Имение около дубовой рощи (УШП + газоблок на 1.5 этажа в Харькове)
digor_ua
Всем здрасти и с наступающим новым годом:beer:
Этим постом начинаю описание стройки, в которую меня все же угораздило вляпаться. :D
Надо сказать что еще полгода назад постройка собственного дома даже и не входила в мои планы на ближайшие будущее, но жена в один прекрасный день сказала "дом" и мне уже просто не осталось выхода.
Ну, в общем на данный момент есть только участок около леска с дубками (с шикарным видом видом с веранды, которой еще нет), небольшая сумма денег, куча энтузиазма, тонны прочитанной макулатуры и куча вопросов, ответы на которые я надеюсь получить здесь.
Есть конечно и видение того, что должно получиться в результате нарисованное в скетчапе. Рисую проект я конечно же сам, ибо найти готовый проект подходящий нам найти не удалось, а на архитектора и индивидуальный проект у меня денег нет:D
Ознакомиться с тем, что получилось на данный момент можно в прилагаемом файле (открывать в скетчапе, местами там сыровато, про перемычки несоответсвующие стенам на 1-м этаже знаю, лень переделать)
ниже краткое описание планируемой постройки ну и небольшой скриншотик, того, что хочется видеть (без отделки пока что)
итак, описание
Фундамент: УШП плита с высотой ребра 300мм и общей высотой плиты 400мм. Ребра под внешними и несущими стенами
Внешние стены: Газоблок аэрок, D300, 375мм
Внутренние стены первого этажа: газоблок шириной 100
Несущие стены первого этажа: газоблок шириной 200
Перемычки для дверных и оконных проемов: L блоки с утеплением ЭППС
Армопояс 1-го и 2-го этажа: железобетонный армопояс (с арматурой) на основе Л-блоков
Перекрытие первого этажа: деревянные балки 150x200 + ОСБ плиты 22мм
Стены второго этажа: гипсокартонные перегородки шириной 100мм с наполнителем из минваты (для шумоизоляции)
Камин: каминный вкладыш в специальной нише на первом этаже оборудованной системой распределения горячего воздуха (распределение горячего воздуха планируется сделать через чердак)
Крыша: очень хочется сип панели, но с сиполнителями как-то не очень, наверно прийдется лепить стропилку с минватой, как у всех
Покрытие крыши: металочерепица, хотя в последнее время склоняюсь уже к битумке
Family house.zip
Змінено користувачем digor_ua
Ну и сразу же, раз все собрались, не отходя от кассы попытаюсь нагрузить все своими проблемами :D
в общем нарисовал я коробку, начал тут рисовать УШП и выяснил я тут одну пренеприятнейшую вещь, в поисках решения которой уже обчитался всего форума хауса
итак, согласно первоисточникам дороселл, для плиты с высотой ребра 30, нужно ширину этого ребра делать 45 см (+10 см на боковой ЭППС), ну то есть согласно вот этому рисунку
Ну а класть газоблок значит нужно начинать вровень с внешней стороной Л-блока.
Все же просто и красиво, но есть нюанс :)
изобразил я значит себе фундамент согласно указанной инструкции, все получилось красиво, за исключением одного но:
поскольку ширина ребра у нас 45+10 см, а ширина блока 37,5 см (ну мы используем аэрок 375мм), то, получается, что после окончания блока у нас остается еще 17.5 см ребра.
И тут возникает логическое недопонимание, а что делать в том случае, если возле внешней стены хочется сделать выход канализации. Ведь если не проводить трубу сквозь ребро плиты, то получается вот такое вот недоразумение:
где, как видно, труба канализации стоит на 17,5 см вдали от стены.
Что как бы не совсем красиво с точки зрения монтажа всяких там умывальников и стояков примыкающих к внешней стене.
Сделать фальш стену чтоб скрыть эти 17.5 см + толщина трубы 11 см совсем не вариант.
Вобщем призываю общественность ответить мне на вопрос: можно ли в УШП проводить трубы канализации сквозь ребро плиты (при условии что армировка нарушена не будет)?
Спасибо
И Вас с новым годом!
Показывайте планировку)
375 D300 хотите без утепления ?
Газобетон для перегородок не лучшее решение.
