минимальный вентзазор при переизбытке ваты.
МаТраС
перенесу темку, ибо там глухарь в кровле)
господа, ситуация такова: имеется не зашитая снаружи мансарда . планирую утеплить ватой бока и сверху ватой пол чердака.
мои сербские индейцы набили до половины крыши сплошную тридцатку в свое время,когда я был полным ламером и сказали,мол так теплее будеткровля: шифер безасбестовый и рубероид.
что я думаю, раз уж куб доски прибит, то действительно, может запенить щели между ними,да хоть какое -то энергосбережение будет?
потом, оставитьвентзазор на проветривание , какимто способим на веревки или степлером заставить вату висеть с зазором ХХ см от досок...дальше паробаръер и ГК или вагонка.
на фото желтым- хочу прибить куски осб и сделать в них отверстия 1 см в диаметре. --для того,чтобы мыши не лезли и вата не слезала на улицу(денег на обшивку и утепление фасада не будет до лета)
не будет ли этого мало для проветривания? имею, ввиду, что снизу будет перфорированное осб)
и на фронтонах тоже, запенить на фото все щели пеной от ветра, птичек...
пс:планирую жить на первом, менсарда неотапливаемая будет в бл года 2..
вопрос: какой минимальный вент зазор? ваты немеренно, хотел бы утеплить сколько влезет до стропила (плотно ее упаковать).
- зашивать пол чердака плотно к крыше или сверху тоже должен быть зазор- между полом чердака и крышей. чтобы воздух проходил снизу вверх на чердак??
- хватит 1 см отверстий в ОСБ для нормального проветривания?
еще вопрос, нужно ли делать на чердаке вентиляцию вентзазора между ватой?
Не все до конца понял, но скажу однозначно что идеально в твоем случае будет утепление по перекрытию, т.е. по полу мансарды. Обязательно организовать выход вентиляциив коньке, обязательно забор воздуха из под свеса. Минимальный зазор утепления по стропилам зависит от угла наклона и длинны ската, но не менее 3сантимов, вуниверсально - 5 см. Перфорировать осб, можно поизвращатся, нужно только посчитать площадь сечения отверстий, и сопоставить с нормативами. По вентзазору, как по площади забора и выхода вентиляции есть нормы, не раз выкладывались на форуме. Я на память не помню, подтянутся спецы мож подскажут, или напиши в личку. ден24, Николаю или крышнику;)
ну яч так и плаировал. скос мансарды . оставляю щель на чердак для вентиляции. и пол чердака. забор воздуха из под свеса я так понял, что это с улици, там где общивается вагонкой короб типа?
Мля, ну ты и пишешь:razz: Ты можешь фразы заканчивать а не обрывками писать:D Вот что такое . и пол чердака.? Что эта за фраза, что она значит?
точка\скос мансарды\точка ту да же
)) да я фиг его знает как так получилось. утепление ватой: укладываю скос мансарды, оставляю зазор на чердак(то есть, при обшивке пола чердака доской, не доходу до рубероида 3 см..). на чердаке утепляю пол той же ватой.
Подожди, мансарда и чердак в твоем понимании это разные помещения? Это как, нарисуй мне профиль дома в фас что бы я понял,, и обознач что такое мансарда, что такое чердак
что рисовать. фото №1 до "стяжки", что соединяет стропила-сороковка на фото горизонтальная..- я назвал это скос-мансарда. дальше, с момента,где потолок подбивается - чердак:) сори за ламерство
дальше, с момента,где потолок подбивается - чердак сори за ламерство
__________________
Это называют холодный трехугольник. Давай заново:
Утеплять лучше пол мансарды, если она не жилая! В будущем когда захочешь её сделать жилой, придется наращивать стропила снизу по высоте, что бы создать нормальный вентзазор и толщину утепления!
Но я бы не твоем месте снял обрешетку положил мембрану с контрбрусом и обратно прибил обрешетку.
:) спачибо Вов. разобрались:). значит. полуэтаж-мансарда будет в будущем жилая, пока я утеплил ее снизу на первом потолок пенопластом...
треугольник холодный - на пол 15-20 см ваты..и ,где доски пола подходят к обрешетки зазор оставляем от пола - 3 см.
от обрешетки до строипила получается 12 см. если оставить минимум 3 см, то остается 9 см. ваты у меня с головой лежит. ну вариант, прессовать ее или наростить еще сантимов 5...
снять обрешетку- это Разбирать полностью конструкцию... не могу- у меня сдадут нервы:lol:. 7 лет стройки .. моя мечта скорее забыть об этом.. уже не в удовольствие пошло.
3см может быть мало, какой уклон и длинна ската?
Вату трамбовать нельзя - то только хуже!
Подбивай к стропилене нижний контр брус 5сантимов и потом перпендикулярно нижнюю обрешетку еще 5см, тем самым нарастишь +100мм для утепления, вентзазор сделай хотя бы 40мм
уклон фиг его знает визуально на фото.длинна до треугольника - 180 см. идея выдержать эти 4 см пока одна,чтобы вата не прислонялась к обрешетке- прибыть рейки вдоль стропил по пару штук на полосу. или проволку хорошо натянуть..
Вентзазор надо сеппердифузионной мембраной делать,фиксируй рейками.
если честно, ничего не планировал между ватой и обрешеткой ставить, но вижу штук стоящая..:beer:
ну в моем случае вижу, только вариант набить бруски натянуть ее полосками на стропила и бруски
