Помогите с топкой и дымоходом
Hankey
Всем доброго дня.
Возник такой вопрос. Сейчас пытаюсь определиться с топкой - понравилась Hark Radiante 1150 H, но есть один ньюанс - у топки диаметр подключения дымохода 250, а у меня бымоход 200 (Шидель - подключение под 45 градусов высота дымохода 9 метров от пола в доме, подключение дымохода на высоте 2,5м от пола). Продавец утверждает что при такой высоте дымохода - заужение возможно - но почти везде и все пишут что дымоход заужать ни в коем случае нельзя. Может кто-то посоветует топку похожу на эту (интересует стекло минимум 1000 * 500) или разъеснит - возможно ли в данном случае заужение дымохода.
Заранее благодарю за помощь.
Всем доброго дня.
kaminoff.kiev.ua/p109690213-kaminnaya-topka-austroflamm.html
180 мм. Имхо намного лучше того харка.
Змінено користувачем Gonchik
Может быть и лучше - не спорю - но на такой бюджет я точно не расчитывал (2500 евро на топку это потолок), да и не нравится мне стекло у этого варианта 350мм по высоте - маловато. :(
Да, мне предлагают не газовую ECO+ - например эта: www.olx.ua/obyavlenie/kaminnye-topki-hark-1150-h-eco-germaniya-30-kvt-IDtkSKC.html#c2f4a84b9a
а вот такую: www.olx.ua/obyavlenie/kaminnaya-topka-hark-1150-h-30-kvt-IDtk9xm.html#c2f4a84b9a
Мне кажется, в номинальной мощности должно работать нормально, до шиделя вести по дыму черными трубами 250 (может получится и радиатор впихнуть), затем переходник на керамику Darco WKC 250/200-CZ 2-S (там выйдет одно локальное сужение с 250 на 180, а за ним уже будет 200), т.е. приоткрытая гильотина и радиатор якобы должны давать два метра разгона, чтобы при растопке не бросало дымом, но это ИМХО
Мощность топки дайте и температуру выхлопа.
Пишут:
Номинальная мощность, кВатт - 11,0, температура выхлопа 326 °C
Максимальная мощность, кВатт - 30,0, температуру не пишут
Пишут:
Такой люфт по мощности конечно очень сомнительно.
Попробую по порядку. :)
В разе 11 кВт-ной топки 6-7 метровая труба Ф200 мм прокатит в любом случае.
При 30 кВт на 200 мм трубу гореть при закрытой дверке она будет , но при открытии дверки (дров подкинуть/покурить в топку) есть большая вероятность получить дым в хату.
Всем доброго дня.
Вообще все зависит от продавца и производителя.
Из практики если дымоход выше 7 метров при нормальных условия топка с диаметром 250мм нормально работает при дымоходе 200мм.
Но многое еще зависит от конструктива самой топки.
К примеру, у итальянцев Edilkamin, Piazzetta, MCZ просто конструктив в большинстве своем такой, что "дыра в небо", и потому там с этим проще.
К примеру, рекомендованный Вам Austroflamm при таких габаритах с 180мм патрубком топки может поддымливать при открывании двери и при Вашем 200мм дымоходе (хотя это больше касается 97*74) из-за конструктива дымовых зубьев и объема камеры горения, особенно при розжиге.
Многие производители в инструкциях и каталогах прописывают либо общие требования к дымоходу с учетом высоты минимум и максимум какое возможно расширение или сужение дымохода, а некоторые, как M-Design, на каждую модель и серию прописывают требования к дымоходу.
Если Вы рассчитываете на бюджет до 2500 евро в таком размере могу предложить Вам рассмотреть Romotop Heat 110*50*01 c диаметром 200мм, адекватной ценой (2200) и более реальной киловатностью и хорошим КПД:
kaminoff.com.ua/?view=product&goods_id=1061
Можете подъехать и посмотреть в живую.
Есть еще остатки недорогой серии Classic бельгийской M-Design, тоже метровая топка с диаметром 250мм, но производитель разрешает сужение на 200мм свыше 6м:
kaminoff.com.ua/?view=product&goods_id=889
Варианты есть....
Варианты есть....
Спасибо за ответ. Адресс посмотрел - обязательно подъеду. Вариант с Romotop - очень интересный.
великі топки класно дивляться, коли не горять) за таку суму краще взяти Аустрофлам 75*57, буде дешевше, ефектніше і ефективніше з Вашим димоходом, чи Хокстер в тому ж розмірі.
