Покраска древесины. Примеры, отзывы, опыт.
S_Lava
краской не является ни то ни то, это идеологически один продукт, Стандарт сняли с производства, возят Профи и дороже
но по факту - в Профи есть новые компоненты, блестит, зараза
на русском сайте есть биотекс классик, эффект профи и эффект аква... у нас только профи?
Добавлено через 10 минут
petrovich.ru/catalog/18400/140109/ - вот такое у них есть и это якобы отличается от просто биотекса профи...
Добрый день.
Прошу совета. Забор на фото был вскрыт биотексом 2 года назад. Сейчас в некоторых местах стала появляться чернота. Как поступить. Перешлифовать почерневшие места и вскрыть заново? Или уже не поможет и нужно полностью заменить доску. Лес был свежепил но немного подсушенный.
Спасибо
Добрый день.
Спасибо
Черноту Вы уберете хлоркой (белизной, например) за 1-2-3 прохода.
Не знаю, будет ли снимать хлорка сам биотекс (у меня водную тиккурилу снимала), так что может потребоваться шлифовка.
Я бы действовал так:
Нанес бы сначала белизны жесткой кистью с втиранием. Подождал, пока высохнет (до часа). Смыл водой. Если на след день дерево не побелеет, повторил бы процедуру.
Ну а далее наносить по новой. Быть может, шлифовка потребуется перед нанесением. Дело это немного хлопотное.
Люди добрые! Некогда просто по времени перелопачивать всю тему, а возник один вопрос.
Вопрос по акриловому декоративно-защитному покрытию по дереву ELEMENT. Кто-то может пользовался уже и имеет опыт и мнение о нем.
Дело в том что весьма агрессивные манагеры-продажники навешали одному из моих заказчиков лапши на уши в плане этого покрытия. И загорелся он не на шутку. Я же с этим элементом дел никогда не имел (использую другие проверенные мной марки) и потому опасаюсь. Объем очень большой дерева обработать нужно. Никаких данных о их производстве не нашел, как и свойств покрытия. Одни общие слова и агрессивный менеджмент. Опасаюсь, однако.
По большому счету все акриловые декоративно-защитные покрытия для дерева имеют сходную рецептуру, но вот качество и долговечность - это вопрос уже опыта производителей.
Спасибо!
Синева это очень плохо. Блин откуда она взялась то. Вроде все обрабатывалось нормально. Как подумаю что весь забор может погнить. Кошмар.
Не получим ли таким образом «мертвую» древесину?
А что значит "мертвую"? В каком смысле?
В том смысле, что поверхностный слой древесины пережигается и древесина теряет свои свойства.
интересно, а какие нужны свойства древесины на улице/заборе?
хлор разрушает лигнин, так сказать " цемент" древесины, а целлюлоза( волокна) остаются
При разрушении лигнина дерево теряет способность к сопротивления внешним факторам, таким как УФ-излучения, влага и поражения грибкам гнили. Сначала всегда образуется грибок плесени. Это наружный грибок, затем грибок синевы (для хвойных пород), результатом его воздействия это начало разрушения лигнина древесины. Затем на этом начинает паразитировать грибок гнили, который полностью разрушает лигнин и только затем образуется домовой гриб. После распада лигнина дерева начинается процесс резкого посерения и почернения древесины. Применяя хлор мы тем самым ускоряем этот процесс
Лечение
-устранение причины появления синевы( грибка)
-шлифовка до здоровой древесины
-нанесение антисептика+ финишное покрытие
Я бы конечно так красиво не рассказал.
Как не парадоксально, чем качественней предварительная обработка древесины (острые ножи, шлифовка), тем дольше прослужит она на улице. Понимаю, что речь о заборе, но тем не менее.
чтобы гипохлорит натрия разрушил лигнин, необходимо древесину буквально искупать длительное время в растворе и при этом необходимы определенные температурные условия.
увы, это обычная химия.
использование гипохлорита для отбеливания - самый эффективный способ. возможны вариации с перекисью водорода и гипохлоритом.
у нас уже был спор по этому поводу:beer: пусть каждый сам выбирает свой путь
тоже сомневаюсь, что все так грустно с отделкой хлора. именитые производители (та же Тиккуриа, будь она не ладна) рекомендуют хлоросодержащие продукты для снятия старых покрытий и обеззараживания древесины.
ну это обычная химия..
дам цитату.
При одноступенчатой гипохлоритной отбелке сульфитной целлюлозы 1 % активного хлора удаляет 0,5…0,55 % лигнина. Для сульфатной хвойной целлюлозы соответствующая цифра немного меньше и в среднем равна 0,4…0,45 %.
www.ief-usfeu.ru/images/Images_users/Vurasko/240100.68/ptiohpd/tema_4.3.pdf
для справки - для отбеливания сруба обычно я использую от 10 до 20 литров 19% раствора гипохлорита натрия.
а в хвойной древесине лигнина 25-30%.
т.е. этих 10-20 литров гипохлорита не хватит, чтобы разрушить даже доли части поверхностного слоя, не говоря уже о глубинных.
соединения хлора запрещены в Европе с 1987г... у нас такие средства ( снятие покрытий и т.п) есть, но они не хлоросодержащие
Вы правы. В Техопесу - перкарбонат натрия.
А мне говорили, что это та же белизна...
Хомеенпойсто тоже запрещено?
:D
А вот Хомеенпойсто уже с хлором
Может лучше Хомеенпойсто тогда вместо белизны попробовать. Оно вроде и по ранее окрашенным поверхностям применяется. ??
можете и применить, если деньги некуда девать :)
Почитайте по ссылке:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3912217&postcount=4616
Спасибо.
А вы наносили на пропитку сразу или сначала шлифовали ?
Спасибо.
наносил на пропитку, втирал.
ждал пол часа.
смывал мойкой высокого давление (практически в упор).
на след день вот такая картина.
но нужно потом шлифовать. вероятно, из-за мойки поверхность взрыхлилась.
можно попробовать просто смыть водой без сильного напора.
