ARDUINO - общая тема обсуждения различных домашних девайсов на ARDUINO
Diver
Открываю эту тему для обсуждений, дабы не засорять другие темы.
Обсуждение автоматизации дома, с помощью ARDUINO и подобных устройств на платформе Ардуино.
Добавлено через 10 минут
Может подскажите красивое решение связи кнопки на стене и реакцию в вебе и все это на базе ардуино мега? Пока только решение ввиде кнопки на свой пин к ардуине, но пинов даже на меге может не хватить на все хотелки :( может есть линка на красивое решение с esp8266.
Имхо здесь все равно мега или уно, и т.д.
Для того, чтобы чтото посоветовать - нужно точнее определится зачем это и какое железо. Просто "кнопка на стене" - это абстрактно.
esp8266 - по всей видимости должна питаться от 220В на стене. А значит некий девайс который встраиваяется в подрозетник. А уже сам подрозетник и питается от 220в, и может иметь или розетку (если там еще и реле поставить) или одну две кнопки, например для вкл-выкл света.
Если вы предполагаете питать не от 220в, а от батареек, то esp8266 наверное не лучший выбор, нужно решать на другом.
Ну и вопрос написания софта и версии прошивки esp8266 ??
Идеально если углубленный подрозетник ставим под выключатель, и там находится еще и реле.
В итоге можно светом управлять как удаленно, так и локально выключателем на стене.
Для этого потребуется иметь специальную плату с реле и esp8266 на борту, также там должен стоять миниатюрный импульсный БП на 12В. я такой вариант рассматривал.
Змінено користувачем Diver
Это наверное идеальный вариант. Не встречал на али таких.
Только еще нужно сюда впилить измеритель мощности, чтобы уж совсем классно было :)
Смысл простой - дешевый аналог z-wave, который может работать без головного устройства. При наличии центрального устройства мы можем собрать инфу с выключателя.
Питание 220 пусть будет. Батарейкам доверия нет, если это не батарейный блок как минимум из 4 по 200амперных.
iot-playground.com/ + esp8266
готовый сервак...можно облачный использовать, можно локальный на raspberry
Спасибо, надо будет поковырять что там предлагают.
и не встретите там, я такие изготовлю на следующей неделе (надеюсь)
тестовые варианты.
А вы сами будете софт писать??
За датчик мощности забыл, да, он тоже там есть.
Если вы про скетчи, то это без проблема. Плагины вряд ли.
Можно хар-ки модуля? Даташит что ли :)
на борту esp8266.ru/wp-content/images/esp8266-modules/ESP8266_ESP-07.jpg
какую прошивку модуля вы хотите использовать, какие пины задействовать?
опишите здесь или в личку, можете схему нарисовать.
у меня пока все на макетках, но это не важно, платы будут на след. неделе.
Сейчас можно поставить точное ТЗ по девайсу.
Датчик тока на кольце ферита, подключеный к аналоговому входу. Пока наверное будет в попугаях мерить. Напряжение мерить не будет, примем его за константу 220в.
Программированием пока не занимаюсь, не хватает времени, хотя под gsm коечто написал, и работает кстати на батарейках, долго.
А можно будет у вас приобрести плату тестовую ?
с железом не дружу, максимум макет собрать, зато писать программы, скетчи и т.д. без проблем
п.с. вместо ферритового кольца лучше использовать датчик тока ACS712, точность высокая. Для освещения отлично подходит
вариант чипа
ru.aliexpress.com/item/1-pcs-x-ESP-WROOM-01-ESP8266-WiFi-REMOTE-Serial-Transceiver-wireless-Module-ESP-WROOM-01/32341538241.html?spm=2114.30010708.3.47.P4JoGU&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10017_10010_10011_10018_10019_10036_10035_10034_301_507_2010020_10032_10020_10001_10002_10005_10006_10021_10003_10022_10004_401_10009_10007_10008,searchweb201603_6&btsid=f94b5031-6516-4296-ae08-3bb0b14d212c
можно, они для этого и будут изготавливаться.
