Посоветуйте топку для камина
sr2007
Всем доброго времени суток.
Настало время определится с топкой для камина, но выбор сделать не получается.
Посоветуйте топку 12-15кВт с распашной дверью и прямым стеклом.
Бюджет на топку около 15000грн
Всем огромное спасибо.
P.S. Камин для удовольствия
Розгляньте нову повітрянку В-серії:
Висота дверцят 42см, ширина 60см. Вага 135кг.
- Регулятор нержавіючий
- Ручка алюмінієва
- Зовнішня подача повітря 100мм
- Регульована висота топки (ніжки в комплекті).
- Всередині кераміка
- Безруштове горіння
- Правильна система чистого скла
- Повітряний потік збалансований на 80/20
- Топка герметична
- Скло Scott ROBAX
- Національна гарантія 5 років.
Також буде відмінність від зображення у кольорі бетонів - вони будуть білі.
І вартість 12500грн.
- Ручка алюмінієва
- Топка герметична
- Скло Scott ROBAX
Исходя из описания а сайте и видео в интернете, топки очень интересные.
Любопытно услышать отзывы владельцев.
Приєднаюсь і я до питання.
Топка потрібна для додаткового опалення (економія споживання газу газовим котлом) ну і звичайно ж для естетики і задоволення (люблю посидіти, почитати біля вогню).
На вигляд подобаються широкоформатні типу Kratki Oliwia, KAW-MET W15, KAW-MET W16.
Подача повітря передбачена з вулиці.
Що порадите взяти по якості за 500 ну максимум 600 ойро.
Живу біля Львова де є можливість привезти топку з Поляндії.
Кав-мет конечно обновился но геометрия деталей все же гуляет. Пошли они по пути польского нордфлама и сделали подачу воздуха в топку с верху. Не больше чем рекламный ход который нордфлам передрал у ютула 570. Герметичность топок нордфлам,кав-мет,кратки по чугунным немного страдает. Вот новая серия топок Кратки Надя и МBM другое дело но они стальные с керамической футеровкой.
kaminhouse.com.ua/kamin/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-kratki-nadia
kaminhouse.com.ua/kamin/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-kratki
Как по мне Французы остаются золотой серединой по чугункам. Ценовая разница между поляками и французами +- 100-150 евро. Но в плане герметичности, сорта чугуна, управления горением, цельнолитыми дымосборниками , вторичным дожигом итд интересней. Ну а дальше по классу идут Бельгийцы, Немцы, Норвежцы
Добавлено через 3 минуты
Широкоформатные они только на картинках а по факту ближе квадрат. Топки шириной 700-750мм это стандартные размеры. Широкоформатной можно назвать топку шириной 900мм
А що порадите подивитись з французів під мої потреби і фінансові можливості.
Смотрите электронную почту:)
Добрый вечер. Посоветуйте, сколько человек, столько мнений. Так что же покупать лучше, чугун или сталь. В приоритете долговечность. Казалось бы чугун есть чугун. Он вроде бы "классика", но тот же аустрофлам при стальных топках, цены не малые. Себе насмотрел кратки НАДЯ 14, НАДЯ 14G, ZIBI 12,ZIBI G. Какая разница между ними? Что посоветуете? Камин должен быть посредине комнаты, не пристенный. Дом - дикий сруб. Что-то вроде этого. Да и смущает отсутствие зольника. Пишут что сгорание 100%. Спасибо.
Стальные топки по сути являются имиджевыми такие топки для интенсивной работы и круглосуточного отопления дома брать не стоит. Для доп отопления вполне нормально. По чугункам имеются модели которые переносят более серьёзные термические нагрузки и греют дома.
