Посоветуйте Видеодомофон
karapuzzz
Исходные данные такие:
1) нужен видеодомофон с wi-fi (витая пара не выведена к месту установки домофона) с функцией видеорегистратора. Чтоб умел писать видео по движению с вызывного уствойства, снимал на видео всех звонивших, умел перееадресовывать эти вызовы на смартфон.
2) Вызывное устройство с широким углом обзора и хорошим качеством картинки. (к калитке от домофона выведены 2 провода - на две и на 4 жилы, витая пара не проложена). До калитки из дома добивает wi-fi, можно и wi-fi уствойство.
3) так же нужна уличная камера с нормальным качеством картинки, которую нужно подключить в одну систему с домофоном по wi-fi, так как единственный провод, который можно подвести к месту установки камеры - это питание 220в. Камера должна уметь записывать до движению.
Смотрел на комплект домофона Slinex SL-10IP и вызывной панели Slinex ML-20HR . Все хорошо, но к нему нельзя подключить wi-fi камеру((( только по проводу.
Умные люди, посоветуйте как решить данную проблему)
Да, комплект действительно подходит под требования, но есть нюанс, что в последней версии Slinex SL-10IP AHD (кстати поддерживает AHD качество 1.3МП с панели вызова и камер, разница хорошо видна от обычных аналоговых 800-1000ТВЛ) датчик движения был загрублен, чтоб не ловил ложных срабатываний, но переборщили и он ловит движение на расстоянии 1.5-2.5 метра на максимальной чувствительности. Так что нужно учесть, что посетитель проходящий на 3-4 и более метров от камеры и панели вызова уже не будут фиксироваться. Других нюансов по нему нет.
По Вашему требованию wifi камеры нет никакой возможности добавить в SL-10IP или в ПО управляющее домофоном на телефоне или планшете. Только проводные камеры AHD формата или с переключением в аналоговый режим. WiFi камеру можно поставить отдельную с SD картой, по движению она может записывать на себя же, и подключить к роутеру напрямую, просматривать ее с смартфона в своей отдельной программе и получать уведомления о сработке детектора также на телефон. Модель проверенную порекомендовал бы Dahua DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 мм) (купольная с широким углом 100 градусов) или в цилиндрическом корпусе Dahua DH-IPC-HFW1320S-W (с углом 77 градусов).
Еще можно собрать полностью IP систему, на ТМ Dahua. К примеру выбрать IP домофон современный Dahua DH-VTH5221DW, панель Dahua DH-VTO2000A + кронштейн к ней накладной или врезной, ту же какмеру WiFi Dahua DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 мм) или Dahua DH-IPC-HFW1320S-W и для записи по движению IP регистратор DH-NVR4104-4KS2 + жесткий диск на 1Тб.
Вот такой вариант будет очень качественным и эффективным, тут детекторы можно хорошо отстроить чтоб и не ловили ложняков и работали на большое расстояние. + перекрестность системы, на домофон Вы сможете добавить и панель и камеру (или камеры) и просматривать в любой момент. И на регистратор добавить и камеру и панель вызова и записывать с них.
В этом комплекте дахуа оригинально организована сигнализация - все управление И СРАБОТКИ идут с панели :lol:
С сигналкой еще не игрались, а почему не с домофона? Там же есть 6 отдельных входов под датчики, еще и каждому входу можно присвоить название (ИК движения, дыма, газа, утечки, пересечение барьера..), задать сценарии сработки, задержки.
Вот меня тоже интересует вопрос, сигналка явно сыровата, первые зоны переименовать нельзя ну и сработки с панели явно не для нашей страны.
зы. Думаю китайцы со временем прошивки доработают, но в меню домофона этот пункт (обновление) также отсутствует.
По домофону:
не понравилась цветовая тема меню, явно недорогой ТФТ экран
Понравилось - легко можно подключить то ли 6 то ли 8 ай-пи камер, женский голос вызова с вызывной панели.
В новых домофонах Dahua DH-VTH5221DW (или "D" вконце) можно любые переименовать и меню уже другое, не так простенько выглядит. Да и разрешение экрана заметно, что уже лучше сделали.
Камер можно подключить до 19 штук, как и вызывных панелей. Редко аппараты могут похвастаться таким количеством до 38 подключаемых видеоисточников. И важно, что переключения между ними весьма удобное, пришел вызов с панели - двумя нажатиями на монитор можете активировать любую интересующий доп камеру или панель, не нужно прощелкивать каждую последовательно.
  • 4 роки потому...
Господа. Есть такая простенькая, не первый взгляд.
Надо установить домофон, чтобы из дома можна было открыть калитку не только через панель, но и через смартфон.
Поскажите варианты решения.
10 часов назад, Rainbow сказал:
Вариантов куча: ИП-домофон, аналог с интернетом, аналог + Сонофф для открывания с телефона.
П.С. Открывать с телефона можно и без домофона.
10 часов назад, aleksey02 сказал:
Можно несколько примеров?
Стелефона и без домофона это как?
В 16.08.2021 в 13:25, Rainbow сказал:
Масса вариантов. Из готовых и проверенных решений, и не особо дорогих - Neolight OMEGA+ HD WF, такая же с сенсорным экраном - Neolight Alpha HD WF, алюминиевый корпус и 2 года гарантии - Slinex SL-07IPHD. Эти варианты подходят даже при готовой проводке под обычный домофон аналогового типа. Если проводка еще не готова, или же выводы от домофона и панели вызова можно свести к роутеру, то варианты Dahua IP домофонов любые подойдут, к примеру DAHUA DHI-VTH5221DW-S2