Балки перекрытия лучше использовать 50*200 но чаще чем 150*200. Если шаг будет 400мм можно использовать осб 15мм.
Планировка это было больно :D
Финальный вариант ниже
Меня уже закидали на форуме помидорами за санузел над студией, но, поскольку жена утвердила сей дизайн проект, то менять ничего не буду и не пытайтесь меня переубедить
И да: нам очень надо три санузла :D:D
1 этаж
да, Д300 без утепления
хотел вообще аэрок трехслойный, но, как оказалось, его в этом году скорее всего делать не будут. Пришлось не выделываться и строить как все :)
По поводу перекрытий, объясните чем 50*200 будет лучше? я тут считал с помощью всяких там умных методик стрельнутых на форумхаусе, что 150*200 с шагом 80см держит нагрузку в 500 кг на метр квадратный и остался доволен этим результатом. Если речь идет о том, что можно использовать ОСБ меньшей толщины, то уже позно: ОСБ толщиной 22 мм уже куплено:D
По поводу балок
пересчитал еще раз их нагрузки с помощью общедоступного калькулятора (на форумхаусе его вроде как одобрили) vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Получилось что 150*200 через 80см гораздо лучше чем 50*200 через 50 см :D
По поводу балок
Так и без калькулятора видно, что балка 150х200 с шагом 800 интересней чем 50х200 с шагом 500, так как сечение уменьшили/увеличили в 3 раза, а нагрузку всего лишь в половину.
если бы сравнивали 150х200 шаг 800 и 100х200 шаг 500, то в этом случае балка 100 по ширине интересней
не знаю какой вы приняли пирог перекрытия, принятой нагрузки 300 кг/м2 достаточно ли?
Так же при ширине балки 150, шаг интересней был бы 740
не повторяй моих ошибок, тем более у тебя 2 кукушки с ендовами :)
ну вас же предупреждали:beer:
ну знаете как бывает, что мы больше доверяем знакомым людям. А я с ТСом знаком, и собственно, надеюсь, это с моей подачи он начал сомневаться по поводу МЧ.
Ну и когда я сам осознал всю трагичность ситуации - предоплата за МЧ уже была внесена :D
та не, мне тут начали напаривать битумку шингласс Ранчо
Оглашенный прайс примерно в 110 грн за метр квадратный заставил меня задуматься о том, что битумка в принципе тоже красиво :)
Добавлено через 7 минут
да 300 кг нагрузки, как по цифрам так должно хватить. Как оно на самом деле - надо смотреть.
вот щас сижу думаю, если у меня перекрываться будет ОСБ листами, то на длину ОСБ листа (250см) влазит в аккурат три пролета по 60 см вместе с балками по 15 см. Может быть действительно плюнуть и переделать под расстояние между балками в 60см. По идее так подрезки ОСБ меньше должно быть и еще пару листов сэкономить получится
60 не только в этом лучше, а еще и вата в основном шириной 60. Т.е. вытаскиваешь из пачки и укладываешь, не заморачиваясь с подрезкой и т.д.
ну если вы не хотите дышать потом этой ватой(ее пылью), то там надо пленки януть, а пленки потянут обрешетку,а обрешетке все равно с каким шагом балки, вату подрезать все равно будут рабчие, но шаг 60см избавит от солидного % отходов
Это не первоисточник, а переведённая картинка. Ширина рёбер подбирается согласно нагрузкам. В большинстве случаев для каркасников и домов из ГБ (без монолитных перекрытий не более двух этажей) действительно достаточно 45см и 4 ниток арматуры периодического профиля ф12.
Фото одного и того же места в динамике под спойлером.
i.gif[/img]
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/edef546ec0bb64af246498e6cb1b58c9/1483357352/73982/1003443/P1110982_800.jpg' alt='P1110982_800.jpg'>i.gif[/img]
Двухэтажный дом без комнаты на первом этаже - ммм, такое себе решение, почти как D300 и 1,5 этажа :-)
спасибо, учту
наверно все же переделаю на днях балки перекрытия под шаг 60 см, посмотрю что получится
Добавлено через 6 минут
ну собственно после чтений форумхауса где-то к такому же выводу я и пришел, приятно что не ошибся :)
о, спасибо, то что нужно :good:
все как раз так, как мне надо
а я ж и читал про Вашу стройку, только вот на выходы канашки не обратил внимания, ибо оно мне как-то не надо было в тот момент :D
Пойду, перечитаю еще раз :D
Добавлено через 3 минуты
ну, по поводу комнаты на первом этаже, то щас оно нам не надо, будет нужно - можно кусок студии будет отрезать.
