vitaya Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 (змінено) Дано: пристройка к дому в полкирпича, утеплена внутри и снаружи эппс, между фундаментом и кирпичной кладкой рубероид. Первые пару лет было сухо, сейчас даже летом в сухую погоду снизу идет мокрое пятно, в сырую погоду поднимается вверх. Сделали отмостку, снаружи обработали жидкой гидроизоляцией. Не помогло. Грунтовые воды далеко. Луж рядом нет, капилярная влага? Чем можно обработать стену? Змінено 6 вересня 2017 користувачем vitaya Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 , утеплена внутри и снаружи эппс? Влага по штукатурке внутри или снаружи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaya Опубліковано: 6 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Внутри влага Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Пенопласт внутри помещения не есть гуд. Полы не по грунту? Какая температура в пристройке? Нет повышенной влажности или прохлады? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaya Опубліковано: 6 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 в пристройке газовый котел, но батарей там нет, температура зимой ниже чем в доме, летом выше чем в доме. Летом тоже мокро, особенно в дождь. О полах толком не скажу, бетонный подиум, ему лет 40 Снесли старую деревянную пристройку, на ее месте построили новые стены из кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 А вентиляция какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaya Опубліковано: 6 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 эта пристройка - она же кухня, т.е. вент. труба, форточка. Летом дверь на улицу практически не закрывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Какая точная конструкция стены ? именно ЭППС, не пенопласт? какая толщина каждого слоя? кирпич пустотелый, полнотелый? Какая температура обычно в этой пристройке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Внутри влага А где влага по отношению плита-котел-дверь-труба водопровода? Планчик можно? Добавлено через 2 минуты , снаружи обработали жидкой гидроизоляцией. Снаружи тоже влага? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaya Опубліковано: 6 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Кирпич не пустотелый, насколько помню.. лет восемь прошло)) Точно не пенопласт, тогда на этот факт обращали внимание, 3см, розовый кажись был. температуру с градусником не замеряла. Но летом жарко, т.к. потолок низкий и крыша практически не утеплена, зимой холодно, в самые сильные морозы бывало что холодильник отключался, (вроде бы это происходит при +5) но минуса точно нет, вода не замерзала. Инея на стенах - окнах не бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Мое мнение- причина в нарушении правила паропроницаемости слоев стены. Проще говоря, у Вас кирпич, который достаточно паропронецаемый, тоесть он может накапливать влагу, - он зажат между двумя пароизоляторами. При определенных климатических условиях кррпичная стена потихоньку набирала влагу через любые неплотности и щели, однако нету таких условий при которых эта влага может оттуда уходить, поэтому она постепенно там скапливалась за эти годы, а теперь ее количество критическое настолько что Вы это видите. Тоесть источник влаги - воздух, поэтому отмостка итд никак не помогла. Чтобы решить проблему Вам надо обеспечить выход влаги наружу из кирпича - убрать наружный ЭППС, заменить на паропроницаемый утеплитель, ППС например. Для начала найдите самое мокрое место, и снаружи вырежте квадратик 10*10см в ЭППС до кирпича, и посмотрите как поведет себя стена. Если она высохнет вокруг этого отверстия - проблема решится заменой ЭППСа на ППС или минвату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaya Опубліковано: 6 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 А где влага по отношению плита-котел-дверь-труба водопровода? Планчик можно? Добавлено через 2 минуты Снаружи тоже влага? Нет, мокро только внутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Мое мнение- причина в нарушении правила паропроницаемости слоев стены. Проще говоря, у Вас кирпич, который достаточно паропронецаемый, тоесть он может накапливать влагу, - он зажат между двумя пароизоляторами. При определенных климатических условиях кррпичная стена потихоньку набирала влагу через любые неплотности и щели, однако нету таких условий при которых эта влага может оттуда уходить, поэтому она постепенно там скапливалась за эти годы, а теперь ее количество критическое настолько что Вы это видите. Тоесть источник влаги - воздух, . Если влага зашла, что мешает ей выйти? Кирпич между пенопластом не паропроницаем. Это как термодом. Источник влаги воздух это 100% . Добавлено через 1 минуту Нет, мокро только внутри. Оранжевые полоски это влага? Какая сезонность появления влаги? Вообще то странный режим эксплуатации рабочего помещения зимой.Имхо. Как высоко влага от пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Если влага зашла, что мешает ей выйти? Кирпич между пенопластом не паропроницаем. Это как термодом. Источник влаги воздух это 100% . не пенопласт, а ЭППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaya Опубліковано: 6 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Оранжевые полоски это влага? Какая сезонность появления влаги? Вообще то странный режим эксплуатации рабочего помещения зимой.Имхо. Как высоко влага от пола? оранжевым обозначила влажные места. Влага начинается от плинтуса. Это дача, но круглогодичной эксплуатации)). Готовим редко, столовая зона зимой переносится в отапливаемую часть дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 не пенопласт, а ЭППС. А что это меняет в даном случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 А что это меняет в даном случае? Пенопласт - паропронецаемый. ЭППС - нет. Это то же самое что на кирпич наклеить пленку с двух сторон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 оранжевым обозначила влажные места. Влага начинается от плинтуса. Это дача, но круглогодичной эксплуатации)). Я бы снял в одном месте отделку до пенопласта и понаблюдал. Мне кажется, что вы вскорости найдете на нем капельки конденсата от разницы температур бетонного пола и теплого воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaya Опубліковано: 6 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Еще уточнение. Дом постройки 60-х, дерево в кирпиче. В нижней части рисунка у входа в сам дом, мокрое пятно отмечено - там нет кирпича, там только дерево, было фанерой оббито. Поленились ее снимать, эппс наклеили поверх. С обратной стороны - коридорчик. пол по грунту - двп на смолу, когда-то так делали. Пол частично сняла, расковыряла снизу стену докопалась до фундамента пристройки. Выше стену ковырять боязно, еще завалю... Так уже больше года стоит, "проветривается" влага не уходит. Более того, после дождя сырость растет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 покажите фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Пенопласт - паропронецаемый. ЭППС - нет. Я не хочу это обсуждать. Тем более что это не так. А в случае с ТС тем более . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaya Опубліковано: 6 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 На выходных сделаю фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Я не хочу это обсуждать. Тем более что это не так. А в случае с ТС тем более . Как это это не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Как это это не так? Кирпичная стена между эппс. Никакой паропроницаемости к кирпичу. А парапроницаемость пенопласта обсуждать не интересно( неосязаемые величины) и к теме не относится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 снаружи эппс Подскажите, а какое утепление снаружи (толщина)? По всей видимости не достаточное и точка росы в кирпиче, поэтому и идет влагонакопление в стене. Плюс теплопотери через потолок, что приводит к повышению относительной влажности в помещении и смещает зону конденсации в стене внутрь помещения. Необходимо до утеплится снаружи (суммарно 15 см пенопласта будет наверняка достаточно), ну и утеплить потолок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