Основное отличие Кратки Надя от серии топок Zibi это безрамочная система стекла у Нади и ассортимент моделей топок серии Надя больше. Если говорить о модели Надя 14 то удобней в експлуатации будет модель с вертикальним подьемом дверей эту топку можно назвать широкоформатной по стеклу она имеет 902мм и с такой шириной для догруза дров в процессе горения удобней и безопасней дверь открывать вверх. По поводу безколосниковой системы низ топки сделан в виде желоба и воздух подаётся из под профильной трубы. Золу вполне удобно чистить совком можно в паре с каминным пылесосом.
kaminhouse.com.ua/kamin/item/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-kratki-nadia-14g?category_id=97
Между Надей и Аустрофламом по цене есть ещё достойный вариант
kaminhouse.com.ua/kamin/item/edilkamin-flat-100-n?category_id=63
По чугунным то же имеются широкие
kaminhouse.com.ua/kamin/item/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-dovre-2180-cbgd?category_id=73
kaminhouse.com.ua/kamin/item/laudel-900-grande-vision-relevable?category_id=19
kaminhouse.com.ua/kamin/item/laudel-1100-grande-vision-relevable?category_id=20
Спасибо за ответ. Ну я не собираюсь отапливать дом камином, да я и сомневаюсь что смогу отопить дом в 2 этажа, площадью 220 м.кв. одним камином. Сделано водяное отопление "теплый пол" по первому этажу, второй предусмотрены радиаторы. Источник тепла комбинированный- тт котел, газ котел, электрика. Все собрано в кучу с возможностью выбирать, с использованием буферной емкости. принцип такой, основной котел -тт., потом автоматически включается что дешевле или газ, или электрика. До следующей растопки тт котла. Так что камин вбирается скорее для "посидеть долгими зимними вечерами". На сколько времени можно топить котел непрерывно? И что значит интенсивно? Конечно хотелось бы, когда на улице осенью сырость, затопить камин чтобы появился теплый дух, не трогая основное отопление. Стоит делать разводку воздуха по комнатам? а то у меня два друга сделали и оба говорят что толку мало, деньги на ветер.Скажите а у ,к примеру НАДИ, есть реально работающая система чистое стекло? Спасибо. Хотелось бы примерно такого
, или такого
По чистому стеклу - его нужно чистить во всех топках и в Аустрофламе и Спартерме. Но в премиум сегменте оно остаётся чистым дольше. А в целом есть как минимум 3 фактора которые влияют на чистоту стекла. Топливо, температура в топке, размер топки.
По разводке тепла - это рабочая схема но нужен правильный подход и расчёт. Под ваши пожелания эдил камин оптимальный как по цене так и по функционалу топка имеет дистрибьютор под разводку тепла на 4 патрубка. Ну а если дальше смотреть то в одном ценовом сегменте лично мне топки Spartherm больше внушают доверие чем аустрофлам
Все таки интересуют хорошие модели по кратки.И хотелось бы подробнее по поводу эксплуатации мет. топок. Сколько непрерывно, интенсивность огня, и т.д. Диапазон цены до 1500 у.е..Как вариант аналоги других производителей в данной ценовой категории. Просто кратки есть возможность купить в Польше. Вариант чугуна тоже не исключаю. Но очень визуально нравится светлый вкладыш внутри топки. И может поможете в таком. На фотках видно как будет стоять камин. Из чего строить эту колонну? Я так понимаю устанавливается топка, потом из неё дымоход, выходящий на крышу. А саму колонну из чего делать? муровать из кирпича? фундамент есть- залита бетонная тумба глубиной 1 метр. Если сделать каркас и общить гипсом, то потом планируется обложить камнем. Будет ли держаться. Да и над крышей как? может немного сумбурно объяснил.Дом такой. Спасибо.
Вам бы все вопросы обсуждать с выбранным исполнителем работ по камины. Или вы будете сами его монтировать?
У мастеров есть несколько предложений. Хотелось бы услышать мнение специалистов про оптимальный вариант.Хочется самому немного ориентироваться. Подключилась к поиску жена. Ей захотелось типа такого
. А такого плана что-то есть в том же ценовом диапазоне толковое? Змінено користувачем kogan75
kogan75, у приятеля стоит трёхсторонняя панорама, смотрится красиво, единственный минус, чем больше стекла тем больше ухода( на таком камине красиво огонь наблюдать первые три часа его работы, потом стекло всё равно подкапчивается, на одно стекольном это не так в глаза бросается. топят на нём только по праздникам для массовки.
