Помогите. Конденсат на чердаке мансарды.
viktor83
У меня возникла проблема. Заметил просачиваеться влага. Залез в помещение над мансардой (на рис D). А там конденсат по пленке стикает вниз. Пирог крыши: стропила-пленка-брусок (30) по стропилам-доска (25) -покрытие.
Утеплитель сверху ничем не прикрыт - влажный по центру (капает с конька) и бокам (стекает с пленки).
Просвет есть только в коньке.
Помогите решить проблему?
Думаю сделать отверстия (на рис E)
Доска 25 всплошную?Какое покрытие крыши?
У Вас вентиляция чердачного пространства вообще отсутствует?
Какая плёнка-мембрана,паробарьер?
Крыша биолайн. Это глиняно-полимерные листы. волнистые размер200 на 100. Доска с зазором примерно 40см.
Отсутствует полностью. В том и вопрос как сделать правильно. В каком месте?
гидробарьер.
Поищите по форуму,тема уже обсуждалась,наберите в строке поиск "вентиляция чердака" и найдёте ответ.
Скорее всего у Вас в доме ведутся отделочные работы с использованием большого количества влаги, например стяжка, штукатурка и т.д.
Вот это и есть причина №1 конденсата на чердаке.
Так чтобы в доме было сухо, а на чердаке лилось ручьем еще ни разу не видел.
Я видел! Залазиш на чердак, а там тепло! И ондулин весь в капельках. В рубашке можно сидеть. А на улице -10. Утепление супер травой камкой но разговор не о ней. Тут может закапать и просто от плохой пароизоляции + и от плохой термоизоляции.
Вариант №1
Все наружные конструкции (особенно кровлю) необходимо рассчитывать на предмет точки росы (выпадения конденсата) для каждой конструкции. Где будет эта точка и смотреть как ее сместить (какими материалами, толщиной, их характеристики) еще до строительства.
Вариант №2 - Наугад накидать изоляции по-более и смотреть что будет.
Если уже выполнена ошибка (конденсат), то советую просчитать точку росы и прикинуть как ее сместить (например каким материалом, толщиной).
С вентиляцией не все так просто. Наружный воздух (если по нормам расчетный 87% Киев) еще более влажный, чем внутри уже чердака. Это если вы его нагреете, то влажность понизится значительно.
а как расчитать? подскажите пожалуста
непонял
НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ
Когда был плюс на улице- на чердаке конденсат прошел.
Сделал по 1му отверстию диаметром 150 в самом верху на фронтонах (их 2, крыша типа /\ )
Еще положил на утеплитель сверху пленку. Так как из под конька задувает снег.
Решил залесть проверить. Какраз на улице стукнул минус. Результат - конденсат есть.
Еще интересно - что на пленке которую я положил на утеплитель конженсат образовался с двух сторон. Это го я не могу понять.
Что делать - не знаю? К кому обратиться? Подскажите?
Заранее спасибо.
Еще интересно - что на пленке которую я положил на утеплитель конденсат образовался с двух сторон
Похоже у вас теплый воздух проникает через не проклееную скойчем пароизоляцию или провисшую и через неплотно (неправильно) уложеный утеплитель.
Или не достаточная толщина утеплителя, минимум должно быть 15см.
Да пароизоляция тоже бывает разная у вас какая? название.
Утеплитель накрывать нельзя, потому что в самому утеплителю также присутствует енное количество влаги которое мы не ощущаем.А прикрыв утеплитель пленкой вы создали паровой эфект. И за этого появился конденсат на пленке и под пленкой.
у меня тоже была такая проблема, как только стукнул минус на улице, тут же появился конденсат который стекал по гидробарьеру под ондулином. Полез на чердак и понял почему! Всего лишь забыли заделать зазор между каминной трубой и перекрытием, через него в подчердачное пространсво попадал теплый воздух - отсюда и кондесат под кровлей. Как только закрыли, все тут же исчезло. Даже в сильные морозы никаких негативов.
Ваша задача просто хорошо сделать утепление мансарды и не допускать попадание тепла в подчердачное пространство.
согласен. спасибо.
а вентилятор принудительный возможно установить на крыше?
ну что бы вытягивал на улицу
утеплителя 10+5
параборьер - пленка полиэтиленовая толстая
может дополнительно из мансарды вывести вентиляцию наружу. через чердак в фронтон.
