Вопрос: Целевое назначение земли
nikol
Уважаемые коллеги, нужна предварительная консультация или контакты специалистов с кем можно проконсультироваться.
Вопрос в следующем:
Есть участок ( около 13-15 сот) с целевым назначением: Для будівництва і обслуговування житлового будинку. Участок находится на улице, где среди обычных новых коттеджей, так же находятся многоэтажные дома и другие здания.
У хозяина участка есть идея построить на участке нежилое здание - офисное (или коммерческое) площадью до 600-800 м2 и этажностью до 4-5 этажей.
Как я успел разобраться, для постройки нежилого помещения на земле для обслуживания жилого дома есть два варианта:
1. Перевести целевое назначение земли из жилого в нежилое и строить нежилое помещение.
Подскажите, насколько сложен процесс изменения целевого назначения земли и какая стоимость?
Какие документы при этом нужны?
2. Строить здание, как жилое (но функционально как нежилое), а затем переводить "жилое" помещение в нежилое.
Есть вопрос: на сколько сложен процесс перевода жилого здания (на земле для жилого дома) в нежилое.
Возможно есть другие варианты, более простые, чем я описал выше.
Буду признателен за любую конструктивную информацию.
Заранее спасибо
Добрый!
Вы узнавали, генплан позволяет делать из индивидуальной застройки в коммерцию смену? если нет то идите в украцивильсивильбуд и местную архитектуру)
Добрый!
подсказали еще 3й вариант:
Строить жилое здание с "вбудованими нежитловими примщеннями". Жилым при этом может быть одна комната из всего здания
что думаете по этому поводу??
спасибо
  • 3 місяці потому...
Судя по всему, рабочая схема.
Посидите поклацайте кадастровую карту, проедьтесь по своей улице, и Вы будете удивлены, чего только не строят на земле с назначением "Для будівництва і обслуговування житлового будинку.".
