Декоративная отделка балок
JohnnyD
Ищу решение отделки балок террасы и крыльца ЭППС, крепление деревянных и монтаж скрытой водосточки.
Имеем террасу 6*3,5. Смонтированы балки двутавровые.
По проекту и дизайну должны быть сечением 400х600.
Что необходимо:
1) смонтировать деревянный брус 50х150 и закрепить к двутавру.
Решение видится одно: опирание на газоблочную стену и крепление шпилькой к двутавру.
2) смонтировать ЭППС вокруг двутавра, чтобы выйти на размер 400х600 и заштукатурить.
Листы 50 мм. Как крепить к двутавру и между собой?
3) в колоннах есть выводы ПВХ водосточных труб.
Как смонтировать лотки водосточки вверху в ЭППС (скрытый монтаж)?
Как и чем закрепить лотки?
Как вариант...
1. приварить сверху на двутавр несколько шпилек и притянуть к нему доску (брус) по всей длине . К ней крепить и поперечные балки на пластины и крепёж для лотков и тд.
2. Для крепления ЭППС в проектном положении делаем каркас из СД профиля, крепим его к деревянной части конструкции саморезами. Сам ЭППС прикручиваем (притягиваем) саморезами утопив в него УД профиль. Далее понятно:)
Кстати 50мм ЭППС плотненько с натягом садится в СД профиль:). Этот способ тоже можно использовать...
Как вариант - взять маленький мет уголок 30ку и сделать каркас по типу ферм. Соответсвенно крепление к двутавру сваркой. Потом обшить осб, к нему на клей эппс, если он там вообще нужен.
Как вариант...
1. А если опереть поперечные балки на ступеньку двутавра и зафиксировать сверху шпилькой?
2. Если рассматривать со стороны деревянных балок, то верх каркаса можно прикрутить, а с противоположной делать поперечные выпуски и к ним крепить профиль?
Думал об этом варианте. Если крепить ОСБ, то и ЭППС там не нужен.
Главная задача - сделать объем и заменить жб балки.
Добавлено через 3 минуты
Т.е. главный смысл понятен - тем или иным способом сделать каркас, обшить и поштукатурить.
- плюс варианта с профилями и ЭППС - необходимая высота 60 см, а это как раз размер листа ЭППС, наверное быстрее монтаж, в наличии есть ЭППС.
- плюс варианта с уголком и ОСБ - надежнее конструкция, можно дать по необходимости нагрузки
Женя, вы чем шпаклевать-штукатурить ОСБ будете? На открытом воздухе? Уверены, что он не шелОхнится при перепаде Т?
Есть какие то плиты толи магнезитовые толи цпс не помню точно - их можно вместо осб, и они годны для штукатурки.
Таки да! есть и магнезитка и аквапанель, " та ще багато ризной фигни". Главное шо идею ТС вкурил!
Помнится... я вам говорил что в Вашем доме ... главные танцы с бубном - дизайн фасадов....:D
Чем и как именно я не знаю, нужны консультации. А как штукатурятся каркасники, если это необходимо?
Уверен ли - нет конечно.
От танцев не отказываюсь, как только начал вкуривать, так и более-менее понятно стало. После кровли ничего не боюсь)) :beer:
Штукатурить как пенопласт. На каркасниках стоит прекрасно.
Вы вообще чётенько поняли что за конструкция планируется?:)
Да если бы это была стена дома, то шож за вопрос....
Ну!? там есть нюанс с ГИ этого декора сверху, ... Женя, чем сверху накрывать эту псевдо балку планируете?
А там особо без вариантов - металлические отливы с капельниками
Это Ваша терраса? Вы дизайн утверждали?
Виноват, исправлюсь :rolleyes:
А там особо без вариантов - металлические отливы с капельниками, или что то еще :)
Это таки да самый простой вариант НО! там это будет смотреьтся как на корове седло! ИМХО
Добавлено через 19 минут
Вот чего придумал...
По дизайну эта балка должна быть серого цвете!? Так?
Шпаклюете(армировочной смесью по сетке) с небольшим уклоном и перетягиваете сверху и по бокам модной цементной ГИ добавив в неё серого колоранта для стабилизации цветаЖ-)
Верх нужно гидроизолировать. По водостоку - в колоннах заложены водосточные трубы. Задумка смонтировать внутри декоративной балки лоток и вывод через колонны. Деревянные балки смонтировать к стене под небольшим углом, сверху поликарбонат или стекло.
Т.е. открытым по задумке остается место снаружи от лотка. Но по сути верх также можно укрыть поликарбонатом заподлицо.
Никакие выступающие капельники не предполагаются.
Да серого, но точно такого же, как и часть фасада. Поэтому декоративного слоя не избежать.
Вообще-то каркасники не штукатурят. Деревянный каркас должен иметь возможность проветривания.
Можно обратить внимание на плоский шифер.
"Погода" ему пофиг. Это я и про воду в т.ч.
Отделка по нему - нет проблем. Если штукатурить или шпатлевать, то гладкую поверхность шифера вскрыть бетонконтактом.
Хотя его просто можно красить, а стыки между листами (минимум 5 мм) нарочито красиво заполнить герметиком. Но тогда получаем фрагментарную отделку.
Режется легко. Дырявится легко. Прочность метизного крепежа таких листов очень достойная.
Можно посмотреть фото фасадов из плоского шифера :
fiber cement panels или fiber cement facade
Пока склонен варить каркас из уголков - больше маневров для обшивки.
Я плоский шифер и имел в виду как вариант обшивки.
Кстати он идет листами длиной по 3 м, так что число швов можно сократить.
Это понял. Написал для "Итого". Мало ли, еще варианты появятся
  • 6 місяців потому...
Возвращаюсь к своему насущному вопросу. И прошу снова помощи коллективного разума.
Было уже остановился на варианте сварного каркаса из металлических уголков. Далее обшить плоским шифером и утеплить изнутри. Утеплить, потому что зимой двутавр не хило промерзал и внутри дома, в этих местах, собирался конденсат.
Начал считать, искать сварщиков и по прикидкам получается не все так бюджетно. Кроме того, геморно.
Появилась идея следующая. Залить ЖБ балки сечением 200*400 (финиш 400*600), утеплить и поштукатурить.
Что выходит по прикидкам:
1) бетон - 1,3 м3
2) арматура - 65 кг d12
3) OSB на опалубку - по максимуму 19 м2 или 6 листов (несколько у меня есть). Так же можно сначала залить террасу, а потом с этой опалубки крыльцо. Выйдет чуть меньше
4) работы дешевле, чем сварка + отделка шифером
5) утеплять в обоих вариантах нужно, не учитываю
Теперь вопросы:
1) Можно ли опирать балку на газоблок 10-20 см?
2) Двутавр 14-й. При таком варианте верхние 5-10 см будут за ЖБ балкой, остальное внутри.
Можно ли так заливать двутавр?
Нужно ли вязать каркас стандартный в 4 прутка или пустить 2 нижних прутка d12-14?
3) Обратиться к конструктору и не морочить здесь людям головы?
покажите на чертежах или фото где именно промерзало?
Двутавр расположен в одном уровне с монолитным перекрытием и , возможно, с ним соприкасается или очень близко. Изнутри дома собирался конденсат на потолке(а в котельной был влажным небольшой участок оштукатуренной стены) в тех местах, где двутавр входит в стену.
Выделил красным
