Септик, высокий УГВ. Проблема
pan-ua
Ситуация такая.
Частный дом, канализация. Выход канализации из дома - примерно на глубине 1,4 м. :unknown:
Потом еще расстояние до септика, тоже уклон.
Дальше установлен аппарат easy sako 10. Такая вот штука, только без дренажа
picture.php?albumid=5473&pictureid=75554
picture.php?albumid=5473&pictureid=75555
После прохождения через чудо-аппарат, как обещает производитель, на выходе получается практически родниковая вода. :D И вот тут появляется проблема. Выход оказывается ниже УГВ. В итоге на выходе был установлен еще один бак, а в него - дренажный насос, который при достижении жидкостью определенного уровня включается и откачивает ее в шланг.
Шланг, в свою очередь, проходит около 20 метров под землей и выходит на берег маленького озерца, на глубине сантиметров 15. Сейчас система работает прекрасно. Но вот вопрос - что будет зимой? Не замерзнет ли выход из шланга, через который выбрасывается очищенная вода?
Производитель указывает, что можно сбрасывать на грунт, но как быть с тем, что зимой на грунте мороз?
Перечитал много тем, не нашел ответа на свои вопросы.
Ситуация такая.
Замерзнет и шланг и выход. Шланг замените на канал. трубу с уклоном. А выход на уровне земли( водой). Как вариант выход закопать в щебень, но или выше воды или на метр ниже.
Я бы летом пускал эту воду на полив. Чего зря перекачивать.
Не совсем понял. Выход в водоеме закопать в щебень?
А что даст замена шланга на трубу? Больший диаметр не замерзнет?
Смотрю - глубина промерзания водоемов зимой - до 40 см. А выход на глубине сантиметров 15...
Не только больший диаметр, а и гарантия того, что вода не найдет себе места остаться в криво лежащем шланге и замерзнуть.
А щебень не даст никому залезть в вашу трубу , застрять и ...
Так ведь криво лежащий шланг ниже уровня воды
Шланг лежит в зоне промерзания. Поэтому есть угроза , что вода не уйдет самотеком( после отключения насоса) и все замерзнет.
В зоне промерзания под водой? К воде он подходит в грунте, высота берега около полутора метров
Определитесь сами.
У нас была аналогичная ситуация. От ЛОС прокопали траншею и уложили 40-ю ПЕ трубу с уклоном в озеро, в котором никто не купается (сточную воду сдали на анализ!). На конце трубы в озере насверлили отверстий (если и что-то подмерзнет, то все равно какое-то отверстие останется) и к тому же вода сливается с большим плюсом, мелкий лед всегда моментально растапливается. Что бы остаточная вода не оставалась в трубе, у выхода из насоса сделали шилом небольшой прокол. Когда насос выключается, вода в вертикальном отрезке сливается обратно в колодец. Уже 3-й год, полет нормальный. К тому же изредка озеро спускают. Сейчас конец трубы вообще найти нет возможности, все заросло камышом. И где вы видели в Киевской области лед толщиной 40см?:) В старых книжках еще не такое напишут.
А на какой глубине у Вас выход трубы в озеро?
