Микрохата.
Ratel
Надоело быть бездомными и жить в съёмной квартире - купили малипусенькую квартирку. Стыдно сказать, но общая площадь ДВУХ-комнатной квартиры - 32квадрата.:oops: Кухня - 2,9квадрата :shock: Яркая иллюстрация древней поговорки - в тесноте, да не в обиде. :D Семья - 4 человека (родители и два пацана 6 и 8 лет).
Планировку прикладываю.
Планы первоочередные:
-котёл на пенсию собрался - надо менять,
-проводка делалась наверное при румынах - надо делать,
-сетки на окна поставить от насекомых (уже сделано),
-посудомойка (маленькая, настольная), холодос, кровать (120*190, импортная б/у, редкий размер, еле поместилась) - уже сделано
Планы неспешунчатые:
-увеличить санузел,
-увеличить кухню,
-переместить окно,
-заменить систему отопления,
Планы наполеоновские:
-достроить второй этаж.
Короч тема создана для обсуждения моих (как обычно) безумных идей и для того чтобы я сам не забыл что надо делать :flag1::D
  • Лайк 13
Ход мысли такой:
-проводка никудышняя,
-котёл газовый вот вот сдохнет.
Почему бы не совместить полезное с очень полезным?
-меняем проводку
-заодно счётчик (на двухзонный)
-шоб два раза не вставать - выбиваем тариф на электротопление,
-ставим электрокотёл (площадь хаты такая маленькая, что можно даже в имеющиеся 5кВт вводной мащщи уместиться)
-ПРОФИТ! :friends:
Как идея? Есть какие подводные камни?
Меняем электрокотёл на кондиционер и профит ещё больше.
А как греть несколько маленьких комнатушек одним кондиционером? И что делать при минус 15?
Электрокотёл в несколько раз дешевле кондиционера.
Котлом можно греть трубы тёплого пола. Самый комфортный обогрев...
Котлом можно греть теплоаккумулятор. Ночью. По ночному тарифу...
Котёл где то там в дальней комнате еле шуршит, а кондишн вот тут висит и шумит своим вентилятором :(
Это я плюсы котла пишу.
Добавлено через 1 час 31 минуту
С ужасом узнал в РЭСе что на эту квартиру выделено.... 1,7кВт вводной мощности! :o Это капец! :) Хотя автоматы стоят 25А. Короч надо увеличивать... Как?
С ужасом узнал в РЭСе что на эту квартиру выделено.... 1,7кВт вводной мощности! Это капец! Хотя автоматы стоят 25А.
Если стоят такие автоматы, то луче в рэс не ходить и электриков в дом не пускать ;)
З.ы. У вас вроде ж было несколько строек, или я вас с кем то спутал?
Да, у меня было несколько строек-ремонтов, но так получилось что я их все разом прое... это самое прошёлкал. :(
А мне второй этаж интересен. Я правильно поняла: квартира на верхнем этаже двух-трёхэтажного домика. Может быть затык с тем что вход на достроенный этаж придётся делать через балкон- через перекрытие в квартире нельзя ((
Внимание, вопрос к зрительному залу. Сколько просить киловатт вводной мощности?
А шо думаете дадут?
Просите 20:)
В теме про электрику зада вопрос - ответили что максимум 63А ставят, а это ОГОГОГО! 63*220=13,8кВт! :oops: Думаю что более 12кВт просить нет смысла.
Объясню почему.
Для того чтобы максимально выгодно заюзать 3000кВт люстричества по тарифу на электроотопление - надо ночью, за 8 часов, выюзать 3000/30дней=100кВт. За восемь часов 100кВт - это 12,5кВт мащщи надо юзать. Так как ещё днём тратится шото - то пусть будет 12кВт мащщи. Всё. Это предел. А всё шо выше - это уже по повышенному тарифу пойдёт, значит не надо этого делать. Отсюда делаю вывод что на перспективу надо иметь возможность врубить шото мощное ночью размером в 12кВт. Отсюда и вывод про запрашиваемую мощность.
Ну вообще то ваши данные немного не совпадают с тем, что пишут люди с тарифом на отопление и двухзонными счётчиками. Даже не хочу спорить с вами, сами найдёте думаю тему эту...
