Каркасные стены + минвата
Милочка
Как правильно проложить проводку? Некоторые советуют прямо в инвате, другие непосредстевнно перед обшивкой гипсокартона.
Стены сделаны ввиде каркаса дерево--минвата---дерево
правильней будет после ваты-паробарьера, перед обшивкой гипсом
Мой вариант, если интересует - провод ВВГ-нг в металлорукаве и электротехнической трубе (ну, это, в смысле, если Вам не пофиг пожарная безопасность), стыки труб изолированы бутиловой лентой (типа той, что для склейки пароизоляции, только нормальную нужно брать, например, KISO), проход труб через пароизоляцию - аналогично.
Это если гипсокартон не прямо к каркасу шьется. :-)
ну да..., просто по наружным стенам, если мы говорим о каркасе сделанным из обычного бруса (не пропущенного через 4-х сторонний станок) под гипс всё рано обрешотку делать, а по внутренним уже проводка в самом каркасе...
Мой вариант....провод ... в металлорукаве и электротехнической трубе (ну, это, в смысле, если Вам не пофиг пожарная безопасность)...
вопрос: а чем плохи защитные гофры с ПВХ? ведь они также пожаробезопасны... или я что-то пропустил :)
У меня обычный, ПИЛЕНЫЙ брус, обрешетку я делал только по внешним стенам, так как решил еще "утеплиться" ;-) , а не для выравнивания, по внутренним - шил магнезитку прямо на каркас.
Да, ПВХ не горит, он плавится :-) и если доплавится и гофра и изоляция до дерева, а автомат не сработает... Дело в том, что ПВХ - органическое соединение, следовательно, в нем присутствует углерод. Все, в чем есть углерод, горит :-) ПВХ - не НЕГОРЮЧИЙ, он САМОЗАТУХАЮЩИЙ, поскольку поливинилХЛОРИД. Температура его плавления 165-170 градусов, при нагревании до температуры выше 135 градусов он начинает разрушаться, при этом выделяется атомарный хлор, который образует хлористый водород, который, в свою очередь, разрушает молекулярную структуру ПВХ. Из-за присутствия хлора оно и самозатухает, но все-таки разрушается.Так что металлорукав еще никому не лишним был с точки зрения пожарной безопасности. Спросите, кстати, у пожарников, можно ли тянуть электропровод только в ПВХ сквозь деревянный каркас ;-)
Вот потому я и использую у себя провод ВВГ-нг (негорючий), металлорукав и трубу ПВХ. ХочеЦЦо спать спокойно - для себя ведь делаю, а не для дяди. :-) И всем советую, не взирая на заверения "профессионалов", если для себя - то пытаться шевелить мозгами, чтобы потом не было мучительно больно... :-)
Змінено користувачем AlexIT
Самое простое ,но эффективное ВВП в метоллорукаве перед обшивкой гипсокартона.
... Спросите, кстати, у пожарников, можно ли тянуть электропровод только в ПВХ сквозь деревянный каркас ;-)
так в том то и дело что спрашивал и не раз, и ответ был одинаковый, что гофру в котором нельзя было делать, уже не делают, запретили 3-5 лет назад (не помню точно)... вот так то...
да кстати а как там магнезитка на стенах?... и какую толщину Вы использовали? и что делали после: красили, обои, ..или
Я ее испытывал, новую, так сказать. Лично :-) Впечатления безопасной изоляции для прокладки в каркасных стенах не произвела :-)... вот так то...
Магнезитка на стенах хорошо. 8 мм. Будут обои. Если Вы намекаете на то, что произошло у Надежды - у меня такого не предполагается. Кстати, никак не могу понять, что за акриловую шпаклевку у нее использовали, если ее так повыпирало из стыков.
...Если Вы намекаете на то, что произошло у Надежды - у меня такого не предполагается. Кстати, никак не могу понять, что за акриловую шпаклевку у нее использовали, если ее так повыпирало из стыков.
не, я ни на что не намекаю:rolleyes:, сам ёё использую постоянно, но я её не шпаклюю, т.к. использую в основном только как основу под... утеплитель(в платформах перекрытия), фасад(сверху ПСБ и штукатурка-покраска), гипсокартон (на внутрянке, но это отдельная тема...)
а про шпаклёвку (какую именно...) не скажу, не помню, хотя результат видел...соглашусь неприятный, и главное когда пошпаклевали - было ровно (сам видел и время от шпаклевки до обоев было прилично), а как наклеили вот такая хрень вышла...
