Чем лучше выровнить пол: ДСП, фанера или ОСП?
dima-city
Всем привет :)
Имеется комната, на полу - крашенные доски (фото не мое, но пои полы такие же). Не скрипит, по крайней мере не сильно. Полностью разбирать пол и делать как следует не хочу (нет возможности).
Хочу что-нибудь постелить, какой-нибудь листовой материал, чтобы выровнить уровень, потом подложку, потом ламинат.
Что постелить и какой толщины? Естественно нужно как можно тоньше и как можно прочнее. Из кандидатов у меня: ДСП, фанера и ОСП. Что лучше?
Всем привет :)
Фанера или ОСП. Решайте по цене.
:) а почему не ДСП ? По цене конечно дороже, но по прочности - ого-го.
и толщину взять 10мм - хватит под ламинат.
А почему вы решили что ДСП ого-го по прочности? Пресованные опилки, рукой отламываются куски. Попробуйте фанеру отламать? Или ОСБ. Ну и водостойкость ДСП никакая. ДСП в даном случае это прошлый век. Тогда ничего другого небыло.
Я бы брал 15-18 минимум. Ровнее лежать будет, не прогнется на неровностях.
Всем привет :)
Самое прочное - фанера. Но если вы только для выравнивания и не ждете крепости, то дешевле 10-12 ОСП плита.
Добавлено через 1 час 49 минут
Никакого ДСП. Из за мелкой структуры опилок используемых в ДСП, ваш пол "изогнется" и повторит изгибы и неровности вашей доски. Я уже не говорю о вредности)))
Ну конечно если загнать 20 мм ДСП то прослужит намного дольше.
И вам верно сказали, Фанера и ОСП - намного крепче и надежнее ДСП!
Раньше Новая Линия торговала ещё QSB,но что то видимо не пошло оно. Интресно почему,что с ним не так было.
Делал такую работу один раз. Брал фанеру 15мм на фанплите, крепил саморезами черными и подкладками уровень выводил. Перепад в комнате был на 4 м ширины 10 см. Сверху линолеум. Делал у родственников лет 8 назад, при встрече здороваются, значит пока все пучком.
Да тут 10-15 мм фанеры - за глаза! Тем более под ламинат. Не требуется такой милиметровой точности как под линолиум!
А я бы, перед тем, как давать совет, поинтересовался ЧТО ПОД ДОСКОЙ? Если вдруг там окажется плёнка или другой паробарьер, или не дай Бог - влажное подполье, а вы доску закроете сверху чем угодно, а потом - паронепроницаемым ламинатом (из за плёнки ламината), то вполне может начаться процесс загнивания этих самых досок со всеми вытекающими: сперва запахи, потом - грибок.
А при данном случае - доска дышит и эффективно отдаёт влагу.
А то что доска сильно покоробилась - как раз свидетельствует о том, что доска откуда то получает громадное количество влаги, возможно - сезонно.
Касательно что укладывать сверху - в случае ламината - что угодно, но только ВОДОСТОЙКОЕ, ибо это требование СНиП "Полы" предписывающее применение под напольными покрытиями именно ВОДОстойкого материала (не путать с влагостойким).
Если это фанера - то только ФСФ.
Если это ОСП плита - то ОСП-3 (или ОСП-1, 2 - покрытая водонепроницаемыми но паропрозрачными грунтами).
И т.д. по другим материалам.
Евгений, разбирал такие полы более 10 раз. Это фото из Сталинки. Нет под полом ничего. Т.е. никакого паробарьера! Если это выше первого этажа то ОСП-1,2 подходят и без грунтов водонепронецаемых. Если первый этаж тут да, требуется ОСП-3 или покрытие грунтом,но опять же если в доме есть подвал. Был неоднократно в Сталинках без подвала и там все прекрасно даже на 1-м этаже. Более 50 лет стоит а гнить балки на 1-м этаже даже не собираются. Просто людям надоедает внешний вид досок под масляной краской.
По фото не видно какой это дом :) и дом ли вообще или квартира в сталинке...
Когда я в 1995 году покупал квартиру, в которой живу, а это дом которому 250 лет, то там были такие же доски, которые лежали на лагах, те в свою очередь - на балках, между которыми была свалка чего угодно, а под балками - метр (!!!) земли чередующийся с глиной, которые лежали на своих отдельных балках + досках с наличием воздушных зазоров выходивших в специальные воздуховоды для проветривания и удаления влаги.
Грибка не было ни где (!) на стенах, несмотря на постоянно влажный метр сырой земли.
Глина - на давала воде пройти на этаж ниже, а воздушный зазор с воздуховодами - эффективно удалял влагу из подполья. Метровый слой земли - как губка впитывал громадное количество протечек с кухонь, ванн, умывальников и труб отопления, а потом в виде водяного пара - отдавал в воздуховоды. Всё это прекрасно работало бы до сих пор, но ... в этом чудесном подпольи жили крысы метровой длины...
При этом доски лежащие на поверхности были сильно покоцаны многодесятилетней эксплуатацией , но не были деформированы, как те что на фото выше, за счёт правильной конструкции пола и эффективного удаления влаги из подполья.
Увидев на фото признаки деформации в досках я и написал о том, что нужно сперва найти причину этой деформации, и только потом решать как выравнивать имеющуюся поверхность с учётом возможной влаги подполья.
Я не лезу так глыбоко, как Вы))) Человек принял решение какой ремонт будет делать - просить помочь с выбором материала! Не больше ни меньше из предложенных им вариантов - называю что лучше))) лезть в душу к человеку, пытаться переубедить - даже не хочу. есть поставленный вопрос - даю ответ))
