Самодельные краски: шведский состав, финский...
alex_aqua
Пока отсутствовал время не терял...
За месяц построено,обработано краской антисептиком"шведский раствор" и сдано 2 забора.
Подскажите, а нужно/можно предварительно биозащитой обработать типа ХМ-11 или повлияет на адгезию краски?
не вижу в этом ни какой необходимости,но если хочется....можете быть спокойны,на адгезию не повлияет.
Добавлено через 4 минуты
Дровница дубовая (вскрыта Шведским раствором)
  • 5 тижнів потому...
не вижу в этом ни какой необходимости,но если хочется....можете быть спокойны,на адгезию не повлияет.1075dca27342.jpg
скіжіть будь-ласка які пігменти використовуєте особливо в стилі венге,венге-вишня і шоколадний?
к примеру что бы получить цвет шоколад,готовлю пигментную пасту из железооксидного пигмента и льняного масла(цвет, называется шоколад 860) конкретно этот пигмент заказываю из индии.
последние теплые дни (27 ноября )
Нифига не понял...
Вы что, пульвером наносите свою шведскую краску??
Интересно девки пляшут...
Везде читал, что эту краску наносят только плотной кистью, с втиранием, и сам так делал. И то при этом могу сказать, что не совсем идеально проходит в моем случае, в смысле выносливости покрытия... Хотя и не критично, но в некоторых места (особенно на сучках) краска таки немного слазит.
Успокаивает тот факт, что и дорогие, "козырные" краски при наружном применении тоже не безупречны.
За пульвер первый раз слышу (вижу).
Или это Вы ее подкрашиваете?
Нифига не понял...
Первый слой наносим кистью, после монтажа проходим вторым слоем с компрессора.
Ясно.
А что это дает?
Более насыщенный цвет?
Заливаете пропуски (бывают мелкие точки, наверное, там где смолы больше)
Толще слой, и поэтому дольше "смывактся/выветривается"?
Для компрессора разбавляете краску водой?
Спасибо.
Мне еще осталось немного покрасить, может, пригодятся ваши советы.:beer:
Ясно.
А что это дает?
Спасибо.
первый слой кистью, акцент ставится на антисептик(двойные дозы)
второй слой с компрессора (видна структура дерева, однородность цвета)
Двойная обработка эстетичней и надежней.
Для нанесения компрессором готовим менее густую краску и разбавляем ее льняным маслом до нужной консистенции с добавлением сиккатива(краска получается более эластичная и мгновенно сохнущая)
Совсем меня сбили с толку.
Тут на форуме, да и в нете фигурирует приблизительно одинаковая формула шведского состава. +-, но в целом одинаковые пропорции.
А Вы говорите, - двойная доза антисептика...
Антисептик у Вас что - железный купорос, соль?
У Вас получается, совсем другая, своя технология. И приготовления, и работы...
Вроде как бы утверждают, что в рецепте важно соблюдать пропорции и технологию, а у Вас такие вольности с этим...
я работаю шведским раствором по этому знаю все его сильные и слабые стороны.изменяю рецепт под себя что бы получить максимальный эффект.немного манипуляций с компонентами и состав в разы лучше держится на поверхности и прекрасно ведет себя на строганной доске.
Ну так и делитесь своим опытом, если есть положительный.
Я вот как раз предполагаю покрасить ворота (правда, их еще нет), и там доска по идее будет строганная.
Как нужно изменить базовый рецепт краски, чтобы лучше цеплялась к строганной доске?
не бойтесь экспериментировать:)
Все это хорошо, но мне кажется, что тут люди пишут, чтобы обмениваться опытом.
Именно в этой теме - в том числе.
А вот для раскрутки продаж своей продукции есть коммерческая ветка.
Что-то много у Вас таинственности...
если Вы так считаете то не стану более здесь появляться.
Это не мой ресурс, поэтому распоряжаться здесь не могу.
Я лишь напомнил Вам о правилах и традициях.
Лично я сожалеть не буду.
  • 2 місяці потому...
я вообще запутался. Многие форумчане говорят что наносить только горячим/теплым... а как же его тогда продают как писали в Финляндии и Швеции в банках, ну или как уважаемый jibs. Кто может прояснить?
Приготовив собственноручно краску, грешно не воспользоваться такой возможностью наносить ее горячей, что все и делают.
Ту, что продают в швециях, тут наверное никто не использовал. Логично предположить, что в Швеции ее никто не греет:)
А что Вас смущает - хотите сегодня сварить, и красить завтра? :D
Другое дело, что лично у меня немного противоречивый опыт использования этой краски. Варил строго по рецепту, использовал горячей (горячей красить, кстати, - одно удовольствие), но вот результат не абсолютно меня устроил. Кое-где обсыпается, особенно в местах, где активно выступает смола. Для себя объясняю это тем, что для лучшего результата рекомендуют материал обессмоливать.
Ну, я красил забор, и меня устроило. Издалека не видно))
А вот для покраски ограждения балконов буду брать что-то другое...
да мне тоже забор :) Тут дело в том - либо варить ее самому, либо купить у уважаемого форумчанина (и чуть что, потом не к себе претензии :D ) Надо посчитать будет, все равно до забора еще полгода, а то может и больше
Там где смола - там ничего не будет держаться.
Купил в эпицентре олифу натуральную льняную Гост7931-76
Производитель ПП "Блеск ПК" xn--90aipc5a.com.ua/g1656283-olifa
Открыл запах растворителя
Звоню производителю -- ответ а мы добавляем 10% уайт спирта
Обман и нарушение госта
Температура кипения ( испарения) уайт спирта 130С, может нагреть этот чудо препарат для выпаровки спирта?
?ui=2&ik=1912251cca&view=fimg&th=15b32a486dc624c4&attid=0.1&disp=inline&safe=1&attbid=ANGjdJ9ZS0TJoDAyByrlMeEFmDaCzzeQEGt9QBtx5J_54zOyQEIhB-F_V1ikMFJkZgpO0rLor-ItB1TdA8g1Ppb8dPU_dSireVfs8PcLRqTk36KSgfpwJk0ijzzN07Q&ats=1491203300158&rm=15b32a486dc624c4&zw&sz=w1600-h832
?ui=2&ik=1912251cca&view=fimg&th=15b32a486dc624c4&attid=0.3&disp=inline&safe=1&attbid=ANGjdJ-fA6t1pq2fVwRqCQXj2mv4UnQC4dKPY8-iFkFoCaoj22iKZolriaNJ6ZA_QwlVeCUdx0wMu8TKkQA-H2r7GsAcW3j3QNy_GupOINm6r6qomgmZxyq3LvwF5Zo&ats=1491203300158&rm=15b32a486dc624c4&zw&sz=w1600-h832
В п'ятницю варив фарбу з тієї ж оліфи від ПП "Блеск", відкрив кришку дав годину відстоятись. В принципі, може це і зайве, бо 10% уайт-спіріту не дуже велика концентрація.
Варив на вулиці.
У меня срубу 6 месяцев .На бревнах кое где выступает смола как внутри сруба так и снаружи .Хотел покрасить шведским составом .И как же быть что посоветуете
