Каналізація: Альтернатива бетонним кільцям
jokerV
Если колбасить бетон самостоятельно - будет еще вдвое дешевле. Прочности для септика хватит.
100%. Причому зекономлених грошей у порівнянні з готовими кільцями вистачить щоб скажімо купити бетономішалку, а не заморочуватись з орендою (зберігати буде де, і знадобиться для заливки стяжок, тераси, сходів і т.д.). Хайно осилю ту тему... 42 сторінка із 48 + ще хочу пару статей прочитати перш ніж задавати питання
Вам сюда:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109424
А разница между круглым и квадратным - исключительно в сроках исполнения. Под круглые кольца экскаватор копает яму час-полтора, еще полчаса манипулятор устанавливает кольца и крышки. За 3-4 часа вопрос закрыт полностью.
Чтоб отлить кубический нужно яму доработать лопатой вручную, установить опалубку, все закрепить, принять бетон, чтоб опалубка не "ушла", подождать пару дней, снять опалубку со стен и установить подпорку крышки, снова опалубка, снова бетон,... короче неделя работы как с куста. Но будет дешевле.
и в очередной раз: экономится либо время, либо деньги... Почему мы считаем время (собственное) менее ценным ресурсом?.. :(
Так уж исторически сложилось в нашем государстве. При средней зарплате в 4-5кгрн есть прямой смысл не ходить на работу и сэкономить за месяц 10кгрн.
Я тоже в начале стройки с энтузиазмом брался за такую экономию. Но пока дошло до септика - плюнул и купил кольца. Тем более что в глине нужно обсыпать щебнем вокруг емкости, а при такой технологии это еще одна дорогостоящая операция - обкопать конструкцию снаружи, засыпать щебень и снова закопать.
ну ситуация прояснилась, 2500 за 2м круглое кольцо без дна высотой 70см? както сильно дохрена...
для ориентира - делал в 2016 сбор ливневки, 3 кольца 2м высотой 70см, одно с дном их них, крышка + сверху маленькое смотровое кольцо 70см, с доставкой = 5800.... при этом цена на бетон вами указаная - похожая у нас... т.е. кольца брал вроди до 1000грн за штуку + столько же доплата за дно и за крышку (крутится цифра 850, но нет разблюдовки сметы, сколько ушло на доставку и на монтаж из 5800)...
мне цена была критична т.к. я считал что выгодней бетон или пластиковая емкость. кольца выходили дешевле прилично.
Т.е. я что хочу сказать - может обзвонить еще поставщиков колец?
Кольцо ф 2м с монолит дном 3000 грн в Харькове.
www.kolca-zhb-kolodeznye.com.ua/colca_zhb.html
Ищите такое. Ощутимо дешевле , чем лить самому дно. И сразу монолит. Не нужна межшовная гидроизоляция дно/стенка.
Мне за день выкопали 3 ямы и поставили два кольца с дном + крышка и дренажный колодец 2 кольца без дна + крышка
Від Луцька до Харькова вся Україна. Та і ціна у нас дешевша - 2500 за 2м, але це значно дорожче ніж лити самому.
высотой 70см
Ні, висота 1м
Можливо, проте Луцьк не велике місто, не думаю що різниця буде НАСТІЛЬКИ великою. Як писали в одній гілці - 10-15% це максимум що можна знайти.
Є думка що незароблені гроші сьогодні - не зароблені ніколи. Це ж стосується й економії. Можна цей час просидіти на дивані, чи ще щось "корисне" зробити. А можна попрацювати і зекономити - чому б ні? Робота сидяча, фізичні вправи в користь.
Ні я розумію що це буде не просто. Заливали фундамент в 2 заходи. Спав по 5 годин, працював в день, в ніч віддалений доступ на роботі, в ранці знову підйом. Я схуд на 6 кг за 2 тижні хоча їв ДУЖЕ багато, тому не маю іллюлій стосовно важкості будівельних робіт :)
Основной посыл был искать кольцо с монолитным дном.
В этом году "спорил" с форумским канализатором по поводу этих колец.
Разбалованный западным подходом к литью подобных колец, вступил в спор, свято веря, что кольца эти льют "за раз", то есть монолитно.
