Помогите найти !
Zeland
Это металл, квадрат? Если да - у меня есть мастера, они такое сварить могут
Если сварите из стальной профильной (напр квадратной) трубы, то красьте в матовый.
В глянце будет смотреться косо-криво.
www.pinterest.com/pin/811562795322547010/
может кто сталкивался с подобным, кто у нас такое делает ?
Мой покойный муж варил такую перегородку для зимнего сада моей сестре, а я ему помогала...поднять, перевернуть, померить углы и т.п.
Там такая конструкция: Всё сварено из уголка и п-образного профиля...сварщик разберётся. Стекло держится за счёт деревянных брусков с "изнанки". Что бы стекло не касалось металла проложить или уплотнитель или пройтись аккуратно по периметру черным силиконом.
Надеюсь написала понятно. Главное проконтролируйте что бы были хорошо отшлифованы (зачищены) места сварки на стыках и если есть "кратеры", то их нужно, за шпаклевать, а то после покраски весь этот косяк вылезет наружу и будет заметен.
я так понял единственный вариант - делать под заказ своими силами ?
Добавлено через 38 секунд
Мне кажется это должен быть алюминий
Итог:
- Варить самому с уголка ( метал/алюминий )
- Красить "порошковой матовой краской " или "жидкой резиной покрыть"
Остался один не решенный момент - как садить стекло ?
1) врезать в каждый квадратик
2) большими частями "накладывать" с одной из сторон ?? :
- монтировать на силикон
- крепить болтами кими-то ( под лофт сделать) ?
Я так понял что если монтировать на силикон - то он же будет виден ? ( даже если прозрачный )
Змінено користувачем Zeland
Зайдите в мастерскую там где делают металопластиковые окна, у них есть ламинированый черный профиль ,вам же не обязательно 5-ти камерные, есть по-меньше можно из металопластики, но есть и алюминиевый профиль, конечно он гораздо дороже, но в этом случае вам останется только дать размеры.
Мы делали своими силами сварной, потому что делалось давно и тогда так было дешевле.
Добавлено через 29 минут
Использовалась квадратная труба по периметру, уголок и тавр (для перемычек
можете заглянуть сюда artultra.ru/steklyannye_peregorodki/mezhkomnatnye_peregorodki/mezhkomnatnye_stacionarnye_peregorodki/peregorodki_iz_metalla/
Добавлено через 5 минут
Есть системы ЭКЗИТ ПРОФ: peregorodkispb.com/stekljannye-peregorodki/
Последовательность монтажа стеклянной перегородки:
На первом этапе монтажа необходимое кол-во вставок вставляется в паз направляющей, далее направляющая уже со вставками крепится к потолку, либо полу. На третьем этапе приставляется стекло, зажимается клипсой и защёлкивается крышка.
Рекомендации по монтажу крышки:
Монтаж крышки стеклянной перегородки
На завершающем этапе необходимо защелкнуть крышку на профиль офисной перегородки поворотным движением сверху вниз.
Как правило, делают алюминиевую конструкцию. Если заказывать у специализирующихся фирм -выйдет дорого (знаю, т.к. работала на аналогичной). Самому можно из чего угодно делать.
