ЕкатеринаS Опубліковано: 6 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2015 Доброго времени суток. Уважаемые форумчане нужен совет. Живем в старинной бельгийке. Вход через лестницу-парадную на второй этаж. Лестница своя. Между лестницей и квартирой застекленная стена (дерево нижняя часть+толстое советское фигурное стекло верх) с дверью (дерево), через которую собственно и попадаешь в квартиру. Проблема в том, что стало сифонить через эту застекленную стену. Лестница не отапливается, коридор тоже, хотя он смежный с кухней, в которой есть отопление. Как утеплить эту стену? Вообще то хочется просто хотя бы частично (часть верхней застекленной части) заложить кирпичом. Возможно ли это сделать? Если класть кирпичи прямо на нижнюю глухую часть, благо со стороны квартиры она имеет приступочек (типа бруска на монолитной части) как раз в размер где-то пол кирпича. Нижняя деревянная часть очень крепкая. Также не хотелось бы снимать стекло при замуровке, все таки дополнительный барьер от холода. На лестнице очень холодно т.к. входная дверь с улицы огромная + огромное окно на уровне второго этажа. Помогите пожалуйста, посоветуйте как быть. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vash-Fasad Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Заложить немкирпичем ,а газоблоком(он гораздо легче кирпича) и утвердить каменной ватой изнутри ,самый оптимальный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pride Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 Изнутри, сначала по стеклу наклеить экструдированный пенополистирол (ЭППС), толщиной 10см. А потом, изнутри же, выложить от пола стенку в пол-кирпича. Если очень длинная стена - может потребоваться ее армирование или выпуск внутрь утолщений (контрфорсов), чтобы стена не упала, толщиной в 1 кирпич. Но вату изнутри, или вообще, утепление изнутри - это неправильно. Вата намокнет и не будет работать, как утеплитель. ЭППС - тоже изнутри хуже. Утеплитель всегда должен быть снаружи. Т.е., как я выше описал (снаружи-внутрь), Вы оставляете ваше стекло, потом, ЭППС, потом кирпич. Ну и потом этот кирпич изнутри оштукатурите и отделаете, как вам надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав Станиславович Опубліковано: 9 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2017 Добрый день!Подскажите пожалуйста,человек поклеил вату и не накрыл ее пленкой, пошел дождь, вата намокла. Какие дальнейшие действия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Доброго времени суток. .. Проблема в том, что стало сифонить .... Помогите пожалуйста, посоветуйте как быть. Спасибо. Может сначала с "сифоном" разобраться - уплотнительными работами. Если таки хочется стены, то самое простое ГКЛ-конструкция с заполнением минватой. Добрый день!Подскажите пожалуйста,человек поклеил вату и не накрыл ее пленкой, пошел дождь, вата намокла. Какие дальнейшие действия? Ждать весны, когда просохнет. А сейчас накрыть плёнкой. А что за вата? Если та что на фасад, то не переживайте. "вата намокла", так что переживать надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
