Высокий УГВ. Подскажите конструкцию септика
sigma_shig
У меня на участке довольно высокий уровень грунтовых вод - официально 3м. Фактически, сейчас (после затяжного периода майских дождей) вода стоит на глубине 70 см. Вот я и задумался о конструкции септика. В доме живут 4 человека. Изначально я предполагал классическую схему: два герметичных бетонных резервуара с переливом и дренажный тоннель на выходе. А вот теперь представил, что дренажный канал не получится сделать глубже 50-70 см. А это уже неправильно. А еще и соседский прораб "настращал", что "делали самодельный септик с бетонными стенами, а его по весне вода раздавила". Почитал про "станции очистки". Вещь хорошая, но дорогая. Но они пластиковые, не будет ли их раздавливать? Грунт - глина. Какую конструкцию посоветуете? Хочется и не дорого, но мне там жить и засирать все вокруг тоже не вариант.
1. Бетонный септик "раздавила вода". Это нужно уметь сделать такой бетонный ящик.
2. Грунт - глина. Какая толщина слоя глины и что под ней?
При высоком УГВ я установил бетонный монолитный септик заводского изготовления, обсуждался здесь. Дренажное поле сделал как можно выше, сантиметров 10-20 от уровня земли. Естественно, что в дренажное поле воду качает насос.
Если у вас тоже глина, то по сути это бассейн, львиная доля воды из которого испаряется через тонкий (10-20 см) грунта.
А как зимой?
в 20 см от поверхности верх "бассейна", от -20 до -50 см стоят дренажные блоки обсыпаные щебнем, от -50 до -100 см щебень, от -100 до -200 см шурфы засыпанные щебнем, штук 8 шурфов. А зимой не знаю как, я не следил честно говоря. Но думаю, что яма глубокая, какое то тепло должно подогревать верх. Конечно, если морозы будут долго, то может замерзнуть, но пока работает.
А шурфы до боль-мень водопроницаемого грунта доходят или они тоже в глине? Какой диаметр шурфов?
У меня грунт весь боль-мень водопроницаемый - супеси, суглинки. Где то на глубине метров 5-8 глина. Я старался сделать площадь дренажа побольше. Диаметр шурфов - какой был бур, сантиметров 20-25, не помню честно говоря.
Я думал вы на глине как ТС.
Ну...если грунт проницаемый, то привязываться к УГВ нет смысла.
Главное, чтобы вода позволила вырыть котлован для щебневой засыпки.
Грунт держал форму при копке.
А дальше.
Если грунт боль-мень проницаемый, то уровень воды в дренажном поле (независимо от глубины дна последнего) никогда не станет выше УГВ на данный момент (я про сезонность УГВ).
А вот ТС живет на глине.....
Я не совсем понял о чем речь. Я установил бетонный монолитный при высоком УГВ, так как а) устанавливал прямо в воду и он плавал как кораблик б) при подъеме УГВ вода не заполяет бетонный монолитный. Заводской, так как стенки 10 см с арматурой, на месте в воде я бы не осилил такое залить. Дренаж я делал как можно выше, не откачивать же воду в воду. На месте ТС, что касается септика то я бы предупредил соседа, что у него хреновый прораб и купил бы бетонный монолитный. А что касается дренажа - тут не подскажу, имхо по месту смотреть надо. У меня есть геология, может у ТС можно дойти до нормальных грунтов, может то что ТС называет глиной это какая то разновидность глинистых грунтов и не всё так плохо. Может глина не идет с 0 до 100 метров. В общем ему на месте виднее, опять таки всегда можно пройтись по соседям и поузнавать что у них.
Я не о септике.
Думаю герметичный септик на сегодня - это самое малое, чем будет заморачиваться застройщик. Сделать водонпроницаемый бетонный ящик, поверьте - третий класс вторая четверть.
Вопрос в дренаже.
Если вы на песчаном берегу Днепра выроете ямку "до вода" и будете лить туда воду , то у вас никогда не получится заполнить эту ямку водой выше того уровня, который был до желания налить туда воду.
Хотя если ливонуть ведро 10л, то воде понадобится немного времени, чтобы выйти в уровень.
Если то же проделать на глине. Ждать ухода воды придется очень долго.
В общем-то о чем я.
Если бы у ТС под глиной было бы что-то водопрозрачное, то наиболее рациональный выход дренировать сливную воду вглубь. Через шурфы.
Поэтому я, собственно, и задал ему вопросы во втором посте.
Это называется сообщающиеся сосуды (типа)
Так вот пусть выроет ямку с полметра и линет туда ведро воды, почва покажет насколько эффективна ее дренажная способность. Иногда при виде грунта цвета желтой глины, люди думают, что это и есть глина.
