УЗО для электрокотла нужно или нет?
vit1904
В дом заведено 3 фазы по 16А
есть 3х фазный котел (простейший из эпицентра) который греет Косвенник из которого происходит водоразбор для ГВС и отопления.
Вопрос: Как мне защитить контур ГВС от возможного удара тока со стороны котла (ведь вода проводник електричества) ?
Мои идеи:
вариант 1: поставить по одному узо 30мА на каждую фазу котла, но тогда не понятно как поступать с 3мя выходящими из УЗО "N". ,
вариант 2: поставить 4х полюсное УЗО на 25А и током утечки (каким?) перед котлом.
вариант 3: вместо УЗО поставить диффавтомат на 25А с током утечки (каким?)
Какой вариант более правильный
С током утечки 30мА. Перед УЗО автомат рассчитан согласно мощности мощности котла.
Можно диф., но не на 25 А, а согласно мощности мощности котла.