сделано водяное отопление "теплый пол" по первому этажу, второй предусмотрены радиаторы. Источник тепла комбинированный- тт котел, газ котел, электрика. Все собрано в кучу
Ну так добавьте в эту кучу еще и турбо-камин, будет вам и камин, и водяное отопление.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=108564
Рекомендую по собственному опыту, дом 300 м2 отапливает без проблем, но подогрев ГВС в 200 литров бойлере не тянет. Вернее тянет, но будет очень долго и много дров сгорит за зря.
Фишка п-образных топок это максимальный обзор огня. Чаще всего производители делают их в ширине 900-1000мм.
kaminhouse.com.ua/kamin/item/arte-3rl-100h?category_id=39
kaminhouse.com.ua/kamin/item/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-edilkamin-side-3-n?category_id=63
По краткам есть модель без вертикального поднятия дверей
kaminhouse.com.ua/kamin/item/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-kratki-blankalpbs-8-%D0%BA%D0%B2%D1%82?category_id=33
С вертикалкой у них не плохо получилась серия Надя но угловая п-образку почему то не делают
kaminhouse.com.ua/kamin/item/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-kratki-nadia-lbsg-14%D0%BA%D0%B2%D1%82?category_id=97
Добавлено через 6 минут
Если по краткам посмотрите еще серию Милла
kaminhouse.com.ua/kamin/item/milag?category_id=33
можно заказать с системой стекла Glass+system
180100792676
И есть вариант с боковым открытием
180100792670
можно заказать с системой стекла Glass system
Читав що Glass system піднімає температуру всередині топки для кращого згорання палива.
Чи можете Ви сказати на скільки збільшується температура.
До речі який мінімальний зазор може бути між топкою Kratki Oliwia і стінками з цегли навколо топки.
Взял оливию люкс перед НГ. на фоне кратки мая - очень даже широкоформатная. и дрова покрупнее входят.
пока в принципе все ожидаемо:
- протопки по вечерам, тепла гонит нормально (но еще не закрыта), работает чтобы греть финально еще не начали монтировать
- воздух сосет и через обдув стекла (есть щель в верхней части дверцы), т.е. даже при подводе внешнего воздуха часть будет брать тут, сделано видно чтобы меньше стекло коптилось
- стекло коптится в зависимости от дров - на нормальных топил несколько раз - практически чистое осталось, на елке и чем попало - углы нижние загрязняются нужно мыть
вцелом - пока норм. функцию выполняет.
Скажите пожалуйста, я так понял мощность топки расчитывается 1 кв-10 кв.м.. А если второй этаж, через который проходит дымоход. Это доплюсоввать или считается только место, где стоит топка? Может кто- нибудь подсказать по моему проекту какой мощность мне нужна топка, чтобы не было перегрева и недогрева.Если без разводки по комнатам. Подача воздуха заложена через фундамент, прямая, над землей 50 см. под стяжкой диаметр 110 мм. тепло изолирована. Фотки дома и дизайнерский проект есть выше. Да, второй свет убрали. Установили перекрытие.
Забыл обозначить месторасположение.
без разницы, если вам необходимо тепло в этой комнате рассчитывайте по стандартной схеме 1 квт-10 кв.м., если будет немного больше хуже не будет.
не меньше 20квт
P/s: (Совет) В ваших темах только "помогите и посоветуйте", из-за всё время вы ни одному не сказали элементарное спасибо. Это не коммерческий форум, тут никто не зарабатывает какие-то очки и балы. Если вы цените своё время, то цените и время участников, с таким подходом вам в следующий раз никто не поможет. Удачи.
Змінено користувачем revix
Я в этой ветке писал 6 раз. В 3-х, слово спасибо присутствует, так сказать авансом. Если вы подразумеваете как-то по другому, то персонально Вам спасибо.:beer: Но вот вы пишите 20 кв., суммарная площадь зала и кухни 53 кв.м. Даже если прибавить по 1 этажу коридор, то получается 67 кв.м. Соответственно такая же площадь по второму этажу, даже там коридора нет( санузел). Получается 67+53=120 кв.м.. На колонне будут стоять решетки для отвода горячего воздуха на 1 и 2 этажах. Но если на первом этаже будет стоять топка 20 кв., она будет отапливать площадь максимум 67 кв.м. А если считать 20 кв.= 200 кв.м. То как выходит "не менее 20 квт"? Спасибо.
