Как правильно делать бетон в бетономешалке ?
Privet
Большинство 95 проц цемента это отходы шлака.Большинство дешового отбросы. Заборы падают, фундамент трещит! Советую взять пробу замешать сделать кирпичик, будет готовый звенеть, хороший , крошиться =отходы. Могут быть разочарования. :flag1: Брал Дикендорф не плохой.
  • 4 тижні потому...
Доброе время суток. Долго ломал голову заказывать миксер или в мешалке, а если в мешалке то какие пропорции. Друг посоветовал strourem.ru/prochee/kak-rasschitat-proporcii-betona.html остался доволен, просто и без лишних слов.
.........Я имею четыре высших = не просто «диплома» а образования ....
..........на Украине..............
Человек с четырьмя высшими образованиями! Пишется и говорится в Украине
Дальше читать не стал....
  • 1 рік потому...
Попробую апнуть темку:).
Вопрос к знатокам: американцы/канадцы для свай навесов и пристроек используют готовую смесь в мешках как на фото. Замешивают вручную и заполняют гильзу сваи. Есть какой-то секрет в составе или можно самому такое замешать из цемента-песка-гравия?
Просто КОНКРЕТЕ!
Бетонная смесь и её можно вливать в сваи. Ваше "гильзо-сваи" это по нашему "винтовая свая". Весь трабл в соотношении диаметра и размера заполнителя.
И их заливать/делать дороговато. Но быстро!!!
Да, секрет есть. Он довольно простой, в домашних условиях не возможно подобрать максимально возможно правильное соотношение заполнителя и цемента. Для понимания сути почитайте вот здесь.
Удивительный мир бетона​.
Какой на Хрен секрет?!!! Какая на Хрен суть?!
Мне рассказывают за В/Ц в 25%!!! А студент 3-го курса уже знает, что достаточно 17%-ов!!!
Пардон, но там слово-строчительство(((
Удивительный мир бетона.
Я эту тему перечитал ещё года три назад и имею понятие как практически определить объемы заполнителей физическими способами. Суть вопроса: есть ли в составе спец. добавки или подобную смесь можно получить правильным соотношением качественных компонентов щебень:песок:цемент:вода?
Просто КОНКРЕТЕ!
А чем диаметр заполнителя отличается от его размера??? И при чем здесь винтовая свая?
Потому что винтовая, по своей сути и является гильзой.
Чем больше диаметр сваи, тем крупнее размер заполнителя.
Я все стяжки лил вручную, мешая в бетономешалке. Не скажу что плохо получилось, но... нужно мне было приподнять на 5см ступени на крыльце, а у соседа остались незадействованы 5 мешков готовой церезитовской смеси для стяжек. Он мне их подарил. Такой консистенции в бетономешалке я получить никогда не мог, хотя с пластификаторами экспериментировал. Она реально как сливочный крем намазывалась. Подозреваю что там еще песок молотый до заданного размера, плюс мытый отсев как заполнитель.
Да, к ним относятся ( насколько слышал) мелкомолотый известняк, Микрокальцит (мелкий помол), Микрокальцит (средний помол), Редиспергируемый полимер, возможно мел.
Как вариант использовать цемент марки 300, один к одному с песком. И по максимуму суперпластификатора.
Но при большом количестве цемента, по идее, будет большая усадка. Нужен именно подбор составляющих, а в кустарных условиях это не возможно.
  • 4 місяці потому...
Подниму темку.
Интересно, а как с экономической точки зрения целесообразней, приготовление бетона с мраморной пудрой (В/Ц около 0,3; М460 через 2 недели - как указано выше) или же добавить вместо мраморной пудры столько же цемента + Адиум-150.
Во втором случае есть вероятность из-за избытка цемента поиметь трещины, да и бетон будет жестким (нужно вибрировать) в отличие от первого варианта, но и цена мраморной пудры в 2 раза выше чем цемент М500.
Кто делал высокопрочный бетон, например для тротуарной плитки, как все-таки лучше?
тоже интересно
4580264371536922546?rnd=%aw_random%
  • 1 рік потому...
Вопрос к общественности ( по большей части к пропеллеру)
Лили стяжку, с адиумом. Пропорция Ц:П:Щ:В 1:4:3:0,7-0,8 Адиум 200грамм на мешок (50 кг).
С водой интересно вышло, при 0,5 это просто невозможно было бы уложить. Даже при 0,75 бетон стоял если вывалить из ведра. Не оседал вообще. Трамбовали при укладке. При укладке вода немного появлялась.
Был Очень сухой песок и Щебень, плюс пыль на нем. Не совсем понятно как в таких условиях можно обеспечить ВЦ 0,5?
Собственно шо хотел узнать- хочу мебель из бетона делать. Какими пластификаторами можно при ВЦ 0,5-0,6 получить подвижность хотябы П4?
Промывать песок и щебень.
Очкарики.doc
Мебель из бетона это конечно круто. Тока зачем?
