Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
Да, забыл сказать. Душевое ограждение будет с рамой, т.е. нижняя рама будет выполнять роль бортика поддона. Если стекло без рамы по периметру, то нужен бортик из плитки
Уголок - нержавейка, плиточный Г-образный, Польша
Хто підкаже де можна купити двері в кабінку з піддоном з плитки
www.agnes.com.ua/ - при заказі можете сказати що від Валерія, там є супер пропозиції
И еще раз промазал и посыпал песком. Неплохой песок, лучше обычного эпицентровского для этих целей
Добрый день . И все таки, песком нужно посыпать гидроизоляцию для того чтобы плиточный клей лучше прилипал? Взял у PROPELLERа IZOMATовский IZOFLEX , нанес два слоя - на ощуп гладкое, как туда плитка прилипнет - не представляю.... Мазать еще один слой и сыпать песком?
у них много гидр, c названием, начинающимся на Isoflex. Я использую PU500 - ее по инструкции посыпают песком перед укладкой плитки.
На PU500 написано про песок, а на простом Isoflex нечего не написано . На видео они просто ложат плитку сверху ,а мне как-то страшно. Да и плитка недешевая, чтобы потом переделывать. Дешевле ще один слой намазать и посыпать песком.
обычный Изофлекс не под плитку вроде бы. Я его не видел. Переспросите. Акриловая у них СЛ17. На обычную акриловую клей должен быть класса С2, т.к. это как-бы прочное малярное покрытие, вот и нужен клей повышенной адгезии. Если отечественный клей - я бы брал самый верхний.
переспросите у Пропеллера или позвоните к ним в контору
Если плитка недешевая - то и клей можно было бы взять Сопро №1, СМ17, Мира 3110 (он как-бы пониже, но говорят, что все еще хорош и не уступает СМ17). Литокол не называю, т.к. дорогой. Дальше идет клей от Миколайчика и потом уже Баумит Флекс Топ и Баугут КСФ, Крайзель 104. последние три не знаю, как расположить, они мне одинаковы
*мое мнение, основанное на ощущениях :)
Клей CEMFIX 203 . А по поводу СЛ17 не было, сказали бери лучше Изофлекс . Теперь намазюкал и подкрались смутные сомнения
Теперь намазюкал
только стены или пол тоже? Если пол тоже, то намазюкайте еще, но другого производителя, который рекомендует акриловую гидру для пола, к тому же двух слоев имхо ни для стен, ни для пола недостаточно. Рекомендуемый расход в большинстве для стен - 1 кг на кв.м., для пола - 1,6 кг
  • 4 тижні потому...
Поэтому, я и рекомендовал в какой-то ветке, использовать 2-ух компонентную эпоксидную затирку Litokol. С ней такое не происходит.
А можна Літоколом пройти поверх затірки Кіілто в душовій?
І ще технологічне питання (якщо в курсі): на упаковці намальовано, що її штаделем як рідку підлогу наносять: наніс слой і ялозиш по плитці! А як відтирати потім з мозаїки ту епоксидну смолу?:o
Старлайком? Нельзя, он любит швы от 2 мм и в глубину на полплитки. Зерно не ляжет поверх уже сделанной затирки
Подскажите, пожалуйста, какую мозаику лучше положить на пол поддона, чтобы не было "проблем" в будущем? Если можно с указанием конкретных моделей и фирм.
Ох, блін! А чим тоді обробити вже зроблену затірку у ванній?:(
Ми ось це будемо класти.
Дрібна (1х1х0.6 см), тому що там є моменти з трапом ТЕСЕ.
А так навіть не погано. Мармурова.
Керамогранитная , но не на сетке. Керамогранит лучше держится за клей, чем стекло. Хотя затирки на керамогранитную мозаику пойдет больше. На стеклянную идет 1-1,5 кг кажется, на керамогранитную - порядка 2,5 кг на кв.м.
В поддоны и бассейны мозаика должна быть без сетки с тыльной стороны.
Варианты скрепления мозаичек - точки или полоски силикона или полиуретана, прозрачная пленка на лицевой стороне, бумага на лицевой стороне. Все эти способы есть у стеклянной мозаики. Встречал керамогранитную мозаику, склеенную точками. Остальные варианты - бумажная или стекловолоконная сетка с тыльной стороны - в поддоны кладут, но это не очень правильно.
Ми ось це будемо класти...Мармурова.
Краще скляну чи керамогранітну
Аргументи?
Натуральний камінь - пористий материал. Домішки , які є у воді, можуть впитатися у камінь. Пропитки для каменю згідно з думкою пана Пропеллера - дуже недовговічні внаслідок дії поверхнево активних речовин.
Речь идет только о гидрофобных (водоооталкивающих) пропитках.
Это в кремнийорганические пленкоНЕобразующие покрытия.
А чим тоді краще закрити мозаїку? Все одно планував якимось з ваших матеріалів захищати камінь. Ваніш? Чи він якраз кремнійблабадабум?:razz:
А что это такое???
Вот такое
Добавлено через 4 минуты
Ваниш - это полиуретан.
Он обязательно образует пленку. Это его задача.
Он применяется в том числе для защиты от выцветания эпоксидных покрытий плавательных бассейнов.
То есть, он готов к постоянному контакту даже с хлорированной водой в плавательных бассейнах.
Не путать с водопроводной.
Вирішено! Шви закрию Літоколом, а поверхню закрию 3-4 шарами ваніша пу!
Вот такое
Пленка все равно образуется, но в середине. Похоже, я таким работал. Фасад-4. На вкус как жидкое стекло. Кремнийорганика? Если переборщить - есть глянец, а после первого раза впитывается без глянца. Оно?
Там пленка формируется на стенках капилляров.
Её толщина = толщине одной молекулы-биполя.
