Утеплитель марки Белтеп
Aleksandr1981
Здравствуйте
Хотел поинтересоваться отзывами тех кто использовал вату этого производителя, а именно марки лайт и лайт экстра
Как они по качеству ?
Здравствуйте
Лайт и єкстра лайт :) а какие у вас ожидания? Материал єконом класса. Самий шлак из того что есть :) рулонка Техно Николь только хуже
Да посмотрел характеристики которые производители заявляют вот думаю и спрошу так ли это :)
Видать лучше парока и роквула ещё ничего нет
Есть :) урса, изовер, кнауф :)
Так как ви спросили о мягкой вате то качественнее и єкономически вигоднее стекловолокно поставить.
Фасад, плоская кровля - камень
Теплий пол, фундамент - полистилол єкструдированний
Вообще по утеплителям все просто. Читайте єтикетку. Если там написано только название и плотность, то єто просто прокладка. Если есть коєффициент теплопроводности, то утеплитель :)
Но на плохих материалах его не пишут. Напишешь реальний - брать не будут. Напишешь завишенний, могут в суд подать. Поєтому сохраняют интригу :)
Стекловолокно не очень хочется-предпочтения к матам ну или Rockwool Toprock super между стропилами,как-то к базальту склоняюсь....
Главное это взять хороший и надёжный, вот и терзают сомнения, тем более что чем больше читаешь форумы тем больше начинаешь путаться..
Какие параметри от утеплителя нужни?
Нужно утеплить мансарду под скатной кровлей, чтоб материал был качественный и долговечный
Как мин нужно брать УРСА Теплий Дах 100 или 150 мм в Єпике. Толщина 200-250 мм общая
Или аналог ЄкоДах у дистров
Так краса это стекловата,которая хуже переносит влагу,если вдруг она попадет в нее
Влага или вода?
Влага всегда будет до 4% на куб от масси. Но она удаляется через мембрану. Так же как и в базальте
Води бить не может
И что значит "хуже переносит влагу"?
У стекловати волокна - стекло, как стакан
У базальта волокна из базальтового волокна, по сути камень
Клей одинаковий что в стекло что в камень идет
Одно но. В темном базальте влага или вода из за косяков строителей не так видна :)
то есть эта урса теплая крыша (ursa.ua/ru/products/ursa_geo_worm_dach/ - это ж она???) подходит? а я на этом же форуме читал, что в плитах лучше. и какая вообще разница?
а что за экодах? я не понял что это
Плиты - это резанные рулоны :)
По конвееру едет материал. Его обрезают по краям на ширину 1,2 метра.
Потом рулоны режут длиной 4-5-6 метра и скручивают. Плиты режут по 0,6 метра и складывают.
Но логистика рулона лучше, так как лучше сжимается и снижаются транспортные затраты
