Незагильзованый участок в дымоходе, прошу совет
AlexKh
Всем привет!
При гильзовании дымохода в доме (дымоход внутри стен частного дома) столкнулся с проблемой: в середине проём дымохода значительно сужается и полноценная гильза туда никак не помещается. Т.е. снизу и сверху можно всунуть гильзу, а в середине - никак. Разбирать стену в доме и устранять сужение вообще не хочется.
Прошу совет опытных специалистов: ждут ли меня неприятности (и какие), если я оставлю незагильзованный промежуток в дымоходе?
Некоторые детали (если они нужны):
Котел - твердотопливный, 25 кВт
Дымоход от помещений дома отделяет стена в полкирпича
Высота дымохода - 9 м
Участок, который можно загильзовать снизу ~ 2-3 м
Участок, который можно загильзовать сверху ~ 4 м
Участок, который останется незагильзованый в середине ~ 2 м
Приблизительная картинка, передающая суть (красным - загильзованные участки дымохода):
Всем привет!
Возможно на участке без гильзы будет активней расти сажа. И вы все равно придете к тому, что нужно разбирать и делать правильно, если не сейчас, так позже.
Я бы делал правильно сейчас, раз не сделали этого раньше. Тем более пол кирпича, можно аккуратно вырезать именно этот участок.
Подробней дымоход распишите - сечение, материал, качество кладки (щели/дырки), проход перекрытия и кровли в т.ч. стропильной системы.
Мож и гильзовать не стоит. :)
Как котел зовется?
На каком этапе внутренние работы?
Как котел зовется?
Прилагаю фото внутри дымохода.
Гильза цилиндрическая (там где она входит) ~ 230 мм на 130 мм.
Пеллетный котёл Ретра мощностью 25 кВт.
Внутренние работы полностью закончены, поэтому и очень не хочется рушить.
Относительно нормально, хотя швабровкой и не пахнет. :) Какую гильзу (Ф) пытаетесь впихнуть?
Фото снаружи есть, а также ответы остальные на вопросы? :)
Гильза цилиндрическая 230 мм на 130 мм.
Давайте проясняйте по гильзе. 230*130 - это овальная гильза?
Там внутренний размер по кирпичу в лучшем случае 270*140, с учетом завала стенки дымохода, (видно на фото) 130 гильза (по меньшей стороне) хрен пройдет.
Козырек/зонт над дымоходом сразу в сад. :)
Змінено користувачем SON
Добрый день!
Судя по кирпичной шахте - она не штукатурена, ровной поверхности нет, кирпич обычный.
тут желательно загильзовать
что может быть: деготь, сажа, трескание кирпича в не загильзованном участке шахты.
По вопросу к дыму и тяге - это уже к спецам. это. как я понимаю, вот труба есть, а потом её нет и дым пойдет из нижней трубы. а вот пойдет ли в комнату- это к монтажникам или продавцам
На самом деле у автора дилема простая.
Либо не делать ничего (смысл гильзовать кусок дымохода)
Либо разбирать чать стены и дымохода для а) удаления "пробки", б) если это не заужение, а ступенька - для вставки туда колена
Понятно что второе более трудоемко, но ничего невозможного нет, вопрос времени и усилий
Да, гильза овальная (выше я неправильное слово "цилиндрическая" подобрал)
Сверху и снизу дымохода выбранная гильза впритирку проходит, а вот в середине как раз и возникает проблема
снаружи дымохода - помещения дома со всех сторон (т.е. дымоход внутри дома)
Может это ступенька для противодействия обратной тяге
Нет, к сожалению это не ступенька, а кривые руки строителей :(
На выбор: :)
1. Возьмите небольшой детский мяч, который можно накачивать и спускать, и провесьте им на веревке дымоход. Либо другим доступным способом. Вырисуются размеры гильзы, которая туда реально войдет. Пересчитываете живое сечение, если вписывается в требуемый для котла диаметр 200 мм, заказываете новые трубы, старые сдаете.
2.Разбираете часть стенки дымохода, гильзуете, закладываете обратно. :o
3.Оставляете дымоход как есть, но при условии, что дымоход из нормального красного кирпича, не имеет неплотностей по растворным швам и соблюдены пожарные нормы при проходе перекрытия и кровли.
Закажите овальные трубы и делов-то
Уже заказано. Внимательней товарищь будьте.
Я вырубывал окно на втором этаже и сбивал ступеньку в месте примыксния плит перекрытия. Благо ремонта не было сделано. Еще момент, одна гильза может прохтдить, а если несколько скрепить заклепками не проходят.