он линейный, а как переменку им мерить?
Переменку меряет
www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/ACS712-Datasheet.ashx
А значения тока программно вычислять, ферритовое кольцо ведь тоже самое только не такое точное (принцип другой)
кольцо только стоит во много раз меньше.
потом наверное можно будет и микросхему, если будет реально точность мощности достаточная. Ведь для точности и напряжение придется мерить тоже.
Микросхема хороша тем что на выходе напряжение, гальваническая развязка, занимает мало места. Минус только один, это цена
ESP8266, 4-е батарейки кушает за 6-8 часов.
Уже проверено, только питание от 220В
а солнечную панель на 5 в, ионистр и аккумуляторы не пробовали?
В квартиру?
Да и вообще: вы потребление смотрели - какой ионистор, ночью?? ну разве что в лунную ночь..
Добавлено через 32 минуты
вы не ответили - будете на ат командах прошивку использовать, или чтото альтернативное?
ну и чтобы было понятно, какой уровень "самоделок" может быть, выложу пример тестовой платы для Ардуино:
GSM контроллер на основе ARDUINO NANO, или наоборот на основе модуля стоит нано, даже не знаю.
- 7 входных зон контроля, защищенные по входу, то есть для охранных шлейфов.
- одно реле с сухими контактами
- GSM модуль SIM800C
- разьем расширения, например дополнительные реле, дополнительные датчики и т.д.
- размер платы 70х80мм
- питание 12В.
аналогично можно и другие проекты выполнять.
тот же esp8266 может стоять очень презентабельно на готовом модуле, наверное ничем не отличающемся от фабричного.
На ESP8266 -
1. demo.wifi-iot.ru - готовое решение из России, правда платное (40 грн за одну точку)
2. www.esp2866.nu почти тоже самое но бесплатно.
Поигрался сам с обеими - очень удобные.
Себе выбрал первый вариант из-за поддержки SIM800L и "Китайското" измерителя потребления 220В
странно, у меня эта ссылка не открывается.
Добавлено через 57 секунд
кстати, надо бы свое такое поднять здесь. Никто бы не взялся?
я имею ввиду сервер, куда "ходили" бы приборы отдавать данные.
Вход может быть и запаролен, для каждого юзера свой кабинет.
я думаю спрос это бы имело.
Думаю таки esp8266.ru/
Добавлено через 7 минут
Вход в любом случае с учеткой, это ж не народный мониторинг моего дома.
Но все таки надо смотреть в сторону готовых проверенных решений, чем домашние сервера однодневки до первой грозы в начале мая :)
нет, ну сервер не дома конечно ставить.. есть ведь недорогие хостинги.
Вот к примеру строимдомовский почему бы не сделать, а??
Я бы принял участие.
а что там с режимом спячки? или это 6-8 часов уже с ним
ну если стоять в подрозеткнике и от 220в питаться, то смысл в режиме? смысла нету, да и не нужно.
Вы же в каждый выключатель не будете ставить ,а если свет пропал, то ни потребления нету, ничего.
Состояние вкл-выкл нужно каждый раз после изменения писать в энеронезависимую память, иначе например после пявления света все выкл включат свет. Или выключат. Память состояний может быть и на сервере.
Устройство получило питание 220в, реле пока выключено, сходило на сервак прочитало последнее состояние и включилось если там было так. или ждет сигнала с кнопки на включение вручную, если сервак например недоступен (но такое состояние будет ведь редко и это нештатное состояние).
имхо.
Нет - смотри www.esp8266.nu/index.php/ESPEasy
у меня просто тоже линка не работала, предположил.
Почитаю, спасибо.
пробовал размещать в подрозеткнике БП+ЕСР-07+реле+датчик тока.
не помещается на одну плату все. Вероятно на две шестигранные платы (как гайка) которые будут стоять бутербродом. Блок питания много занимает, а туда нужно только нормальный - импульсный БП.
Вероятно нужно будет изготовить пару промежуточных плат не для розетки, просто платы для обкатывания софта.