Один товарищ еще в прошлом веке предлагал бетонные паровозы. :D
Как дозировали : лопатами (ведрами) или килограммами?
Щебень 5-10 или 5-20?
Завтра замешу Ваш вариант с мастерской для проверки.
Вроде все есть.
Да кто ж на стройке кг дозировать будет, вёдрами конечно.
Фибру (кидали 500г на м3) и пластификатор на весах:)
На фото ВЦ 0,8, Ну, или 0,78. Возле стены видно подвижность. Причём, чуваки говорят, что обычно льют 40литров на мешок и бетон более пластичный.
[ATTACH]Ж-)[/ATTACH]
Щебень 5-20. Ребята сказали что Щебень крупноват, обычно в 5-20, больше 5-10, нежели 20. У меня как раз 20 больше чем остального
Змінено користувачем Movix
Я конечно дико извиняюсь, но любопытство заедает - зачем в стяжке так много песка и так мало щебня? Просветите.
По сути вопроса - если кроме указанного Ц:П:Щ:В там была еще и фибра, то это же совсем другая подвижность смеси в итоге получится!
И наконец - много пыли тоже никак подвижность не увеличивает, а совсем наоборот.
Но это все мысли строителя-любителя, к спецам себя ни в коем разе не отношу.
Ну это все же не классический бетон. Это стяжка :) и щебня, прилично на самом деле.. даже уменьшить думали. Иначе затереть та ещё головная боль :)
Мне, почему-то казалось, что пластификатор окажется сильнее пыли в щебне:D
[ATTACH]664843[/ATTACH]
Песок , щебень - понятно.
Как цемент сыпали в бетономешалку?
Весь мешок 50 кг в мешалку?
Я у себя на ТП лил таки классический бетон, в котором щебня почти в 2 раза больше, чем песка. Щебень 5-10, само собой пластификатор, все прекрасно затерлось без проблем.
Вам конечно виднее, хозяин-барин. Но мне Вашу логику очень сложно понять - Вы льете бетон с очень высоким содержанием песка, и этим самым осознанно уменьшаете прочность. По сравнению с классикой очень сильно уменьшаете. При этом зачем-то гонитесь за низким ВЦ, хотя на мой, опять же, очень дилетантский взгляд, при таких пропорциях ВЦ и 1, и даже больше на фоне явного переизбытка песка уже не имеет принципиального значения. И вдобавок пихаете туда еще и фибру, я с ней мало дело имел, но в моих экспериментах даже небольшая жменька фибры мгновенно превращала в мешалке нормальный подвижный бетон в очень плотную массу, которую не то что нормально уложить, ее и из мешалки выковырять было непросто. Зачем фибра нужна в такой стяжке, когда песок со щебнем 4:3?
Я не критикую, Боже упаси, просто интересно - в чем смысл?
Нет, частями. За 10 минут, 3мя подходами.
Давайте влезу,т.к. последних пару лет я тоже делаю стяжки именно с пониженным от классического содержанием щебня.
Лично я до этого дошёл путём очень многих опытов и экспериментов,в итоге при относительно не большом увеличении телодвижений получаю просто бомбезный результат,который не идёт ни в какое сравнение с раствором.Даже уже скучно стало,т.к. стяжки превратились в банальную рутину,никакого творчества,поэтому и поглядываю в сторону всяких американских вариантов по грунту.
Теорию обосновывать не хочу и не буду,нафиг оно мне не нужно,думаю отзывы заказчиков в моей подписи и сотни сделанных домов форумчан весомей всяких теоретических батлов.
Если распаковать мешок и дозировать ц,п,щ лопатой, то получаем такую насыпную плотность их :
- цемент = 1,16
- песок = 1,6
- щебень = 1,5
Если все перевести в вес, то при объемном соотношении ц:п:щ = 1:4:3 получаем весовое 1:5,5:3,9. Тут соотношение ц:п как в штукатурном растворе.
Если честно, то при таком соотношении цементной пасте сложно создать нужное количество смазки для заполнителей.
При ВЦ = 0,6 получилась масса, которая держала свою форму без усадки.
Она падала только если стучать по ведру.
Решил не добавлять воду , а просто увеличить дозировку Адиума. С 0,4 до 0,8. Раствор упал. После 2-х минутного перемешивания.
При этом при затирке раствора на поверхности не выступала вода.
Вывод: Вы поставили слишком сложную задачу перед добавкой составом смеси.
Так все таки, чтобы достичь высокой подвижности при ВЦ 0,6 какая пропорция ЦПЩ? М250.
И дальше, в тех бюллетене максимальное кол-во адиума- 500 грамм. Что будет если увеличить в два раза ? 1000 грамм на 100кг цемента.
Это мы переходим к мебели?
Там есть варианты.
Один из них самоуплотняющийся бетон на Адиуме. Это дороже.
Поэтому хорошо бы знать что вы хотите лить и какие требования к поверхности.
