получается,ибо верхний конек садится на два боковых и приподнимается,мелочь,а неприятно.
Красиво сказали,уважаю.
Да будет стоять та крыша,никуда она не денется,шоб я ото еще в Киев пхался.:beer:
Мауерлат 100*100?Дак прогон толще-сделаю выборку-ослаблю,не сделаю-балки криво лягут,утоплю прогон в стену-часть армопояса пилить?
Отож че я и заморочился,реально должно быть простое и бюджетное решение.
Кстати,обалденно стропилку делаете,стоять то оно все будет,но красиво,душа радуется.
Чем подпилы в основном делаете?Я несколько крыш склепал по молодости,родственникам,себе,цепной электропилой пилил-рез уходит немного,некрасиво.
Торцонешь,бывало,балки,чуть закосишь из-за цепи-уже лобовая кривовато легла.
А ручная циркулярка толщину не берет.
я
Мона глянуть фото с другой стороны (см. фото)
Чинганчгук два раза не приглашает:D
Есть,но для этого надо было "ото еще в Киев пхался" :lol:
Мерси за комплеман(С) Я с деццтва знаю,шо всё должно быть красиво,и с наружи и внутри,Джобсу об этом рассказывал,и он таки научился правильные девайсы делать:p
А чёй то паркетка толщину 50мм и пропил 50 мм не берёт??Може паркетку поменять??Хотя иногда и бензопилой..
Родилась идея.
На армопояс кладем прогон,балки сращиваем не на нем,а пристыковываем сбоку на мощных уголках 100мм,с просверленными отверстиями.Сверлим балки и прогон,стягиваем через шпильки 14-16мм,по две шпильки с каждой стороны.
Цель достигнута-прогон и балки в одной плоскости.
Прогнется/лопнет/отвалится?Если да,то почему и как избежать?
Я очень не хожу выступающий внутрь прогон,и опускать из-за этого потолки тоже не хочу.
никакое, такие задачи не выполняются цельными балками
выполняется и при больших пролетах.
Сварные балки (металличекие)
Клееные балки (дерево)
Собственно,сабж.
на что опереть балки перекрытия без несущего простенка?
Не хочу простенок радикально.
Дом 9*11м,стены газобетон,один этаж,перекрытия дерево,металлочерепица,мансарды не будет.
Есть вариант подвески балок к стропильной системе, но в этом случае подвески нужно прятать в перегородке второго этажа
У меня не будет второго этажа.
Поделитесь в картинке идеей подвески балок к стропилке.
В таком варианте вся нагрузка пойдет на стены,так?
Если речь идет о чердачном перекрытии, то вам лучше применить стропильные деревянные фермы пролетом 9 м.
Да,но не верю я в кустарные фермы.
Может,кто в Днепре промышленно изготавливает?Хотя крыша вальмовая-с трудом представляю конструктив этих ферм.
Андрей,если Вам не тяжело-прикиньте сечение двутавра для перекрытия пролета по длинне-11 метров,без опорных колонн вообще.Считаем только саму крышу с перекрытием,пиковыми снежными нагрузками пренебрегаем.
Грубо говоря-вес крыши с перекрытиями в моем варианте не более 7 тонн(это я на пальцах с воздуха с запасом нарукоблудил)
Половина веса пойдет на армопояс.
Какое сечение должно быть у двутавра при пролете 11 метров для удержания массы в 3,5 тонны?
Да,но не верю я в кустарные фермы...Хотя крыша вальмовая-с трудом представляю конструктив этих ферм.
А зря...:)
Вона, люди строят и не парятся. Пролет ферм 10 м. Опирание ферм только по краям.
Насколько я понял,фермы только по длинной стороне,а вальмы пристыковываются?
А киньте мне в ЛС стоимость изготовления фермы-9 метров длиной,высотой 2.1-2,3 метра,эт где то 25-27 градусов выходит.
А то я уже бабки на двутавр приготовил,с колонами,но так впадло городить этот огород.
Решение с фермами будет более рациональным. Вот для примера:
Фермы пролетом 9 м.
Киньте кто-нибудь принципиальный чертеж фермы,Христа ради!
Сдвоенные края и одинарную середину усек-хорошо бы деталировку иметь.
(ссылка устарела)
я заказывал 2 раза у них (дом и гараж) - везде вальма 30*. Размер дом 9,6м и гараж 10м. Завод возле Золотых ключей, сегодня оплатили - через неделю забрали, вес 1шт L=10м в коньке H=2м - 60кг поднимали на крышу 3 человека веревками. Точность после установки 5мм, при правильной подрезке углов
Чертёж для заказчика.pdf
Благодарю.
Делать буду так.
Армопояс,на него 100 мауэрлат,по длинной стороне дома положу двутавр 140,посередине стойка 100*100,на полтора метра в земле,залита бетоном.
На стойке состыкую сваркой два двутавра по длине,пролет у каждого 5,20см,один конец балок перекрытия 150*50 уложу на армопояс впритык к мауэрлату,второй загоню,слегка подтесав,в двутавр,и прикреплю к наваренным уголкам.
Стойку спрячу в г/к простенок,изначально расположив ее в проекции будущего простенка,и выдержав вертикаль.
Двутавр уже купил и даже огрунтовал.
Фермы пролетом 9 м.
Андрей, а пролеты 12,65 можно так перекрывать? Спрашиваю как чайник конструктивных вопросах, но интересно в плане реализации.
Конечно можно