метрові топки прийдеться сильно кочегарити, щоб скло не коптилось, в результаті розмір видимого вогню буде ідентичним, що в метрового Харк, що в Аустрофламу поменше чи Хокстеру
Тогда такой еще вопрос. Был один установщик и при просмотре сразу сказал что необходимо ставить топку только с подъемной дверцей. У меня вопрос - это развод на деньги или место установки (во вложении ниша 2м) действительно предполагает топку только с таким механизмом?
А метровые топки бывают с боковой дверкой? Видимо она там весь проход закроет, у меня 74 см дверка и уже как-то не очень удобно открывать\закрывать, а просто поставить любую там нет проблем
Гильетина или нет решать Вам - к месту отношения не имеет. Просто рекомендация возможно прозвучала исходя из размера топки желаемого Вами. Я бы тоже метровую топку не рекомендовал с боковым открытием и не только потому что это неудобно в плане размаха двери, но и потому что вероятность провисания двери велика.
Добавлено через 3 минуты
Бывают, но не у всех производителей. Austroflamm все топки свыше 75 см шириной делает с механизмом подъема, а есть модели Fondis, M-Design, Edilkamin, Nordica и другие что производят топки 1000мм с боковым открыванием двери. У многих есть опция перевешивания двери, чтобы открывались в другую сторону.
Да собственно вопрос возник потому - что закралось сомнение по поводу широкой топки. Скажем так - широкое и высокое стекло - стоит ОЧЕНЬ дорого, а вот если сравнивать широкое и низкое - то мне как-то больше импонирует все таки больше квадратное в таком случае, вот и думаю - может действительно посмотреть в сторону Austroflamm 75x57, но не с подъемным механизмом, а с открыванием в сторону. Да и цена на эту топку вроде приемлимая. Вот и задумался.
Дуже цікава зміна. А можете назвати 10 відмінностей між Austroflamm 75х57 та Kratki Nadia 13? А також, чому змінили гільйотину на бокове?
та при чому тут зараз різниця між Аустрофлам і Краткі, нащо знову ці перемусолені в десятках тем дискусії.
поки що йде вибір по розміру топки і димоходу підходящому. в менших топках гільйотина не так потрібна і це суттєво дешевше, велику топку без гільйотини брати не варто. якщо плануєте реально користуватись каміном і насолоджуватись, то з Вашим димоходом краще дійсно меншу топку
Я не хотів здатись неумісним. Просто помітив, що людину ще лихорадить: Hark, Austroflamm, Romotop. Так, ніби пофіг що брати, головне, щоб натягтись баблом на топку, а далі трава не рости. Нікого не нагадує? Буде неприємно, якщо і Hanky втрапить у таку ж халепу, як і Ви, reslato. Важливо, щоб людина напевне знала, що проект увінчається успіхом.
Хоча байдуже, Hanky, наспраді Austroflamm хороший вибір, а якщо візьмете ще й у Камінофф зі встановленням, то і бюджет сплануєте, і якість результату буде відмінною.
про яку халепу Ви говорите?? мене пре тема камінів, і я отримав класний досвід і класний камін, скоро і результат протестуємо в зимових умовах і подивимось наскільки критичним є шамот наш.
а тут людина вибирає розмір димоходу і скла, розмова про якість поки навіть не йде, є бюджет запланований на топку і я зі свого досвіду раджу, тому що на першому етапі мені теж дуже подобались широкоформатні топки, коли вник зрозумів, що з ними є нюанси.
а, якщо Ви хочете порадити Краткі замість Аустрофлам, то так і скажіть, для чого ребуси людям задавати
Скажем так, я действительно изначально хотел широкоформатную топку, но побывав в салоне у Каминофф, мне понравилась модель Romotop 88.66.01 - и внешне и ценой (изначально планировал 110.50.01). И вроде качество тоже понравилось, но смущает отсутствие отзывов про топки данного производителя (более того, некоторые продавцы топок откровенно гонят на данные топки), поэтому решил посмотреть топки у других - более именитых производителей. Просто действительно - не хочется купить топку и потом с ней мучаться. На данный момент, всетаки больше склоняюсь именно к этой топке - 88.66.01.
Добавлено через 9 минут
Кстати, меня действительно лихорадит от выбора, который есть сейчас на рынке, и т.к. в топках я вообще не бум-бум - вот и решил спросить совета здесь, у знающих людей.
"Гонят" только те, кто предлагает KRATKI, HITZE, PIAZZETTA,CAMINETTI )))
Иначе польско-албанско-итальянский ширпотреб продать не получится!!