Все же надеюсь что на старость у меня будет другой дом, а этот получится продать задорого лет через надцать :D
А вот по поводу D300 и 1,5 этажа расскажите подробней пожалуйста :)
60, а точнее дюймовый аналог - модуль вообще многих материалов, как оказывается
вопрос даже не в этом
объективно, такая комната нужна, ну замахаетесь Вы по 50 раз в день на второй этаж бегать :-), но это понять можно только пожив
Вы его в руках держали? :-)
Ну ооочень нежный материал с такой плотностью, имхо, на одноэтажном - вопросов особых нет, на выше - ну такое
объективно, такая комната нужна, ну замахаетесь Вы по 50 раз в день на второй этаж бегать , но это понять можно только пожив
ну может и так
пока что смысла в комнате на первом этаже не вижу, если что, то поспать пару часиков после обеда и в студии на диване можно :)
ну раз началась пьянка по поводу планировки - я бы перенес котельную на противоположную сторону.
D300?
нет конечно же :)
D500 держал.. ну такое... до кирпича по прочности даже ему далеко, но все ж строят.
Татьяна, а скажите как человек с огромным опытом в строительстве из газоблока, как Вы считаете: дом из неутепленного Д400 таки может выдавать приемлемые результаты по теплопотерям, или это все реклама производителей газоблока? И так ли свойства Д300 прекрасны, как поет об этом Аэрок?
Я тут просто к Д300 чего пришел: хочется однослойную стену без всяких там оклеек минватой и всего прочего, но просто смотрю что Д400 многие утепляют (хотя бы 5см минваты но клеят, а многие так еще и облицовывают кирпичем, закладывая минвату между кирпичем и газоблокам). Собственно поэтому пришел к выводу что Д400 утеплять конечно вроде как и не надо (согласно басням произовдителей), но по хорошему все его утепляют аж гай шумыть. Ну а Д300 вроде как (согласно тому же аэроку) эквивалентен такой же стене из Д400+ пара десятков см минваты.
а почему не кирпич?
кирпич лучше будет аккумулировать тепло в отопительный период, и, соответственно, держать прохладу в летний
низзя
там через котельную, выход в гараж, ну это на случай если на ТТ переклинит, то шоб пелеты в гараже хранить и оттудова тягать, не выходя на улицу
а гараж на другую сторону переносить низзя, бо с той стороны де гараж, единственный сосед, с противоположной же мой участок еще метров так на 40 вдаль
ну, это Вы мне льстите, опыт у меня достаточно скромный с газоблоком, 9 домов - это таки не много
а вот это точно похоже на
ИМХО, D400 в стене 400 мм без утепления - вполне вариант
другое дело, что когда тянешь фасад, порою проще 5-ку ваты наклеить, основание проще будет выготовить, чем ровнять газик
а вообще, моя личная статистика говорит, что за октябрь-ноябрь-декабрь рейтинг по "стоимости владения" такой, что все мои дома на Малютянке приблизительно в одну цифру стали +- около 700 грн на электротарифе, на 100 грн дешевле стал каркасник, газики 400 и газик 300+100 вата очень похожи, явно в следующем году чемпионами по экономии будут 250 газик +150 пенопласт (в этом году еще влаги многовато в них)
а почему не кирпич?
кирпич нет
категорически нет
ибо (исклюительно моя точка зрения): цена кирпича = цена газоблока, кладка дороже, облицовка кирпичем вобще цена улетает в космос и еще каменщика смотрящего прямо фиг найдешь (тут плиточника на ванну найти проблема). И это даже если не касаться темы популярного ныне утепления кирпичей пенопластом
для аккумулирования тепла есть УШП
для прохлады летом будет грунтовой теплообменник (надеюсь что с его помощью получится снижать температуру в доме до такой, на какой кондиционер уже не нужен, ну или хотя бы в нем нет смысла)