утеплителя 10+5
Виктор 83 в своем отчете вы не пишете какая фирма паробарьера . Если обыкновенная полиэтиленовая пленка как вы пишете ,то что бы вы не делали результат будет 0. Напишите проклеенные стыки пленки спец лентой или двух сторонним скотчем.
а существует вообще проход воздуха снизу (где водосток) до конька - между кровлей и утеплителем...., если НЕТ, то в этом и причина...
просто отверстия на коньке и фронтоне сильно не помогут, надо создать движения воздуха снизу вверх по всей плоскости кровли....
Вентилятор это без проблем.
Например, Вильпе, есть варианты со встроенным электродвигателем, или без него
Второй вариант, работает только за счет ветра.
Но, в первую очередь нужно установить причину.
Из того что здесь сказано, это проверить качество утепления, то есть есть ли щели неплотности и т.д.
Второй момент, какой пленкой накрывали утеплитель? Тут подходит только супердиффузионная мембрана или настил из досок, только не плотный. Любая другая пленка будет причиной конденсата.
н
Цитирую выдержку из инструкции по утеплению мансарды мин.ватой ROCKWWOL:пароизоляционную пленку применяем только во влажных помещениях(кухня,ванная,санузел). В сухих помещениях (спальня,коридор) к каркасу сразу прикручивается отделочный слой т.е.гипсокартонные плиты или панели.Конец цытаты.Очевидно подразумевается что то количество влаги образующееся в результате жизнедеятельности человека будет проходить через утеплитель и вентилироваться на улицу. Это первое. И второе- ребятки а что за жизнь в помещении со всех сторон обернутом в пленку? Очевидно тогда нужно уже будет думать и о принудительной вентиляции помещения,как это делается скажем в той-же ванной,туалете,кухне. И последнее согласно той-же инструкции толщина утеплителя SUPERROCK-22см ROCKMIN или DOMROK-25см
АЛЕКСАНДР66, а не трудно ссылочку скинуть на данный манул?
Здравствуйте АКРО. Недавно вы мне помогали по вопросу -снег под крышей-спс. Инструкцию эту я взял в эпицентре. Это буквально один листик. Название "Утепление мансарды минеральной ватой ROCKWOOL"
Кроме того я у них выклянчил полноценную инструкцию по этой вате.Это буклет на 120стр. Выпустил эту инструкцию ООО"РОКВУЛ УКРАИНА" Тел.044 586 4974. Ну и о вопросе -как жить в помещении со сплошной пароизоляцией- что думаете?
..... Ну и о вопросе -как жить в помещении со сплошной пароизоляцией- что думаете?
сплошная пароизоляция необходима в каркасном доме с применением в качестве утепления ВСЕГО, той же ватой....но это отдельная тема для дебатов :)
...а для дома стандартной технологии (кирпич, газобетон..и т.п.) речь идет о пароизоляции только перекрытия (межэтажного, последнего......)...или же при утеплении стен изнутри ватой...
Согласен.Правда выше шла речь о сплошной пароизоляции мансарды.
мансарда бывает разная.. :)
есть ведь варианты когда боковые стенки есть!!! (800мм- и выше) и к тому же есть ещё фронтоны...
..ну а есть конечно когда полностью всё под крышей... - тогда да фраза: "сплошная пароизоляция" - актуальна и без вентиляции в такой мансарде...ну будет не комфортно...
Был вопрос фараона к виктору83-есть ли перфорация(продухи) в карнизе.Ответ пока не получен. ЭТО НЕПРАВИЛЬНО.
И чтобы не плодить тем хочу задать вопрос здесь. При монтаже каркаса работники в нескольких местах забили гвозди наискосок.Т.е. гвозди пройдя гидробарьер вылезли со стропилы во внутрь мансарды. Я так думаю что при этом нарушилась и герметичность гидроизоляции.Можно ли это исправить? Строители предлагают расковырять стамеской гвозди и чего нибуть водостойкого туда запустить. Поможет??
Прохода нет. Утеплитель в наклоной части лежит вплотную к гидробарьеру. А сверху утеплитель тоже уложен вплотную.
Думаю прорезать гидроизоляцию. От этого думаю должно появится движение воздуха. Что думаете?
