Ставить или не ставить камин?
Mihleo
Посоветуйте, пожалуйста.
Интересует Ваше мнение !
Есть мансардный дом. Площадь - 100 м2
Планируется установка ТТ котла и электрического котла. На первом этаже всюду тёплые полы (водяное отопление) батарей не будет, на втором две батареи.
Но, ещё запланирован камин закрытого типа на первом этаже.
Собственно вопрос - а нужен ли этот камин? Вы бы ставили,зачем?
В случае жопы (при отсутствии электричества) есть два варианта: ночевать всей семьей возле ТТ в котельной (в доме его нельзя), либо палить костер в спальне (без дымохода). При наличии камина, можно закрыть двери во все остальные комнаты и ночевать у него, вот такие у меня были мысли при постройке коробки и выборе места для дымохода...
Ну почему же, есть и третий вариант: мотнуть на недельку на гоа. Ж-)
ЗЫ: лично я за электричество + камин на случай его отсутствия
Чето крымчане не на гоа мотали, а в магазин за свечками и генераторами :)
Так у них "денег нет" (с)
После года пользования камином ни капельки не жалею что он есть. Все его полюбили, включая пса. Лежит перед ним на коврике и греется. Заметил что простуда намного быстрее проходит если прогреваться у камина. Эстетическое удовольствие само собой. Ну и дополительный/резервный источник обогрева. Если место и дымоход предусмотрены проектом - рекомендую
  • Лайк 7
Я бы не ставил. Если задается хозяином дома вопрос "...а нужен ли этот камин....", то ответ простой: Вам этот камин просто не нужен. Камин нужно любить, о нем нужно мечтать, его нужно хотеть... Тогда он будет в радость, а не в тягость и сожаление, что это напрасные деньги и т. д.
  • Лайк 8
Камин открытого типа в качестве резервного отопления в случае жопы - полная ерунда.
1. Низкий КПД (точно что прийдется й него "ночевать")
2. Вопросы с безопасностью во время сна
Если и ставить для этой цели, то закрытую каминопечь.
А если есть ТТ котёл, то нафиг оно не нужно, раз такие вопросы задаются, согласен с usanin_n.
Дымоход в любом случае надо. Хотя бы шахту для последующей гильзовки. Сейчас не надо. А потом захотите - проще будет. Часто обращаются за камином или печкой в жилой дом без дымохода. На вопрос почему нет трубы. Отвечают, что пока дом строили не хотели камин или никто не посоветовал.
Ставок дымоход сейчас.Потом будет дороже будет. А камин подождёт.
Для души.
Хотя это субъективно. Если вид пламени вызывает в душе такой же отклик как созерцание рисунка на обоях то наверное он не нужен.
Теплый пол без электричества не работает и насос чтобы воду слить из пола тоже, мало ли какой катаклизм и на месяц зимой все отключат, помню лет десять назад такое было (все провода на столбах обледенели слоем в 5 см и не выдержали своего веса), топкой можно попробовать спасти ситуацию. Хотя просто погреться хватит и обычной газ плиты или буржуйки с трубой в форточку, я ещё и досок не пожалел на перекрытие\мансарду\чердак - зимы на три хватит даже не выходя на улицу :)
А вообще я топку ставил, т.к. не хотел ТТ и отдельную котельную, основное у меня газ и электро для подстраховки (но на дровах что-то все равно должно быть в запасе)
Теплый пол без электричества не работает и насос чтобы воду слить из пола тоже, мало ли какой катаклизм и на месяц зимой все отключат, помню лет десять назад такое было (все провода на столбах обледенели слоем в 5 см и не выдержали своего веса), топкой можно попробовать спасти ситуацию/QUOTE]
Что бы небыло жопы есть такой прибор- генератор. Ибо топкой насосы не запустишь. И спать всей семьей на камине неудобно.
От камина пользы "0" Только эстетика. Разве что хитрые системы с водяными рубашками и пр. методами отбора и использования тепла.
И имея ТТк трахаться с протопкой еще и камина я бы не стал. Ну разве что для романтического ужина и НГ.
Тема холіварна. Вже багато разів обговорювалась. Ми теж вагались. В результаті не поставили - поки не жалкуємо
Согласен. Я поставил. Не жалкую. Пользы "0" :D Про романтику писал уже.
Зачем вообще с ТТк трахаться если есть газ и электро? Камин с водяной рубашкой это тоже что и ТТк с зависимостью от электронасоса ТП, при отсутствии газа подстраховывает электрокотел, при отсутствии электро подстраховывает конвекционная топка - в такой СО ни генератор, ни солнечные панели с аккумуляторами не нужны, хотите - тогда покупайте генератор и бензин вместо камина...
Ша , уважаемый. Читайте первый пост. ТТк и электрокотел. Откуда газ?
У меня и генератор и камин и газ и электричество 50 А ( если шо).
Суть не в газе, топить можно и электро и одним ТТк когда все нормально, а вот для резерва ТТк годится только в паре с гравитационкой вместо ТП, либо в паре с генератором и 5л бензина в день. Соответственно вместо генератора можно поставить "камин закрытого типа" в качестве резерва, но если планируется генератор и нефтяная скважина рядом, то такой камин там вообще не нужен, для эстетики лучше поставить - биокамин, газо-электро-камин, включить заставку с огнем на ТВ
Резиновое чего то рядом тоже можно положить. Проблем меньше и дешевле. Гена кушает 2 л\час и дает 100% комфорт ( горшек, свет и пр.)
Прекращаю диспут. А то ТС спросил и знык, а мы меряемся. :beer:
Каждый сам себе...
Каждый сам себе...
Не, не, я не знык :). Я каждый Ваш пост перечитываю так как для меня это важно. Пока ещё в раздумии.
Змінено користувачем Mihleo
ошибка орфографическая
Выше писали про шахту - хороший совет.
Мне в свое время дали другой - посоветовали не делать. У знакомых в то время были открытые, у кого попроще, у кого мраморные монументы на пару-пять куе. Толком никто не пользовался, и я плюнул на это дело)
Хотя поляки в моем проекте расположили его грамотно - в центральной части дома, через стену с газовым котлом (дымоход в одном блоке и возможность установить водяную топку/аквамодуль). После трех лет проживания в доме пробивал монолит, дырявил крышу.
Как по мне то на 100 м2 несколько перебор , но
Если есть лишние деньги-ставьте.
"Даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда"
У родычей в загородном доме 10х12 по центру стоит кирпичная каминопечь (со стеклянной дверцей). В качестве основного отопительного прибора. Успешно греет две спальни 4х5 и кухню-гостиную 5х12. Без всякого генератора.
Не согласен. Ставил для эстетики, сейчас отапливаю 120 м2. Без напрягов. И еще от него очень уютно.
Mihleo, если бы сомневался как Вы, то заложил бы шидель:smile:
и пусть настаивается. :beer:
камин радует всю нашу семью, особенно песика и котика
И каким образом? Можно хотя бы фото? Поделитесь с ТС инфой. Может на ТТК сэкономит.
Мы наверное о разных каминах говорим.Тем более кирпичная печьзаточенная под отопление.
Ну а генератор каким боком?
