Железобетонный забор - посоветуйте
AndyH
Форумчане, добрый день!
И так, деревянный забор кончился.
Муки выбора типа забора решил случай с пожаром на соседнем незастроенном участке: не было бы меня дома, забор вспыхнул бы 100%, а дальше фиг его знает...
Остановился на железобетонном, или еврозаборе и столкнулся с нехваткой информации по качеству изделий конкретных производителей. Цена +/- одинаковая, а который из них будет стоять долго? На сколько я понимаю, могут сэкономить на цементе, арматуре, может быть нарушена технология...
Если есть чем поделиться, буду признателен. Да, в идеале, панели интересуют двухсторонние (не хочется соседей обижать).
Место установки - Киевская область.
  • 3 тижні потому...
Я не знаю какие у вас производители, но я уже обжегся.
Поэтому не советую, любой другой только не еврозабор.
Заказал уже крашеный блестящий,когда привезли обратил внимание что некоторые столбики и плиты с трещинами, начал распрашивать почему трещины. Мол рабочие не аккуратно грузили , когда заказывал забор ,спросил про арматуру , сказали четверка в столбике 4 шт. В итоге при установке сломали столбик и обнаружили 2 проволочки одна 4мм другая 3мм. Попросил переделать, и сделать все столбики с 10 арматурой , переделали. Забетонировали столбики,начали ставить плиты. сплошные вроде ничего а ажурные начали трескаться посредине, оказалось одна проволочка 4мм , теперь переделывают плиты. Я уже молчу про то что плиты разной толщины, пропеллером.
нормативной документации ни какой , не на что сослаться, у производителя один ответ, всем ставим , всех устраивает а вы недовольны.
Александр, спасибо! Можете назвать производителя?
Думаю, дело не в самой технологии, а в ее несоблюдении.
Собственно, суть моего запроса - получить рекомендации по конретным производителям и по признакам, как проверить качество.
да местные здесь кулибины.
плиты должны быть как минимум толщиной 30-35 мм.
вообщем нужно ехать на производство и смотреть .
самый лучший вариант это производство с мытого гранотсева, у меня сделали как оказалось с шлакотсева, а он очень хрупкий.
У нас на массиве стоит 5-6 км заборов, уже 3 года - нареканий нет. Заводские, забор Перфекто, гуглите
  • 2 місяці потому...
Заказал в Чернигове. Оказалось значительно дешевле, даже с учетом доставки. Качество, насколько я могу судить, не отличается от 3-х киевских производителей, которых я щупал.
artbeton.cn.ua/
Сегодня должны завезти первую машину и начнут установку, через недельку отпишусь.
Как с забором? Определились с фирмой, поставили нет?
Посоветую Киев-забор. Но только продукцию. Установку лучше поискать на стороне, т.к. работают медленно, неаккуратно, и в целом непрофессионально. Хорошо что был на месте, иначе уровень не словили бы никогда. (и то один столб недоглядел, пришлось поджимать столбом калитки)
Есть ж/б заборы разного качества. Себе ставил более качественные плиты. После установки прогрунтовал и покрасил в 2 слоя "резиновой" акриловой краской.
artbeton.cn.ua/
Отпишитесь пжлуйста. Катастрофически не хочу ставить профлист. Хочу именно бетонный. Интересует чем доставили, кто ставил- они или ваши строители? Сколько метров и за сколько? Какого общее качество их продукции?
подскажите на бетонный забор 2 м высотой достаточно глубину вкапывания и бетонирования столбцов в 50см? именно так мастер советуют
сам забор порекомендовали фирмы пресбетон ком юа
спасибо
спасибо
Вообще-то они такого сказать не могли, так как стандартный столб для 4 плит, то есть для забора высотой 2 метра, составляет 2.75, или 2.80. В земле оказывается 80 см.
бетонировать должны на полную высоту
Я бетонировал на 1,20см , бурили буром 30 см .
сначала заливали бетоном до уровня когда можно ставить столбик, с расчетом что он пойдет по желаемому уровню, из расчета что сам столбик бетонируется на глубину 80 см.
Почему сделали так, сосед бетонировал на глубину 70-80см , зимой гуляют очень сильно, даже калитка не закрывается.
И еще , нужно делать площадку с бетона вокруг столбика , чтобы плита ложилась на нее а не на выступ в пазе столбика.
Выступ там 2 см и со временем плита может не выдержать и отколется край плиты.
  • 1 місяць потому...
Сделал я себе забор. Не помню где, была наводка на фирму www.presbeton.com.ua. Нормальные ребяты. Сьездил к ним, посмотрел, договорились и за неделю поставили 140 метров. Пока доволен. Сами изделия вроде качественные, установка быстрая и тоже на уровне.
ps - Черниговская фирма заломила такую цену за доставку, что я мило с ними попрощался навсегда.
Позвольте поинтересоваться, что движет человеком который ставит забор задом на перед? :lol:
Зачем соседскому огороду с одной стороны, и кладбищу с другой любоваться забором? :)
  • 4 місяці потому...
Самостоящий железобетонный забор – это разновидность ЖБИ, которая применяется для ограждения производственных, строительных и промышленных объектов. ... В качестве основы выступает металлическая арматура, благодаря которой прочность железобетонных ограждений увеличивается в несколько раз.
и что вы этим хотели сказать?
