Утепление лоджии в доме серии КТ
Игорь&Ира
Уважаемые форумчане! Просьба дать советы по утеплению лоджии в доме серии КТ (контуры утепления обведены голубой линией). Возможно, у кого-то есть уже готовые решения по пирогу, способу крепления к бетонной панели толщиной 5 см (изнутри утеплитель) и декоративной отделке, а также возможности монтажа утеплителя на лицевой стороне лоджии непосредственно из помещения, чтобы без люльки и канатов. Буду благодарен за помощь.
Фрагментарное утепление многоквартирного дома - противоречит ДБН и запрещено законом Украины.
Чем мог, тем помог.
считаю что без высотных работ не обойтись. мое решение - каркас из доски 150х30 прикрепленный к панели ограждения через угловые оцинкованные пластины 90х90х65х2.5 сквозными болтами заполнение каркаса базальтовой ватой 80-ой плотности толщиной 150мм ветробарьер обрешетка профлист стеновой- все.
Речь идёт о лоджии, а не о доме: по закону нельзя, но с точки зрения теплофизики - никакого ущерба.
Добавлено через 4 минуты
мое решение ...
Ничего себе конструктив. :shock: Первый раз такое слышу.
Лоджия - неотъемлемый участок дома.
Коррупция - тоже по закону не допустима. Но от взятки становится хорошо и взяткодателю и взяточнику.
Как раз, таки, ущерб дому, всему зданию, наносится. Причём, его несущей части.
а я такой иногда таки исполняю. и не могу понять тех кто делает иначе. строят дом, то полметра толщины стены мало,утепяют лоджию- пять сантиметров пенопласта на пяти сантиметрах бетона типа хватает.
Чем мог, тем помог.
Как вариант, утепление лоджии изнутри помещения напылением ППУ. При напыление не будет промежутков между стеной и утеплителем, Поэтому конденсат образовываться не будет. А из-за высокой тепло эффективности пенополиуретана можно обойтись минимальным слоем. Так что потери пространства лоджии будут небольшие. В продаже имеется напыляемый пенополиуретановый утеплитель в аэрозольном баллоне, как монтажная пена. Для нанесения используется монтажный пистолет и специальная насадка, которая идёт в комплекте с баллоном. Называется НПУ POLYNOR.
Конденсата не будет не из-за "чудесных" свойств вашей пены, а потому, что лоджия нежилое хорошо проветриваемое помещение. А про высокую теплоэффективность ей-богу, ну надоело уже, ну хватит! Нет внутри полиуретана источника тепла. Значит его теплоэффективность ничем не лучше других утеплителей с аналогичной плотностью. Сказке про пользу от тонкого слоя пены уже много лет, но былью она не станет никогда.
Лоджия - неотъемлемый участок дома. ...
Формально - да, но по факту в домах этой серии выносная лоджия: балкон с боковыми стенками. Так что лоджия не в объёме дома и, строго говоря, не является несущим элементом. О том, что всё это плохо знаю, но ситуация следующая: лоджия объединена с комнатой и по результатам тепловизионного обследования её надо доутеплить.
Это многоэтажка в городе. Лоджия изнутри утеплена ЭППСом до 10 см, но этого оказалось мало.
мое решение ... обрешетка профлист стеновой.
Даже представить не могу такую облицовку в городе. Может лучше декоративные панели вентилируемого фасада, как на офисных зданиях?
А снаружи никак? Внутри уже давно утеплено, зашито и отделано.
Даже меньше, чем при ЭППС?
Лоджия утеплённая и объединённая с жилой комнатой.
....Лоджия изнутри утеплена ЭППСом до 10 см, но этого оказалось мало......
В вашей ситуации от конденсата за внутренним ЭППСом можно избавиться только наружным утеплением, и толщины 5см, скорее всего, не достаточно для этого. Лучше просчитать в онлайн-калькуляторе.
если
вы не видели профлиста стенового на балконе или лоджии, конечно можно смонтировать и стальную или композитную фасадную кассету, или фиброцементную панель, если денег хватает.
У меня нет конденсата за внутренним ЭППСом. 5-10 см недостаточно, даже к бабке не ходи (тепловизор + щели вокруг панели).
если вы не видели профлиста стенового на балконе или лоджии ...
Очень бы помогли фото.
Нет, и хорошо. У меня был в похожем панельном доме. Правда квартира была на 1 этаже и однокомнатная. Нагрузка влагой была большая - маленький ребенок, много стирки и т.п. Вовремя съехал оттуда...
Ссылочки на ДБН и закон можно?
Если идти наиболее понятным путем, то я бы утеплял изнутри. На стены на плиточный клей XPS 50 мм, потом на клей-пену XPS 50мм (перекрест), обрешетка и зашить стены, можно гипсокартоном или вагонкой. На потолке такая же схема, но XPS дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями. На полу утеплитель, фанера или ОСБ и ламинат.
Изнутри утеплено, но недостаточно. Финишная отделка не позволяет больше.
:) Логически - сразу обрешетка потом на стены на плиточный клей XPS 50 м. потом накрест обрешетка и на клей-пену XPS 50мм (перекрест) и далее по Вашему плану? :)
:) да и еще забыл в план включить 20 см ЭППС. Можно ли так?
Обрешетка делается для крепления листов гипсокартона, XPS лучше закрепить сплошным слоем при помощи клея (у вас будет непрерывный слой теплоизоляции), а если решили гипсокартоном зашивать то тогда поверх плит делать обрешетку.
Прошу подсказки по техническим вопросам:
1. Как клеить ЭППС к глазурованной плитке передней панели лоджии?
2. Как клеить ЭППС к бетонным торцам лоджии, окрашенным маслянной краской?
3. Как дюбелить ЭППС к бетонной передней панели лоджии толщиной 5 см? (Внутри ЭППС и чистовая отделка.)
1. От приклейки XPS к глазурированной плитке я бы отказался. Адгезия пены с плиткой очень маленькая. Плитку рекомендуется отбить. Поверхность выровнять штукатурными составами.
2. С масляной краской – аналогично. В данном случае рекомендуется снять краску металлической щеткой. Важен контакт именно с бетоном/кирпичем и пр. краски, плитки и им подобные поверхности обладают очень низкой адгезией.
3. дюбелирование стен лоджии и балкона – это рекомендация, как дополнительная фиксация в случае некачественной проклейки плит. В данном случае (при приклейке на пену) имеет смысл увеличить расход клей-пены.
Может есть какие-то растворы/смеси, чтобы ними затянуть плитку, а потом уже клеить ЭППС?
Высскажу свое мнение по сути.
-Поскольку отделка изнутри уже выполнена, внешнее утепление единственный вариант, хотя вариант с ЭППС и ППУ вполне жизнеспособен.
-Важно заделать многочисленные швы между панелями!!!
По поставленным вопросам.
1.Плитку сбить, либо обработать грунт-контактом на основе кварцевого песка.
2.Краску сбить однозначно, что совсем не сложно.
3.По вопросу крепления на тарельчатые дюбеля, былобы неплохо знать этажность, она же величина ветровой нагрузки. Если выше 3го этажа, то дюбелить надо бы. По вопросу применения пены в балоне для крепления, я бы предпочел клеящие смеси с нанесением в сплошную ( гребенчатым шпателем, как кафель, либо фасаднуюмин.вату)
Что посоветуете?
Смывка не поможет?
4 этаж.
Что за тарельчатые дюбеля?
Акриловый клей "Сумасшедшая липучка" клеит пенопласт к плитке и керамике внутри и снаружи помещений.
