Помогите советом по дымоходу от грубы
ИнКо
Ситуация такая:
Сделал нам мастер грубу. Размер её 120х60см, внутри 7 переходов по спирали.
Сделана из кирпича ША-5. Высота примерно 200см.
Дальше он вывел часть дымохода над перекрытием 1 этажа. Перекрытие из деревянных балок. Кирпича на данном кусочке ша-5, стоит на ребре. Получается толщина стенок 6,5см. Размер шахты выходит 17х17.
Дальше он собирался делать дымоход в пол-кирпича.
Но дороги наши разошлись по причине крайней неаккуратности мастера.
Будем заканчивать сами.
Вопросов масса:
1. Если перейдем на красный печной кирпич м200 и сохраним схему кладки, то величина канала уменьшится до 12х12. Это можно? Или категорически не годится и надо соблюдать размер первоначального канала?
2. Высота трубы над перекрытием 1-2 этажа около 4 метров + над крышей около метра, если поднимать на 50см выше конька. Муж переживает, что она всем практически весом будет стоять на самой грубе, хочет её чуть-чуть изогнуть и вывести , так, чтоб она опиралась на армапояс внутренней перегородки, и при нужде грубу можно будет переложить, а дымоход останется. Дымоход сейчас вплотную практически к этой стенке. Не пропадет ли при этом тяга? И что лучше будет держать сама груба или перегородка? Если пусть лучше стоит на грубе, то можно ли её через закладку периодически железа привязать к газобетонной перегоодке, с той же целью переложить печку по надобности. Стенка и труба будут возводится одновременно.
3. Вышло Так что один из концов деревянной балки перекрытия очень близко к трубе. Максимум, на который можно отодвинуться 7-10см. Решит ли какая-нибудь изоляция проблему пожароопасности. Печник уверял, что и так ничего не загорится. Топить будем не очень сильно и не очень часто, т.к. это пока больше будет летняя дача. Зимой быть там не планируем. Муж говорит о базальтовой вате, а мне кажется, этого мало. Изгиб трубы решит эту проблему, но опять же переживаю за тягу.
Извините, если вопросы глупые, но всё так хорошо начиналось....
Так и делаеться. Называеться - боровок.
Обячно такой переход делаеться перед проходом - конька.
Иной раз так и делаеться. Вата + железо. Но лучше -уйти боровком.
