Погреб - когда грунтовые воды близко
iralym
Прошу совет.
Планирую сделать погреб (скорее техническое подземное сооружение);
Размер 3*3 метра.
Материал: СОГи бетонные ( размер 3*3*1,2м (высота)- одна шт.; стенки: двойное армирование, толщина 10 см); установятся одна на другую...
Таким образом подвал выйдет высотой 2,4 метра...
Срез будет таким (снизу вверх):
1. Подушка песок/щебень 10 см
2. Бетон 10 -15 см (делаю армированную площадку-плиту 3,5*3,5 м с приямком для насоса на случай затопления); бетон делаем сами мешалкой;
3. 2е СОГи (1,2м*2= 2,4 м); устанавливается краном на плиту (примерно 3тонны каждая)
4. Бетонная крышка армированная 10см; изоляция (какая?)
5. Слой земли 20 см под газон...
Итого яму рою - 3 метра...
Прошу совет, как лучше и не очень дорого заизолироваться от возможной внешней влаги. Где и какие присадки взять для бетона? Может снаружи чем-то обмазать (видел сосед какой-то черной хренью обмазывал; сказал создается пленка из этой черной дряни)...
Что под бетон положить (пол)?? Просто клеенку плотную??
Вентиляция пассивная - предусматриваю (внизу вход воздуха; вверху- выход)
ПС Вода в колодце стоит на 4х метрах...
Что-то в этом роде будет?
Да, только под землей...
Сверху 3*3 метра крышка с отверстием под люк...
А поверх насыплю 20-30 см.земли, и посею газон...
Propeller, Можно в личку цены на эти материалы?
Сколько мне нужно этого добра исходя из моих потребностей;
И пожалуйста, Ваши координаты.
П.С. Еще из одной СОГи планирую сделать подземную емкость для сбора дождевой воды... Там обратная цель. Важно, чтоб вода оставалась в емкости и не выходила за пределы... Важно!!! Погреб и емкость для воды будут находится в непосредственной близости (примерно 1,5 метра друг от друга...)
Во вторник отпишусь.
Считаем 2 одинаковых "резервуара".
1. Гидроизоляция крышки.
Площадь = 9 м кв х 2 = 18 м кв.
Материал Аквамат = 25 кг +5 кг + 5 кг = 750 + 183 + 183 = 1116 грн.
Материал Адипласт = 2,75кг + 0,55кг + 0,55кг = 4 кг = 436 грн.
Итого = 1552 - 10% = 1397 грн.
2. Холодный шов "дно-стена".
Длина шва = 12 мп х 2 = 24 мп
Материал бентонитовый шнур ВатерСтоп 1520 = 24 мп = 3294 грн - 10%=
2965 грн.
3. Раствор для "посадки" СОГ и крышки : цемент:песок = 1:3.
Длина шва = 12х2х2=48 мп.
Толщина шва = 0,02м.
Ширина шва = 0,1 м.
Объем раствора = 0, 096 м куб. = 96 л = 175 кг.
На этот объем нужно Адипласт = 7 кг (раствор Адипласт:вода = 1:2)
Материал Адипласт = 7 кг = 763 - 10%= 663 грн.
4. Герметизация швов между СОГ и СОГ-крышка
Материал Аквамат-2К = 7 кг х 2 = 566,5 х 2= 1133 -10%=1020 грн.
Армирующий полиэстеровый бинт Тревира = 49 мп = 135 - 10%= 122 грн.
Перед тем как сажать СОГ и крышку друг на друга торцы СОГов хорошо бы "побить" перфоратором.
Это увеличит площадь контакта и лучше будет помогать сопротивляться боковому давлению грунта. Чтобы СОГи не смещались друг относительно друга.
Propeller, подскажите, плиз...
1. Планирую делать плиту 15 см (10 см песка + 5-7 см щебня + 15 см бетона: армирование арматурой 10; сетка 15*15 см)... Нормальная плита??
2. В бетон (сами будем делать из 500 цемента) для плиты какую- то добавку нужно лить/сыпать, чтоб улучшить свойства гидроизоляции??
3. По предыдущему посту: Вы (склад) территориально где находитесь??
Думаю, да.
У вас плита 3500х3500х150=1,8 куба бетона не ниже М250.
В принципе для того варианта, что я Вам сбросил водонепроницаемость плите не нужна.
Учитывая, что у вас получится около 4 кубов бетона, чтобы не покупать лишнее (Аквамат Адмикс, мешок 20 кг на 6 кубов ), Вы можете купить порядка 6 кг Пластипруф.
(ссылка устарела)
www.5279009.com.ua/ekco/contacts.cfm
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте почтенные учасники форума. Поскажите пож. технологию восстановления погреба. Погреб под частью дома. Стены погреба в 1,5 кирпича (пережженый кирпич) пол земляной. Все это хозяйство строилось в 1950 году. В конце 80-х погреб был засыпан (остаточная глубина 1,5 м, была 2,5 м) в связи с изменением УГВ. В 2013 после "знаменитого" снегопада вода 20 см. стояла 2 недели. Сейчас УГВ - низкий 2,5-3 м. Состояние стен погреба - хорошее.
Есть желание "вернуть" погребу былую глубину и сделать соответственную гидроизоляцию. Научите или отговорите.
  • 4 тижні потому...
Високий РГВ, сім"я в нас маленька, тому потрібен максимально маленький погріб. Ну скажімо на 2 мішка картоплі, цибулька, бурячок і морква. Все. Реально 2х2 або 2х3м. Як краще зробити герметичним, і водночас щоб на метр в землі хоча б було?
Шиповидну мембрану брати і заливати "чашу" з гідрофобними добавками?
И еще такой вопрос. У меня есть погреб- подвал. После сильных дождей вода бывает, но в этом сезоне пронесло. Хочу делать септик 2 камерный, т.к. расстояние от дома до первой камеры не должно быть более 5м., не получится ли такая картина, что даже если первая камера будет ниже по участку, в погребе будет собираться вода, та что идет в септик? Дело в том что... даже если бетонировать дно в первой камере, то все равно вода проходит сквозь бетонное кольцо, т.к. бетон это не резина и не металл..
Кто что скажет?
Можно сказать одно:
Если вода бывает временно(весной) то можно как то все это дело заизолировать от воды. На крайний случай потерпеть и откачать. Но! Это будет постоянная забота.
Единственный выход - делать так, что бы было выше уровня воды. тогда все эти добавки и уплотнители будут хорошо работать.
Иначе - все временно.