Был на стройке, не было времени ответить :)
Что под глиной - неизвестно. На глубине 1.5 метра все еще глина, а глубже не копал. Вообще слои идут так (сверху вниз): чернозем - 30 см, "серозем" - 30 см, песок 10см, глина. Но я собираюсь еще 30-50см. подсыпать сверху. Как понял, септик рекоммендуется бетонный монолитный. Я почитал про пластиковые и нашел много отзывов, что они лопаются в земле. Правда ли это? А вот насчет дренажных полей понравилась идея сделать шурфы. Но не нравится идея ставить насос для перекачки воды из септика в дренаж. Получается усложнение конструкции и зависимость от электрики. Может тогда есть смысл подумать о всяких станциях очистки.
В принципе, с учетом подсыпки, у меня получится около метра водопропускного грунта. Хватит ли этого для дренажа?
Проходил через это.
Вам светит 2 варианта:
1. Септик (желательно пластиковый) + КНС + дренаж в виде насыпной горки.
2. Аэрационная станция (все в одном). Типа "Топас" и ему подобных. Их сейчас много развелось. В этом случае требования к дренажу намного слабее. Можно или на участок сливать, или за участок (если есть рядом канава).
С бетонными кольцами будете мучаться и "засирать" все вокруг, простите за мой французский.
Могу отметить, что дешевой канализация при высоком УГВ не может быть априори.
Все зависит от уровня грунтовых вод.
От дренажных труб до грунтовых вод должно быть не менее 1 метра, насколько я помню.
Если УГВ поднимается до глубины -70 см от уровня земли - на него и нужно ориентироваться. Шансов сделать систему без насоса (дренажного или фекального) -мало. Эти шансы появляются, если вывести выход канализационной трубы почти на уровне земли, септик разместить в нескольких метрах от дома и дренажное поле в нескольких метрах от септика, короче, нарушая каноны и ГОСТы. Труба, септик и тоннели при этом утепляются ЭППС и дополняются холмиком земли 20-30 см. Нужно смотреть по уклонам участка - может они помогут с менее радикальным решением.
Один из самых бюджетных вариантов - монолитный ЖБ септик и тоннели. Дальше - системы глубокой очистки стоков.
Неоднократно сталкивались с ситуацией, при которой после подсыпки грунта УГВ поднимался пропорционально высоте подсыпки.
Минимально для любого дренажа - нижний "лоток" дренажа должен быть на 20 см от максимального уровня грунтовой воды. С поправкой на типы грунтов и грунтовых вод.
  • 11 місяців потому...
Подниму тему, ибо в прошлом году это было проектирование-разметка участка, а сейчас я уже готов к устройству септика. За это время прояснил с геологией - от поверхности, до -2.5м идет суглинок-глина. От -2.5 и глубже идут водоносные пески.
Канализационная труба выходит на уровне 50 см. от поверхности.
А ка делается "дренаж в виде насыпной горки"? Он что, будет выше первой емкости?
Да. С отстойного колодца в насыпной дренаж перекачивает жидкость дренажный насос.
Запросил предложения от разных фирм. На данный момент понравилось два варианта:
Вариант 1: dom-ekology.com.ua/p32411626-septik-dlya-vysokih.html
Вариант 2: septic.kiev.ua/index/septik_monolitnyj_betonnyj_litoj_pri_vysokom_urovne_gruntovykh_vod/0-151
Цены - плюс-минус одинаковые. (Однако, не ожидал, что септик обойдется в 55+ тысяч грн. Потому и вариант "пара колец" тоже сбрасывать нельзя). Мне кажется, что у Дома экологии предложение более интересное - мелкое заглубление и горизонтальный дренаж. Но Никос-буд, вроди как "классика канализаций". Какой из них выбрать? Или ни один и искать еще? Кстати, открыт для предложений :)
Тут к топикстартеру вопрос: а точно глина? А то глину и суглинки неспециалист не отличает.
В том-то и дело, что я не специалист. Мои критерии такие - если мокрый грунт слепляется в шарик и не рассыпается, то это глина. Если слепляется и рассыпается то суглинок :)
  • 3 місяці потому...
Установил септик в виде двух пластиковых бочек; 3м3 + 2м3 (с компрессором) + дренажное поле. Верхний край бочек на 15-20см. ниже уровня земли. Дренажное поле получилось на глубине 40-50см. Сверху я еще досыпал над всей конструкцией 40-50 см. грунта. Производителя рекламировать не буду, потому что не совсем доволен его работой. Ничего непоправимого, но рекоммендовать не буду.