Он же меня убеждал и убедил (я прозвонил всех киевских производителей таких колец. Там мне и сказали, что это не проблема. Нужно просто снаружи кольцо обмазать горячим битумом :rolleyes:), что их льют за два раза. Сначала кольцо. Потом делают отверстия, вставляют арматуру и льют дно. В итоге получаем классический холодный шов, который при усадке дает ход воде.
Спорили потому. что он писал, что эти кольца водопроницаемые по его опыту. Текут по месту примыкания дно-стенка. А это очень неудобно при высоком УГВ.
Для монолитного литья нужна особая форма "опалубки" и более длительное время выдержки готового изделия перед "распалубкой" так как монолит стакана льют вверх дном. А это доп затраты для производителя.
когда то видел на стройке, кольцо 2 м диаметром с дном использовалось для воды при стороительстве, оно просто стояло на земле, по центру маленькое отверстие замазано раствором, и в него накачивали воду с озера, и так целое лето. Протеканий между дном и стенками небыло.
Я дико извиняюсь. А зачем абсолютная герметизация первой бочки септика не подскажете? Как и заводское литое дно вместе со стенками. Ровно через год за счет мула это все дело станет абсолютно герметичным. Это же не погреб.
У меня литое дно это три бетономешалки литров по моему по сто прямо в люк установленного септика. При том что вода в нижнем кольце стояла на пол метра.
Прекрасно все стало. Откачал через неделю ничего не текло. Сейчас откачиваеш на высокой воде низкой воде никаких течей нет. Без всяких бетонитных лент между кольцами. Просто раствор и краном одно поставлено на другое.
Ну кроме весны 13 года, когда вода стояла выше дренажа.
Не знаю сколько у Вас там народу будет в сортир ходить. Но по Вашей глине потратьтесь еще и на бухту дренажной трубы, машину гравия, геотекстиль или агротекстиль и траншею под дренаж, ну и фитинги там.. Себе дороже потом копать (а мне пришлось) когда дырки во втором колодце забьются
Змінено користувачем AOZ1
1. Относительно "зачем" - это сюда : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=52812&page=9
Будет свободное время пообщайтесь с пареньком.
Есть мнение, что герметичность позволяет хозяину септика не частить с п.б) (см. ниже) независимо с УГВ за бортом.
2. Видите, как все хорошо. Делитесь своим опытом с читателями. Пусть идут по Вашим стопам. Ваш вариант септика не для ленивых.
Хотел только уточнить :
а) как Вы контролируете, что "никаких течей нет"? Понимаю : вопрос щекотливый.
б) на высокой воде как часто откачиваете?
Голову засовываю в люк и смотрю, после того как выкачали. А что?
Я после того как яму выкачали еще и канализационную трубу промываю керхером от жира, так что это пару часов занимает.
Раз в год. Весной. Мулососом. Дренаж нормальный (50 м трубы по огороду) сделал в 2009 году. С тех пор именно так.
Можно и раз в два года. Но пока бюджет позволяет.
В 13 году раз в неделю.
Тогда ассенизаторы конкретно поднялись. И не только от меня.
Это яма а не септик. У септика один черт через дренаж обратка попрет.
Про обратный клапан наслышан. Но как то тяжело представляю процедуру его ремонта.
Ну звиняйте. Откачивать бочку раз в месяц это для богатых.
Начал читать, после того как прочитал про утепление канализационной трубы, дальше читать не стал.
Это тема другого топика. Развод на деньги.
1. Стенки у Вас мокрые и грязные после откачки. В такой ситуации заметить протечку по бетону на расстоянии сложно.
2. Просто вода за бортом может стоять ниже шва между кольцами.
Ну да ладно не течет так не течет.
Поясніть мені,будь ласка,чому потрібно заливати дно ями бетоном?Все життя вважав,що через дно,*вода* виходить з ями...
Це те саме, що прийти на пляж з пивом та чіпсами, відпочити, а сміття залишити до наступного візиту:)
Треба думати про себе, оточуючих людей і природу.
Обратка - это грунтовые воды через дренаж назад в септик(если сам не справляется)? или что попрет?
Как то на форуме этот момент не часто упоминают.