Если в сравнении с этими производителями, то Romotop на порядок лучше. и не имеет рекламаций на каждую вторую топку, как поляки и итальянцы. При этом не дотягивает до качества немцев. Поэтому и уступает в цене последним практически в два раза.
топка 88.66.01 более интересна и в эстетике (соотношение сторон 4:3) и в эксплуатации. 110 выбирают или дизайнеры или заказчики с "гигантоманией", не понимая, что в каминах много (большой размер), не означает хорошо (удобны в эксплуатации).
В эксплуатации топки с размерами больше метра - одни неприятности, ведь необходимо по сути топить или метровыми дровами! или разжигать подряд три костра.
Единственный минус топки 88.66.01 - это нет доводчика двери и со временем придется менять нижний шнур для сохранения герметичности.
Скажем так, СЏ действительно изначально хотел широкоформатную топку, РЅРѕ побывав РІ салоне Сѓ Каминофф, РјРЅРµ понравилась модель Romotop 88.66.01 - Рё внешне Рё ценой (изначально планировал 110.50.01). Р? РІСЂРѕРґРµ качество тоже понравилось, РЅРѕ смущает отсутствие отзывов РїСЂРѕ топки данного производителя (более того, некоторые продавцы топок откровенно РіРѕРЅСЏС‚ РЅР° данные топки), поэтому решил посмотреть топки Сѓ РґСЂСѓРіРёС… - более именитых производителей. Просто действительно - РЅРµ хочется купить топку Рё потом СЃ ней мучаться. РќР° данный момент, всетаки больше склоняюсь именно Рє этой топке - 88.66.01.
Очень приятно, что Вы выбрали время побывать у нас в салоне. Надеюсь Вам смогли корректно рассказать про продукцию.
Если у Вас остались вопросы - напишите в личных сообщениях и я постараюсь Вам помочь и корректно объяснить...почему в личных? не хочу развивать дискуссию....она порой вызывает еще большую лихорадку у покупателей.
Касательно того, что отзывов нет, то они будут, но чуть позже.....модельный ряд именно топок у Romotop расширился не так давно. Мы пока что установили только 2 модели 88*66 и много других моделей.
То что про него нелестно отзываются конкуренты - это вполне понятно. А про Харк и другие бренды как они отзывались? Выслушивая негатив в сторону того или другого бренда смотрите какими брендами занимается продавец и фильтруйте....тем более если продавец не сравнивает конкретные похожие модели и называет Вам реальные характеристики или преимущества, а говорит в общем обо всем и ни о чем....то это просто конкурентная борьба, не имеющая ничего общего с тем, чтобы помочь Вам с выбором.
Р*омотоп РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚ очень РјРЅРѕРіРѕ печей Рё топок для РґСЂСѓРіРёС… европейских брендов, то есть покупая немецкую или датскую печь - Р’С‹ приобретаете тот же Р*омотоп, РЅРѕ сразу же стильный, РґРѕСЂРѕРіРѕР№ Рё никем РЅРµ критикуемый! :)
По сути Вашего вопроса, то действительно главное, чтобы Вы определились (не исходя из цены, не глядя на нее вовсе) что для Вас важно/хотелось бы:
1) форма (прямоугольник ближе к квадрату или таки вытянутый горизонт);
2) размеры, то есть на какую ширину минимум и максимум Вы согласны. Для этого рекомендую Вам приехать на объект с куском картона или пенопласта или еще чего и изобразить себе тот или другой формат стекла камина и отойти в сторону с разных углов посмотреть на свое творение ;
3) согласны ли Вы на боковое открывание двери или принципиально подъем....в любом бренде Вы переплачиваете за механизм подъема приличные деньги и это реально цена за удобство использования и все. Для кого-то это важно, для кого-то нет.
Если Вы ответите на эти три вопроса, то я смогу Вам предложить разные варианты даже из тех брендов, что мы не занимаемся и аргументировать какая модель чем отличается.
Ромотоп производит очень много печей и топок для других европейских брендов, то есть покупая немецкую или датскую печь - Вы приобретаете тот же Ромотоп, но сразу же стильный, дорогой и никем не критикуемый! :)
Добавлено через 36 секунд
Не понимаю, что за иероглифы, потому продублировал.
не хочется вас запутывать с выбором, но все же есть еще вариант с небольшим разрывом в цене по достойному внимания производителю
Spartherm Varia Ash-4S-2
А другие варианты брендов Вы не рассматриваете? Посмотрите еще фирму Kobok. Она словацкая, и у них есть похожие модели, на те, которые Вы выбираете. Там и гильотина, и с левосторонним открыванием. В общем разные.
