Ввод воды в подвал и подача в дом
Frosty
Добрый день!
Нужен совет как завести воду в подвал дома и оттуда поднять наверх в санузел и кухню (все рядом).
Вода на участке с водонапорной башни только в теплый период.
Кран трубопровода в 3-х метрах от дома:
1drv.ms/i/s!Ajrr7CbraKaWiksUC0_7K84tgI3V
Подвал, вода как раз напротив окна: 1drv.ms/i/s!Ajrr7CbraKaWijtkvfaL8fDGnWTf
1) Как завести в подвал - какую дырку делать в фундаменте, какие трубы использовать
2) Как накапливать какой-то объем внутри домика
3) Как подавать воду вверх, санузел и кухня как раз над подвалом.
4) Как максимально сливать воду с этой системы на зимний период?
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
1. Раскопать траншею, просверлить отверстие 50мм, в него вставить закладную канализационную трубу, в нее ПЕ черную с синей полоской 32мм трубу.
2. Установить накопительную емкость.
3. А что напора из водопровода не хватит, что бы вода дошла в санузел? Если нет, самую простую насосную станцию.
4. Сделать колодец в месте врезки, там поставить отсечные краны и сливной, соответственно. В доме все трубопроводы сделать под потолком подвала с уклоном в сторону врезки.
3) Вода подается из некоей емкости на вершине холма. В принципе, напора хватает, что бы поднять на 2.5-3 метра над санузлом на улице, что бы в бочку набрать воды. Но хочется перестраховаться.
И бойлер еще туда поставить хочу, что бы горячая была. Ему же тоже напор нужен?
4) Место врезки - это та точка вне дома, куда подходит вода и откуда буду копать траншею?
Потолок подвала выше уровня земли на 40 см где-то, но, похоже, вся разводка будет под потолоком :)
Спасибо
Спасибо
3) сначала примастырьте манометр на свой ввод воды, он вам многое расскажет о будуйщем водоснабжении дома. Если давление 2 и более Атм, смело можете использовать только трубы без прибамбасов повышения давления.
4) АГА
Пожалуйста.
Попробую в эпицентре угадать с диаметром, что бы накрутить на трубы советские. Или через шланг попробую.