При тарифі на електроопалення нічний тариф не діє
Є 3000 квт по 0.96 грн
Если не знаете - не пишите: у меня 2-х зонный с тарифом на эл.отопление.
Добавлено через 3 минуты
Объясню почему.
Однофазные котлы макс на 9 кВт, больше - 3-х фазные.
Ну добавьте на стиралку-сушку-утюг эл.плиту, наверное 12 достаточно.
Но, возможно, что введет абонплату на электрику аналогично планируемой по газу и ее размер привяжут к выделенной мощности :(
Объясню почему.
Так я про 3 фазы ;)
У меня если что тоже тариф ЭТ +многозонный счетчик...
У меня 250 кв., отапливается 160 (примерно): за 3000 не вылез ни разу. Правда в комбинации с газом - пришел с работы нагнал газом быстро в СО до 50 град, в 23 - элекрокотел включился - в 7 утра автоматом выключился (ч/з таймеры). Дом утеплен, до 18-19 пока вернусь с работы держит температуру.
По памяти больше 2700 кВт*час не палил в месяц, но это с нагревом 200л бойлера от эл.котла и + электрика для дома (стрика, сушка, посудомойка, утюг-микроволновка и проч.) За ночь обычно около 50-70 кВт*час уходило, весной и осенью - до 40 (котел 14кВт)
Сейчас поставил эл.счетчик отдельный на котел по следующему сезону буду знать точно сколько на эл.отопление.
Для 32 квадратов - все 3000 квт*час никак не выберете, ИМХО.
Но, запас карман не тянет
Я планирую переместить окно на другую стену, а старое заложить. Подскажите с чего начать? Хочется сделать по человечески, без лишних проблем с соседями. :friends:
За каждый киловат нужно будет заплатить 920 грн.
Проект на эл.отопление примерно 1000 грн. На Прутской в СЭСе делает частник (3-й этаж, дверь прямо с лестницы Людмила 0990234094).
Новый счетчик от 1300 грн (за 1 ф) и от 2400 (за 3 ф). На одну фазу больше 8 кВт не дадут.
Тех.условия тоже на Прутской в РЭСе, в техотделе на 2-м этаже бесплатно в течении 2-х недель.
Учтите, что тариф действует только в отопительный период.
На Ровенской есть фирма. делают теплоаккумуляторы любого размера, могут сделать с ТЕНам, (Женя 0506580184). Себе думал что- такое делать на 1-1,5 куба, но посчитал и понял, что запаса тепла при таком объеме будет маловато(на 3-4-5 часов) на 110кв.м. решил поставить Протерм Скат на 9 кВт.(хотя выделено 12 кВт, 3 ф).
А как же домик в Карпатах (вроде Вижница)? Магазинчик еще работает (район Проспекта)?
Удачи и терпения.
П.С. Подумайте про затраты на эл.тариф, может повременить и пользоваться пока есть автомат на 25А?
абалдеть! :flag1: Я рад знакомству с вами! Столько полезной инфы в одном посте - СПАСИБО БОЛЬШОЕ! :friends:
Добавлено через 37 секунд
нам сказали что заплатить нужно будет по 2 тыщи за каждый киловатт... Чего так?
Домик не стали брать, так как кроме одного магазинчика у нас появилось ещё два и я просто физически не справлялся бы, живя далеко от Черновцов.
Магазинчик работает. Теперь три магазинчика. Два - в самом центре (Соборная площадь и ул. Котляревского). Бизнес идёт, всё ок. Спасибо :)
Для нашей квартирки достаточно 600литров на 16 часов. Это совсем немного. Площадь то у нас микроскопическая, 32 квадрата всего!
Узнайте поточнее в РЭСе, я делал себе осенью, весной цены были еще старые...
Вам правильно советуют - прикиньте, сколько уходит на отопление. Может и правда лучше пожить с существующим автоматом.
Тут еще нюансы коллективного отопления вылазят - я на эту зиму полностью закрутил вентили батарей в квартире. Ниже 22 градусов так и не опустилось. Может у меня очень теплолюбивые соседи. Но может и у вас такие же.
