проект дома советы и подсказки
NBB
хотел бы обсудить, послушать советы опытных комрадов
сколько будет примерно стоить коробка накрытая такого дома с окнами, крыша металлочерепица, материал газоблок
размеры 10*10 можно 10*9
что правильно, а что перерисовать с точки зрения оптимизации пространства, размещения помещений и тп
камин правда хотим по центру стены, в не в углу и не просто камин а печь со стеклянной лверей чтоб можно было обогревать 4 комнаты
выход на террасу через столовую сделать наверное логичнее, а место за летницей сделать кладовкой ( вход с кухни)
длинну можно уменьшить на 1-1,5 м, ширина 10 м не менять наверное
спасибо
спасибо
Около 200-225 долл/м2
кто что скажет по самому проекту, размещению помещений и тп
Имхо не очень.
Зачем в бюджетном доме два вторых света?
Большие и бесполезные квадратные холлы-коридоры.
Нет холодного тамбура на входе.
30 тыс. у.е.
Добавил бы террасу и увеличил топочную, второй этаж делал бы мансардным.
террасу со стороны кухни хотим, второго света не будет, в холе лучше сделать вторую дверь которая отрежет входную часть от холла, мансарду жена не любит
и чем она хороша, она что чем-то дешевле?
спасибо
По деньгам аналогичное решение. Полноценный этаж удобнее в эксплуатации.
я ж об этом же
А то что в полноценном втором этаже есть перекрытия, а мансарде нету! Для Вашего дома конечное перекрытия с отделкой будет стоить около 100 000 грн и больше. А так - это есть экономия!
сколько это в % от общей стоимости дома с отделкой и тп?
а утепление крыши с мансардой по технологии ( касественно и хорошими материалами) сколько будет стоить и на сколько дороже обычной крыши без мансарды?
спасибо
спасибо
Если утеплять по затяжки то одинаково, а может быть и дешевле!
Добавлено через 34 секунды
Думаю около 8-10%
спасибо
Я зараз фасад роблю. Десь на 8 кіло доларів вийду. Я це мансарда з атиковими висотою 1.8 метри. Якщо б зробив би повноцінний 2 поверх то мав би ще тисячу зверху. Якщо б зробив атикову 1 метр то зекономив би тисячу.;)
І це я не рахую все а тільки фасад. Вийти на хороший опір на скаті дешевше ніж на стіні.
Головне не робити малюсінькі атикові. 1.5 оптимально.
Добавлено через 4 минуты
спасибо
Пора***те вартість якісного утеплення стін і перекриття; ) хоча можна взяти ГБ 50 см або спеціальний. Там 3 шари.
гляньте цю гілку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=99562
проект чимось схожий з вашим та й грамотно побудований.....всі питання потихеньку відпадуть))
  • 1 місяць потому...
спасибо
ціна будівництва - порядка 250 у.є за кв.м площі. плюс-мінус. По проекту ніби непогано, скучновато трохи. я б еркер який додав абощо. бо коробка-коробкою. фасади цікаві зробити буде важко. ИМХО
понятно спасибо
Второй свет между комнатами зачем? И это планировка. Как это выглядит со стороны, фасады?
