Узел прохода дымохода из нж через кровлю из металлочерепицы
blacktigra
Уважаемые знатоки.
А существуют ли рекомендации о том, как правльно проходить дымоходом-сендвичем из НЖ кровлю из металлочерепицы? С подробными картинками: как пройти паробарьер, как пройти мембрану, как выполнить узел прохода для круглого дымохода через металлочерепицу.
Можно конечно и самому что-то наколхозить, но уж больно хочется сделать все правильно.
Буду очень признателен, если кто-то поделится.
  • 3 тижні потому...
Наглядно кое-что переход стены крыши...
Большое спасибо. Фотки ваши, или с просторов интернета?
Серая субстанция на пеностекло вроде похожа.
А, нашел сайт.
vodinoy, судя по всему вот он.
Серая обойма продается как готовое изделие, только вот цена в переводе на наши тугрики под 1000 грн получается.
Посмотрите вместо этой серой диковинки базальтовую вату (маты), без связуюшего. Из нее можно вырезать шайбы.
Базальт не подходит, т.к. его будет сложно приклеить к мембране и паробарьеру. Да и воду он может пропускать. Серая диковинка скорее всего из пеностекла, т.е. не пропускает влагу.
В голове крутится идея использовать в качетсве гильзы кусок дымохода сендвич большего диаметра, или одностенного но с использованием базальта внутри.
Хороший вариант. Можно даже с оцинковки, а внутрь базальт. Или перлит вермикулит, керамзит.
Добрый день!
Есть еще вариант, как на видео.
Комплект: проходной элемент, уплотнитель гидрозатвора, окантовка проходного элемента.
lh3.googleusercontent.com/-vMhXpqe3Fbc/U-isRkEM-vI/AAAAAAAABa4/KH1WHHgaHqo/w378-h207-p-no/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2BPIIPPU%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2B%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%2B%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1.mp4
Добрый день!
Я о Вильпе знаю, спасибо. Если бы он стоил вменяемых денег, то можно было бы смотреть в его сторону. А так - придется самому что-то выдумывать.
  • 2 роки потому...
есть фото монтажа как вышло в итоге?
Фото сложно сделать с земли, а на крышу с фотоаппаратом лезть неохота. Использовал крызу из нержавейки, и битумную ленту Соудал. Второй год сухо, посмотрим как дальше будет.
а в районе стропилки ? голый НЖ сендвич идет, без коробов?
Нашел фото, тут болие лименее видно:
По правилам крызу до конька нужно дотягивать, но я просто прилепил битумную ленту. Пока вроде держится.
Возле стропилки вот так:
Сендвич обвернул листом из оцинковки. Лист предварительно утыкал блошками для гипсокартона, чтобы создать дистанцию. Потом все это обмотал в несколько слоев Роквулом файррок.
Хотя было бы намного проще одеть сверху кусок сендвича большего диаметра.
И лучше все это делать до того как застилается кроля, т.к. качественно приклеить потом мембрану к этой конструкции это еще тот секас.
Спасибо за ответ!
Как вам какжется, с высоты проделанной работы.
Не проще ли было бы сделать шахту из кирпича или из керамзитобенных блоков?
Я все делал в одиночку, поэтому мой опыт не показателен для тех, кто будет нанимать бригаду.
Модульный дымоход из нержавейки очень удобен в работе, неприхотлив к погодным условиям. Шидели и аналоги получались намного дороже, их дольше и сложнее монтировать. Делать просто кирпичный дымоход не гильзуя я не рискнул - большого опыта кладки у меня нет, и я опасался дегтя и потеков через швы из-за осадков.
Могу сказать точно - сейчас я бы не прятал нержавейку в кирпичный "дымоход", а просто пустил бы второму этажу сендвич от пола до крыши. Возможно по итого обошлось бы дороже чем одностенный дымоход + шахта из кирпича, но сэкономил бы уйму времени. Уже потом, если при чистовой отделке сендвич не будет вписываться в интерьер, его можно зашить гипсокартоном.
Слово "дымоход" взял в кавычки, потому что все каналы загильзованы, т.е. это просто декорация.
НЖ сендвич проигрывает по безопасности, особенно под стропильно частью...
Я говорил о защитной кирпичной шахте, или шахте из керамзитобетонных дымоходных блоков, вместо доп кожуха из НЖ сендвича большего диаметра.
Для любого вида металлических дымоходов.
кроме того керамзитобетонные блоки в одиночку возможно монтировать, меньше раствора надо чем при обычной кирпичной кладке.
Я кажется понял о чем вы.
Для меня фраза "проигрывает по безопасности" не равна понятию "опасный". Например, Опель проигрывает по безопасности Вольво, но от этого Опель не становится опасным для езды.
Для себя я решил, что делать шахту из кирпича или керамзитных блоков только из-за обеспечения противопожарной безопасности в месте прохода кровли не стоит затраченных усилий. Того же результата можно добиться используя готовые решения от производителей дымоходов, а времени это займет меньше.
Потом эту шахту на кровле нужно штукатурить/закрывать металлом/еще как-то облагораживать, а дымоход просто вывел и все.
Вы конечно вправе со мной не соглашаться, это всего лишь мое субъективное мнение.
Какой вариант вы бы не выбрали, удобнее всего монтировать дымоход одновременно с монтажом кровли. С готовой крышей все это намного усложняется.
Прикол в том что НЖ сендвич у меня УЖЕ есть.
А покоя что все это безопасно нету. Пока дом не жилой все возможно исправить.
Поместить это в керазитобетонные блоки(и засыпать пустоту вермикулитом) мне видится несложной задачей .
В конце концом НЖ сендвич можно продать:D
Но вот хотелось бы приспособить уже то что есть.
P>S эстетика это важно - но не в данном случае для меня
Забыл еще добавить.
Рано или поздно даже НЖ дымоход может понадобиться поменять. Если он обложен кирпичом, сделать это будет намного сложнее.
Забыл еще добавить.
именно поэтому я склоняюсь продать и купить керамику
Если Вы не далеко от Н.Петровцы -Бориспольского р-на,там человек приобрел керамический дымоход компании Heluz в комплекте,можно будет посмотреть,может у Вас поменяется мнение в выборе между кер.и НЖ.
