Как снять счетчики на воду прикрученые с полипропиленовым трубам?
loader
Вобщем интересует сабж, нужно сделать поверку, а счетчики не откручиваются, ни сам ни жековский сантехник не осилил. счетчики прикручены к металическому переходнику который вкручен в полипропилен, т.е. применить силу чревато разорваными трубами. Рычаги, ВД40 не помогают. Есть ли выход кроме распила болгаркой и пересобиранием/пайокй узлов? :fool:
если счетчик собра с помощью идущих в комплекте американок, то можно распилить саму американку, а потом попробовать выкрутить остатки из ппр.
так же можно погреть строительным феном гайку - она расширится и должна поддаться.
А вообще неплохо бы фото узла.
под рукой нашел только такое - вобщем сверху стыковка как и снизу, думаю примерно видно.
По фото вижу, что нужно фото сантехника, который пробовал разбирать:D. А вообще, на поверку счетчик забирает водоканал, это их головная боль, не могут снять, пользуйтесь дальше. Я сначала тоже отдавал на поверки, платил деньги. Теперь иногда бумажки приносят делать поверку, я все игнорирую, и не даю согласие. Счетчик мотает, и все в порядке, деньги плачу исправно.
По фото вижу.
(ссылка устарела) такое пишут на сайте ГП "Укрметртестстандарт"
на крайняк пилите по красной линии, что бы не повредить резьбу счетчика, а потом попробуете выкрутить оставшиеся металические части из ППР.
Но это на крайняк! Сначала пробуйте прогреть гайки, брызните WD40, должны открутиться!
