какие расстояния для подвода сантехники?
Betsy
Пожалуйста подскажите на какой высоте от пола должна выходить труба слива от умывальника, чтобы ее потом можно было без вопросов спрятать в полупостамент или навесить красивый сифончик? В общем, задача- максимально все попрятать. Сейчас сделали 40 см от пола- мне кажется так низко.
Ну и то же самое про душ. На какой высоте должны подходить трубы подачи воды? Сейчас 50 см от пола- это мне кажется совсем не пойдет :(
При стандартной высоте расположения умывальника (85 см) слив надо выводить примерно на 50-55 см. По ДК: надо учитывать рост тех, кто будет пользоваться, чтобы наклоняться не пришлось. Выводите на 1м - не ошибетесь
Высоту слива под умывальник необходимо привязывать к конкретному прибору. Разными (по длине, высоте) бывают не только сифоны. Если вы надумаете поставить кран со встроенной кнопкой открытия слива раковины, то высота установки сифона может опустится сантиметров на 8. И учитывать рост проживающих, когда ставить раковину и смесители.
А по высоте подвода воды в душ ничего не понял. Со стены душа трубы выходят сразу в смеситель. Вы что нагибаться будете, когда воду регулировать?
так ото ж и проясняю, шоб не сгибаться)))
то есть, на метре от уровня дна поддона будет достаточно, я так понимаю.
На метр от пола имелось в виду, хотя тут главное, чтобы не ниже. Если выше, то не имеет значения. Могу еще посоветовать разместить смеситель и сам душ подальше друг от друга, меньше смеситель вытирать придется
схема монтажа умывальника Коло. На ней четко видно, где нужно ставить вводы и выводы. Возможно для других умывальников тоже
самое.
