Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
К постам 4071-4074.
Немножко радиаторов.
Их там очень много, поэтому только несколько ( на этапе монтажа и в финише)
Первый раз вижу чтобы трубы к коллектору обыграли с такой любовью. Да еще и не спрятали его в шкаф.
А я вообще сначала подумал, что это медь до такой степени сожгли твёрдым припоем...
Я про плинтус. :)
Я про плинтус. :)
Если честно, то я даже не обратил внимание.:)
Добавлено через 32 секунды
Там сварка стали.
Увы, но даже комплектация средней котельни, начинается с переноски тяжестей.
Особый респект и уважуха заказчикам, не только вдохновляющих на труд, но и принимающих непосредственное участие в нелегкой транспортировке.
Я с фотоаппаратом, а бочка на месте.:)
Серый, столичный срантехник даже с лопатой должен выглядеть красивее.
Вот мы в новых комбезах.
Вот только не надо.
А после работы, а не перед.
Кстати позавчера полностью обновились.
Мой еще лежит в кульке.
как часто их(комбезы) меняете?
Вы про фото?
Лопаты меняем не часто.
Комбезы по разному, как подарят продованы. Обычно у каждого по нескольку комбезов и других пасочек.
вопрос к знающим:
имеем классическую двухтрубную ветку, на ней радиаторы с термостатическими клапанами, на эту ветку работает насос GRUNDFOS ALPHA2.
Суть - каковы нюансы работы насоса?, нужно ли конец ветки закольцовывать? кто имел дело с данными насосами и настраивал их в процессе эксплуатации
Закольцовывать не обязательно
а все термостаты взяли да и закрылись - что с насосом?
Снизит потребление практически до минимума, но будет продолжать работать.
А чтобы такой ситуации не происходило, настраивайте погодозависимое регулирование.
это ваша точка зрения или установленный факт?
не в этом дело, речь именно о работе насоса, нигде не нашел инфы о логике работы.
Это моя точка зрения, основанная на реальных экспериментах.
А Вы закройте кран после насоса и увидите 3-5w
По старой МОЕЙ традиции - сантехник это не только монтаж унитазов и котлов, так же не профильный эксклюзив)))
сей продукт рождался с зимы и на конец родился... Идея заказчика, реализация за мной. Заказчик доволен как слон )))))
  • Лайк 16
Применение инструмента из 531
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=108674&page=27
Ждемс изготовление бункера и довольно интересную пеллетную горелку. Позже покажу ролик...
А так - модернизация топочной частного предприятия под пеллетный котел - монтаж 3х ходовых. Сам ТТ котел и бункер размещен в соседнем помещении. Так же будет реализован удаленный доступ до котла через интернет....
IMG-1242bffe266782e4f14fa63ae00f1935-V_thumb.thumb.jpg.2e40492f27a0cbf6593e2e6892b2f2e3.jpg
IMG-22ad63eb2630d925905da3094e262b8c-V_thumb.thumb.jpg.9ec8e9167f9652bf624d41d45c073a8d.jpg
Полипропилен, оцинковка, медь, нержавейка, гидрострелка наоборот.
Апгрейд "Запорожца" ?
На нержавейку, трехходовые с сервоприводами, раскошелились, а добавить копейки и сделать по уму: "Ну не шмогла" (с)?
это не нержавейка - это оцинковка
насчет гидрострелки - если можно, поподробнее....
Медь применял так как удобный материал для изготовления трубки с резьбой небольшой длины....
Задача не стояла глобально модернизировать старую топочную
Нержавейка только внутренне часть дымохода..
Понятно, переделка с минимальными затратами :beer:
Обычно, подача на гребенку идет с выше расположенного выхода, чем вход от котла, хотя в принципе это не критично.
Разные производители рисуют по разному.
Работать в любом случае будет.
честно - незнал))
учту в последующих работах :beer:
спасибо за критику - она для меня очень важна))))
Ну а это на закуску
